Мне нужно набрать пакет толщиной 40 мм. Это 10 ламелей по 4 мм каждая. Если я правильно понял, то нужно каждую ламель гнуть грея феном и фиксировать на шаблоне струбцинами?
Мочить, греть, гнуть по шаблону, фиксировать струбцинами. Дать в таком положении высохнуть. Если в дереве останется влага - клеить на ЭД даже не пытайтесь. Вода и эпоксидная смола "ни разу не дружат", но и с другими клеями лучше не экспериментировать. Потому сушить по максимому и на полную глубину заготовок. Чем толще ламели, тем больше воды и нагрузки при формировании изгиба, да и сушить приходится не день-два...
После этого разбираем пакет, мажем клеем и снова на шаблон и под струбцины.
Процесс не быстрый, но оно того стоит!
Сообщение отредактировал Paper Jet: 13 сентября 2021 - 21:46
