* * - - - 1 Голосов
Скандинавские моторные лодки - насколько мореходны?
Сообщений в теме: 60
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 12 октября 2021 - 00:51
Коллеги, кто что может сказать про лодки такого плана:
https://www.yachtall...us-28-dc-386539
https://www.nettiven...e/nimbus/865751
https://www.yachtall...bus-3003-305768
https://www.jachtbou...nb-marine-8700/
Спрашивая "насколько мореходны", имеется в виду - ну вот махнуть, скажем, из Гётеборга в Питер по воде - оно как на такой лодке - вообще экстрим, или легкая прогулка? =)
А какого расхода ждать от дизеля 200 л.с. на крейсерской скорости?
А какая крейсерская то будет?
#2 Yarinen
Yarinen
  • 5 469 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 октября 2021 - 00:56
На таких лодках только вдоль берега, а это сильно удлиняет путь. Я бы шел Гётаканалом, а потом шхерами.
#3 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 12 октября 2021 - 08:00
Где-то читал, что некий норматив - 170 г/лс в час (со всей дури). Реально меньше (зависит от оборотов).
У меня по этой норме 3 литра (18 сил), а в реале 0,6-0,7 (1500 оборотов).
#4 Yarinen
Yarinen
  • 5 469 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 октября 2021 - 08:54
170 это для дизелей, на оптимальных оборотах. У бензиновых выше. Насколько мне не изменяет память.
На оборотах ниже оптимальных удельный расход повышается естественно, как и на оборотах выше оптимальных. Вы как то интересно считаете:)
Сообщение отредактировал Yarinen: 12 октября 2021 - 08:59
#5 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 12 октября 2021 - 10:23
Мореходность - понятие ситуативное. Выбираете "окно" в погоде и в пределах светового дня от укрытия до укрытия -- куда угодно.  Был рассказ в журнале  как бойцы на шестиметровой моторке ходили из СПб в Стокгольм и обратно. Бензину много запасли, конечно.
#6 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 338 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 12 октября 2021 - 12:31
А был еще рассказ, как на "450"м из Питера к финнам ходили...
#7 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 12 октября 2021 - 12:32
Ну вот вопрос как раз в этом - "окно" придется выбирать чтоб на глиссере идти? Или просто чтоб из марины выйти? =)
Лодки то как бы глиссирующие, судя по максимальным заявленным скоростям ~25 узлов. Но встречалось не раз, что ходить на них предпочитают в круизном режиме со скоростью ~10 узлов.
Судя по https://www.boat-fuel-economy.com расход на 2000  и 3000 об/мин будет различаться раза эдак в три.
Даже на 10 узлах, в пределах "светового дня" на Балтике на такой лодке будут доступны десятки укрытий, получается.
PS. Не очень только понятно, что владельцы моторок делают в случае отказа двигателя в море. =)
Сообщение отредактировал t332: 12 октября 2021 - 12:36
#8 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 октября 2021 - 12:42
"Окно" - чтобы от убежища до убежища. По опыту, не раз здесь обозначенному, в день реально проходить по волне миль по 80 (150 км), больше - уже напрягает.
Критичен не часовой, а путевой расход, он минимален в водоизмещающем режиме (что-нибудь поллитра на милю), с ростом скорости он тоже растет. Придется считать конкретно по путевым условиям. На волне реально держать не более чем минимальное глиссирование. Покатаетесь - оцените расход, и спланируете переходы.
#9 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 12 октября 2021 - 15:10
В пределах РФ вопрос стоит в том, где Вы откроете границу и где Вы ее пересечете.
На этом отрезке погранцы Вам вряд ли разрешат искать убежище.
#10 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 октября 2021 - 15:15
Как это что? Предаются панике.
Не надо покупать такой мотор, который откажет в неожиданный момент. Новый фирменный мотор работает и работает без устали многие навигации. Любые его проблемы хороший владелец всегда отследит и вовремя ликвидирует.
