Год постройки: 2015
Год постановки на учёт ГИМС: 2019 (до этого не использовалась, находилась на гаражном хранении)
Материал : киль, мачта - сосна, набор -влагостойкая фанера, швы проклеены стекловолокном с эпоксидной смолой, водостойкая окраска автоэмалью.
длина 5,95 м
ширина 1,82 м
максимальная площадь парусов 11 кв.м
максимальная осадка (по перу руля) 0.9 м, по килю - 0,4 м
высота борта 0,55 метров,
дедвейт: 480 кг
Масса укомплектованного судна 250 кг
Максимальное количество людей на борту - 4
Навесной двигатель suzuki 5 л.с.
Яхта подходит для 1-3 дневных автономных выходов, полностью исправна, укомплектована и готова к эксплуатации, зарегистрирована в ГИМС, имеется полный комплект документов на судно, двигатель и трейлер (МЗСА, категория
В 2019-2020 гг. ходила Пироговском и Клязьменском водохранилищах, на реках Москва и Ока.
Спуск на воду осуществляется на трейлере по слипу или необорудованному пологому берегу, на трейлере имеется механическая лебёдка. Подготовка к выходу на воду предусматривает только подъем складной мачты и постановку стакселя, а также установку на транец подвесного мотора, занимает в среднем не более 40 мин.
Весь стоячий и бегущий такелаж, кроме переднего штага при транспортировке по дороге не демонтируется, что существенно ускоряет подготовку к выходу.
Благодаря малой осадке яхта может подходить вплотную к берегу.
Грот гафельный, два ряда рифов, стаксель стандартный и штормовой. Все управление, включая постановку и спуск парусов осуществляется из кокпита. Штаг и ванты - нерж.трос, бегущий такелаж - синт.шнур 6-8 мм.
Рулевое управление румпельное, перо руля откидывается. В комплекте аварийные весла, багор, якорь-кошка, кранцы, транспортировочный тент.
Скорость под парусом или на двигателе до 6 узлов. Хорошо идёт в бейдевинд за счёт развитого киля, несмотря на отсутствие шверта. Комфортно ходит под парусом при ветре до 15 узлов, при большей скорости ветра требуется рифование. Уверенно сохраняет остойчивость при волнах до метра, в том числе при коротких волнах от катеров.
Оборудована четырьмя герметичными отсеками, обеспечивающими непотопляемость.
1 герметичный рундук на корме, 1 рундук (якорный ящик) на носу отделен от каюты переборкой.
Размер каюты позволяет ночевку вдвоём в при росте до 190 см, необременяющее количество экипажа - до 3 взрослых + ребёнок (без ночёвки), 2 взрослых (с ночевкой).
Транспортируется на трейлере по дорогам общего пользования.
Яхта находится в Москве, осмотр в районе Ясенево.
Цена лодки 150 т.р.
Телефон для связи: 891651196тридцатьсемь,
Ярослав
