Фанера или стекловолокно на фанерный набор
Фанера vs стекловолокно
Сообщений в теме: 43
#26 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 08 июля 2021 - 11:38
И если расположить их вдоль потока то получим гофрированную обшивку корпуса требующую меньшей толщины и стоимости разумеется. Вот только смоченная поверхность увеличится и при качке то же сопротивление может увеличится. Нет? Хотя в вёсельном варианте это наверно несущественные потери. Но на данном конкретном корпусе это сложно применимо. Хотя если добавить стрингеров и сделать этакие вырезы в шпангоутах между ними.
Но тут все таки следует остановится и подумать что нужно то :tease:  желание поэксперементировать или достроить наконец лодку. Если последнее, то присоединяюсь к коллеге в №14 :)
Всё новое, хорошо забытый клинкер. :D
#27 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 11:45
Не стал ставить плюсик хотя сам несколько лодок так делал или переделывал. Вполне рабочий вриант. Более того предстоит сделать так транец на очередной лодке, 107-й кажется.??? А не стал (+) ставить потому что нужна была недавно фанера и смола, ну посмотрел цены  о.... :( !!!! Транец то я сделаю всё равно, но фанерную лодку (изначальный проект) таким способом делать было бы чересчур дорого (по материалам) и трудоёмко по сравнению с фанерой.
Вот это Вы написали №14
Отправлено Вчера, 21:56
Я бы, не мудрствуя лукаво, использовал фанеру 4. Потом слой ткани на эпокс.
мне кажется более реальным путём. Ещё раз тут поставил  (+) :) .
Согласен. Учитывая готовый силовой набор, листы придется доформовывать снаружи. А потом долго и упорно шкурить, шпаклировать и красить. Вот если представить, незнаю как назвать, каркас-матрицу, в которую закладывать раскрой обшивки, глянцем наружу, то и формовать можно было бы изнутри.
#28 2Капитана
2Капитана
  • 1 269 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 10 августа 2021 - 06:10
Ключевое слово тут-натянуть. Ваш проект рассчитан на обшивку из листов упругого материала, фанера или пластик. Ткань этим свойством не обладает. Попробуйте обтянуть любой тряпкой ваш каракас, посмотрите на результат и в магаз за фанерой :).
Полуширота 70. Приложите 4 рейки с шагом 12 и повторите эксперимент с тряпкой. Возможно результат Вас наоборот порадует.
http://www.barque.ru...low_power_motor
ЗЫ: вариант с лайкрой у буржуев называется SOF кожа каркасе. На местном форуме было несколько лодок, но у людей небыло Вашего профессионального опыта с лайкрой , каркасом.
#29 Tehnolog2c
Tehnolog2c
  • 49 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 14 августа 2021 - 13:33
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вообщем затеялся я изготовить прогулочную двухместную лодку, собрал набор, он на фото, и забросил это дело по личным причинам на пол года, сей час решил достраивать и встал вопрос. Вообще по проекту всё это обшивается фанерой 4-6 мм , а сверху 3 слоя стекломата, но поскольку времени на раздумья было много, понял, что работать в ограниченном пространстве с листами не удобно, зато есть опыт работы со стекломатом, собственно встал вопрос, а можно ли заменить борта и низ полностью на стекломат, натянув например лайкру и пропитав ее полиэфирокой, чтоб придать форму, а сверху стекломата слоев 8, а потом облегчить шпангоуты сделав их похудее? Вообщем хочу критики и мнений из вашего опыта ) спасибо.
Пеноплексом заформовать, по пеноплексу стекло.
#30 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 августа 2021 - 18:26
Не по фэншую, в смысле не будет соответствовать названию ветки
#31 Tehnolog2c
Tehnolog2c
  • 49 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 14 августа 2021 - 20:56
Почему? Набор есть, пустоты заполнить пеноплексом на пену, вместо фанеры, поверх нее стеклоткань. По воздуху ее же не натянешь
#32 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 августа 2021 - 02:19
Потому что в названии темы задача поставлена. Похоже хотят по воздуху  :D
#33 Tehnolog2c
Tehnolog2c
  • 49 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 15 августа 2021 - 05:58
" натянув например лайкру и пропитав ее полиэфирокой"  так нужно вопрос читать темы
#34 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 августа 2021 - 10:36
Не совсем конечно по воздуху, шпангоуты то имеются.
#35 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 15 августа 2021 - 15:22
Есть мнение, что если натягивать, то лучше по стрингерам, а не по шпангтутам.
#36 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
  • Судно: Bavaria 38 Ocean
Отправлено 16 августа 2021 - 00:27
Так там написано-полиэфирка, стекломат. От пеноплекса мало что останется.
#37 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 16 августа 2021 - 02:19
Ну да, так хоть на скулы будет похоже  :)
#38 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 16 августа 2021 - 15:34
www.youtube.com/watch?v=IFWDdtp4dkg
3-я минута- пропитка ткани.
Сообщение отредактировал R. Aleh: 16 августа 2021 - 15:35
#39 Tehnolog2c
Tehnolog2c
  • 49 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 20 августа 2021 - 11:43
https://www.youtube....h?v=1lwq1OUo3_s
#40 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 17 октября 2021 - 09:27
Спасибо, интересный вариант, так и сделаю, просто отвердитель возьму который пеноплекс не ест, либо придётся эпоксидку брать.
#41 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 28 октября 2021 - 14:20
Прикинул
Сообщение отредактировал kosten24rus: 28 октября 2021 - 14:21
#42 Tehnolog2c
Tehnolog2c
  • 49 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 01 ноября 2021 - 12:27
Прикинул
:drinks:
#43 Азеев
Азеев
  • 48 сообщений
  • Из:Заволжье
  • Судно: ммс
  • Название: Днепр
Отправлено 09 ноября 2021 - 11:24
ДВС. С обтяжкой тканью есть такие варианты; http://gaboats.com/boats/
#44 2Капитана
2Капитана
  • 1 269 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 10 ноября 2021 - 13:10
Прикинул
А так  ?
https://forum.katera...t-kg/?p=2565828