#11 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 12 октября 2021 - 15:35
#12 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 12 октября 2021 - 16:05
Недавно работал на моторном катере, Ну, то есть обновлял им тряпки на крыше и окна из винила, обычное дело чтобы пошить. А тут еще пара владельцев катеров нарисовалась, тоже им пошить-обновить чего. И самое интерестное, эти двое пересели на катера в этом сезоне, с парусных яхт. Меня это заинтересовало, начал собирать информацию по катерам. Причем поговорил и с теми кто в средствах не ограничен так и с владельцами бюджетных катеров. И те и другие говорят что следует избегать катеров с одним двигателем в силу ненадежности и вероятности попадания в ж... при остановке двигателя вдали от берегов. И это даже в пределах Онтарио где УКВ бьет до спасательной станции практически из любой точки озера.
#13 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 078 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 13 октября 2021 - 09:53
   Про хождение по морям на глиссирующих лодках. Сами мы не местные  :) , сугубо речные, с Волги.
   С борта круизного парома "Симфони" на переходе Стокгольм - Хельсинки, т.е. паром шёл курсом на восток, наблюдал в хороший бинокль лодку типа Сильвер, примерно шестиметровую, идущую на север. Лодка, думается, пересекала залив - откуда-то из Прибалтики к берегам Финляндии. Шла на редане, держала скорость примерно 45...50 км/ч, прошла у нас по корме метрах в трёхстах. Погода была погожей, сентябрь 2014-го, почти лето; море - рябь и пологая длинная волна.
   Так что, всё верно пишут опытные мореходы - надёжная техника, внятный/надёжный прогноз погоды, достаточные запасы топлива на борту. На глиссере, лодке либо катере.
С уважением - Е.Д.
#14 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 13 октября 2021 - 10:13
Ну, это не обязательно...
Я предпочитал использовать двухвальные установки, вероятность отказа двух двигателей -- ниже, можно продолжать движение, иногда на прежнем курсе, а можно уже идти к месту, когда проблемы будут решатся. Тоже и по винтам, валам, редукторам и т.п. -- надёжность выше.
И ещё: я настойчиво рекомендую использовать как минимум два топливных танка (три лучше, четыре -- по необходимости).
Это -- очень верно!
Современные (или модернизированные/переделанные заводские) дороги (модифицированные -- ещё дороже), но смысл есть. Несколько снизить бюджет:  уменьшить мощность, оптимизировать передаточные отношения в редукторах, подобрать и довести винты, повысить отделку днища, снизить массу "лишних" грузов и т.п.. Это рентабельно и эффективно.
P.S. В первом посте темы лодки -- больше для фьордов и т.п. марин... низкая скула в носу и т.п. признаки налицо. Это лодки не для того, что бы хорошо ходить, а для того, что бы улучшить обитаемость (или увеличить количество формальных спальных мест, есть такое дело). Для моря и относительно длинных переходов лучше выбрать лодку чуть иную...
#15 Владимир Матяж
Владимир Матяж
  • 1 447 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Катер
  • Название: Пегас
Отправлено 13 октября 2021 - 16:31
Да, было. Я этой статьёй впечатлился очень. Без сомнения, лодочку, которая там была и один ПЛМ не для таких переходов. Они ведь пересекали Ботнический залив практически в шторм. Их там даже спасать собирались!))))) На мой взгляд, для такого перехода минимум разумного - 8 м длины, закрытый нос, закрытая рубка и кокпит за рубкой с серьёзным самоотливом. Моторов обязательно два. Не обязательно стационары, подвесники даже лучше. Так то все четыре указанных вполне подходят. Хотя, лично мне ПЛМ больше нравятся.
#16 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 13 октября 2021 - 17:01
Не знаю, как здесь, но народ просто таскает с собой небольшой ПЛМ сил на 5. На черепашьей скорости до земли дотянет.
