Лодка "Романтика" под парусом
Лодка Романтика Под парусом
Сообщений в теме: 30
#1 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 13 октября 2021 - 11:53
Здравствуйте.
У меня завалялось парусное вооружение к лодке «Романтика». В этом году решил его опробовать. Установил согласно инструкции. Сразу оговорюсь, что опыта плавания под парусом не имею.
Что наблюдал на воде:
1. Лодка старательно пытается привестись носом точно к ветру, удерживать её приходится путём интенсивной работы рулём и прусом.
2. При попытках идти в бейдевинд (под разными углами) продвинуться против ветра не удалось даже на метр.
3. При попутных курсах, лодка бежит шустро, но постоянно пытается повернуть носом к ветру.
В интернете мне попадались отзывы о плавании под парусом на «Романтике», в них утверждалось, что лодка устойчиво идёт против ветра, видимо я что-то делаю не так?
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 13 октября 2021 - 11:58
Такая?
#3 Ильяф Иллер
Отправлено 13 октября 2021 - 12:12
ЦП (центр парусности) надо сместить вперёд, а ЦБС (центр бокового сопротивления) сместить назад.
Т.е. мачту вперёд, сместить или наклонить, а шверцы назад.
Щверцы можно просто не опускать вниз до упора, а держать под углом к вертикали, слегка откинутыми назад.
Точный угол наклона надо подбирать на ходу в бейдевинд по минимальному усилию на руле.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 13 октября 2021 - 12:15
#4 mek
mek
  • 3 236 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 13 октября 2021 - 12:34
У Романтики же днище отформовано продольными волнообразными ребрами жесткости . Тяжело будет под парусом поворачивать. Я с нее стоя стрелял без опасения упасть.
Сообщение отредактировал mek: 13 октября 2021 - 12:35
#5 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 19:39
Такая?
Да эта, правда, на данном рисунке "Романтика-2" она длиннее (на одну секцию) чем моя.
Сообщение отредактировал jbs59: 14 октября 2021 - 19:58
#6 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 19:57
Спасибо большое. Но хочу добавить, что с расстоянием от мачты до штанги шверцев поэкспериментировал. Мачта максимально выдвинута вперёд как на рисунке из руководства, её не переставить (конструктив такой), а шверцы двигал по всем бортам (в руководстве рекомендуют только 100-300 мм). Эффект следующий если смотришь на воду полное ощущение движения в бейдевинд :), а смотришь на берег-стоишь на месте, или смещаешься по ветру  :(  (течения не было, дело было на озере).
#7 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 октября 2021 - 21:03
а попробуйте начинать движение и разогнавшись на более полном привестись на острый курс и удерживая курс подруливанием...
Здравствуйте.
#8 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 15 октября 2021 - 08:33
Советовать видя текст довольно сложно, но.  Сдвинте ось шверцев побольше. Если рекомендации для "длинной" Романтики то это(100-300) уже для Вас может не работать. Сдвинте так что бы лодочка к ветру вообще не приводилась, а потом уменьшайте расстояние.
Вы главное не отчаивайтесь. Нужен практический опыт. Вовремя рулём подвернуть - отвернуть удержать на курсе нужна практика. Особенно на таких маленьких тихоходных лодочках с примитивным парусным вооружением. Всё получится. Удачи.
#9 Compass
Compass
  • 2 572 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 15 октября 2021 - 10:57
Хосспади! У этого корыта еще и парусное вооружение есть!  :w00
#10 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 15 октября 2021 - 11:02
При люгерном вооружении таких пропорций шверц принято (у заграничных проектировщиков) располагать под ЦП.
Первая попавшаяся картинка.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 15 октября 2021 - 11:04
#11 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 15 октября 2021 - 12:23
В результате ЦП окажется впереди ЦБС и лодка будет уваливаться.
Надо не забывать про руль, который у отцентрованных лодок практически не переложен и тоже создает боковую силу.
#12 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 15 октября 2021 - 16:04
Большое спасибо, 100-300 мм - это рекомендация для любой (и короткой и длинной), но я двигал штангу гораздо дальше, практически до кормы (пока она в меня не упёрлась). Я совсем не отчаиваюсь, ведь это просто развлечение на отдыхе. Хотел просто получить рекомендации от знающих людей как заставить это чудо ходить против ветра, а судя по сообщениям в интернете оно это умеет  :) .
#13 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 15 октября 2021 - 16:09
Спасибо, хочу уточнить правильно ли я понимаю, что ЦП это не то место где установлена мачта, а, примерно, середина паруса?
#14 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 15 октября 2021 - 16:28
На самом деле у этого корыта масса достоинств (у меня она с 79 года):
под 5 л.с. в одного (80 кг) бежит 29 км/ч;
пакуется в "ящичек", помещающийся на старый жигулёвский багажник;
если не разбирать и целиком грузить на багажник, благодаря свой аеро-(или гидродинамике?), позволяла "копейке" бежать 120 км/ч - проверено, лично за рулём сидел;
меньше проблем с хранением (гаражи и просторные сараи есть не у всех);
спокойно стоя бросаю спиннинг;
при перевороте не тонет (пробовал на 9 мая, весело, но холодно).
Парус это конечно баловство, но ведь "Романтика"...  :).