#17 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 603 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 13 октября 2021 - 17:52
Везде так. Их даже "докатками" называют. Используют в экстренных случаях и для троллинга
#18 Ильяф Иллер
Отправлено 13 октября 2021 - 17:53
A  я их потом покупаю за полцены и ставлю на свои Ёшки :)
#19 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 13 октября 2021 - 19:00
А дилеры и не спорят, знай себе навяливают услугу по дооборудованию.
#20 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 13 октября 2021 - 19:37
А вообще эти лодки больше похожи на плавучие дачи для ленивых. Захотел, уплыл куда-то, там заночевал, погрилил, покупался, банан потаскал. Не думаю, что народ на них по морям ходит, там бак - один, двигатель - один, случись что - приехали.
#21 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 13 октября 2021 - 20:13
Не самый практичный вариант.
Во-первых, на относительно большой волне винт оголяется время от времени, неприятный эффект.
Во-вторых, если ставить ПЛМ-"докатку" с умеренной мощностью (скажем, 10л.с.), то на волне, против течения и ветра не всегда получается поддерживать достаточную скорость что бы сохранить управляемость. Особенно при большой парусности надстроек.
В-третьих, зачастую не хватает высоты "ноги" -- L ниочём, XL...XXL нужны... но что бы реже оголять винт, приходится ставить подмоторный кронштейн очень низко... заливает, в общем то.
Как вариант для 8...10м лодки можно было выбрать ПЛМ-"докатку" Evinrude E-Tec 15 HO. Но низко ставился :( Т.е. получается, для относительно тяжёлой лодки с большой парусностью надстроек как бы нужно было бы выбирать ПЛМ-"докатку" около 50...60л.с., что не очень.
Лучше двухвальную СУ и без "докатки".
P.S. На море привод на винты наклонными валами очень уместен. ПОК на относительно большой волне несколько хуже работают.
#22 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 13 октября 2021 - 20:45
Презираемый и отвергаемый ныне Баадер в своей известной книге клеймил применение докаток (которые не заводятся после годов бездействия) и сдвоенных двигателей (как неэкономичный вариант), опираясь на опыт собственной верфи. И это в те ветхие времена, в условиях океана и баров южноамериканских рек.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 13 октября 2021 - 20:46
#23 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 14 октября 2021 - 00:15
///. Не думаю, что народ на них по морям ходит, там бак - один, двигатель - один, случись что - приехали.
Отличный повод отказаться ходить в моря для большинства судовладельцев.
#24 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 14 октября 2021 - 02:04
Ну мне то она как бы тоже не для ежемесячного пересечения Балтики/Атлантики/далее везде...
Ну ок, допустим - глиссирующая, один двигатель, один бак - "не для моря".
А вот такое - для моря? https://www.yachtall...k-965-ak-387302
А чем отличается? Да и проводит тоже всю жизнь ну нифига не в море ж..
#25 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 078 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 14 октября 2021 - 11:15
   Плюсанул импульсивно, потомучто по технике цитата верна: не вёслами же выгребаться... Только вызывать спасателей. НО!
   Плюсанул. Хоть формально и может показаться, что противоречу предыдущему плюсику.
   В #13 писал же, что народ ходит даже на глиссирующих корпусах/лодках по морю (Таллин - Хельсинки, конечно, всего-то 93 км/50 м.миль по карте). Не только вдоль побережья, что вообще в Скандинавии наблюдается во множестве.
   Есть и у меня книга Х.Баадера, прямо с момента начала её продаж; прочитана и вполне уважаема мною. НО! Как и верхнее "НО", оно о том, что мы здесь не рассматриваем проблемы надёжности катеров с одновальной СУ и применяемых на них дизелей (или бензиновые ДВС тоже ставят?), статистики аварий "скандинавских моторных лодок" и даже - из названия темы! - их мореходности.  ;)
С уважением - Е.Д.