Конечно есть и недостатки:
не любит волну, на мелкой трясёт, побольше захлёстывает;
посадка в лодке ближе к резинке, чем к "большим" лодкам и катерам.
В общем такое вот корытце ;) .
#15 Compass
Compass
  • 2 572 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 15 октября 2021 - 16:46
Да знаю я это корыто. Слова доброго не стоит в общем. Сам с него в молодости дважды "нырял", и еще трижды с него людей снимал, с затопленного. В общем как в народе говорят - "ни поржать ни поработать" лодка.
#16 mek
mek
  • 3 236 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 15 октября 2021 - 17:06
Да нормальная лодка . С умом только подходить.Безалаберности не терпит , это да.
#17 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 15 октября 2021 - 18:27
Понимаете правильно. Приближенно принимают в центре площади паруса.
А для подводной части - в центре площади погруженных элементов: корпус, шверцы (два!) руль. С учетом дифферента от груза и экипажа. Это ЦБС.
Желательно, чтобы ЦП был чуть кормовее ЦБС. Чем больше горизонтальное расстояние между этими точками, тем больше приходится перекладывать руль.
#18 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 16 октября 2021 - 16:18
Большое всем спасибо за ответы. Ещё одна просьба, может кто-то сможет подсказать где можно почитать про правильные положения румпеля и паруса относительно лодки при различных курсах? Ну или нарисует для бейдевинда.
#19 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 16 октября 2021 - 22:56
Романтика с парусом похожа на Оптимист. Почитайте об управлении Оптимистом. А также в сети куча видео по настройке парусов Оптимиста и по управлению им. Если у вас лодка приводится и не едет - значит вы перебираете парус. Потравите шкот и увалитесь. Шкот лучше перетравить, чем перенабить. И нужно понимать, что совсем против ветра парусные яхты не ходят. В вашем случае 50 градусов к вымпельному ветру - будет хорошо. Сделайте на носу колдунчик, чтобы видеть, откуда ветер дует. Сделайте свое видео. Попросите кого-нибудь вас снять, пока вы возле берега будете с ветром бороться разными курсами. Тогда можно будет более предметно советовать. А лучше грамотного яхтсмена с собой возьмите - он вам все подскажет и отрегулирует.
https://www.youtube....h?v=mzwQK4_l5GY
https://www.youtube....h?v=Sjmfe1NYDgw
https://www.youtube....h?v=ZEdSU_RFG3s
Сколько я на веслах на Романтике прошел... Действительно, удачная лодочка получилась. И легкая, и на багажник легковушки можно положить без разбора, и в кунг влезает тоже без разбора, и устойчивая, можно стоять...
#20 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 октября 2021 - 23:22
на удержание на курсе влияет много факторов ветер волна дифферент крен...,
а посему требуется постоянное удержание курса относительно вымпельного ветра(колдунчик в помощь) работой румпелем, с опытом эта работа станет незаметной...
#21 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 17 октября 2021 - 07:10
В идеале румпель должен быть строго вдоль лодки. Но на практике им необходимо постоянно работать. Особенно с одним парусом. Смотрите на парус. Возможно Вы действительно перебираете шкот.
Гик на Романтике, должен если смотреть сверху, пересекать угол транца и борта. но это не абсолютно правильное положение. Точнее положение придётся подбирать самому. Зависит от качества паруса и других факторов.
Потравите шкот. Передняя часть паруса должна быть на грани заполаскивания. Как заполоскала увалитесь. Проверяйте положение потравливанием шкота или поворотом румпеля. Чуть-чуть привестись, если выбираетесь на ветер или потравливанием шкота если идёте нужным курсом и приводится нет необходимости.
И старайтесь сидеть поближе к середине лодки. Не сидите у транца.
50 градусов лодка пойдёт когда научитесь и если парус пошить правильно. Пока старайтесь хотя бы 60 градусов к ветру.
#22 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 17 октября 2021 - 16:50
Чтобы определить правильное положение паруса при бейдевинде, на него с обеих сторон наклеивают одним концом темные тонкие леночки- "сплетники". Примерно на четверть ширины от мачты, где-то в метре над гиком (а то и несколько на разных высотах).
Если обе ленточки на бейдевинде вытянулись вдоль паруса - его положение идеальное. Если подветренная (с выпяченной стороны паруса) телепается и ее закидывает в сторону мачты - плохо, поток завихрен и срывается - шкот надо потравить или попробовать пойти острее. Внутренняя телепается - не так страшно.
Книжки, например...
http://parusanarod.r...tcss1/index.htm
https://b-ok.cc/book/625657/712bdd
https://b-ok.cc/book/585393/d6a170
#23 jbs59
jbs59
  • 13 сообщений
Отправлено 18 октября 2021 - 17:28
Большое спасибо всем откликнувшимся. Теперь информации достаточно, осталось всё осмыслить и проверить на практике. Но это летом.
#24 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 18 октября 2021 - 21:55
Посмотрите в личный почтовый ящик. Ну и Удачи.
#25 Myslyakov_S@mail.ru
Myslyakov_S@mail.ru
  • 253 сообщений
Отправлено 17 декабря 2021 - 20:17
Ну, ещё в "В.-Волге" лоцман говорил:  Судно хорошее, только воды боится....
А вы:
не любит волну,
