Сообщение отредактировал shamrock: 12 ноября 2021 - 20:02
Слип своими руками
Отправлено 12 ноября 2021 - 20:37
Проверив грунт на дне , нужно решить, укреплять сваями или нет . Это конечно надо бурить ,на сколько то ,в глубь . А будет ли размывать ? Да , вообще , вопросы к местным геодезистам . (дорого берут если официально)
Дело в том что в наших краях по осени вода куда то пропадает метра 3 уровня и вот по осени есть план сделать слипчик по сухому....
3 метра от берега наверное (я в Волжске родился) , так это сброс лишней воды на ГЭС , для зимнего сезона . Попробывать покапать самому ?
Отправлено 12 ноября 2021 - 20:52
3 метра это в высоту.по берегу метров 13-16 в месте слипа(но это не док))Проверив грунт на дне , нужно решить, укреплять сваями или нет . Это конечно надо бурить ,на сколько то ,в глубь . А будет ли размывать ? Да , вообще , вопросы к местным геодезистам . (дорого берут если официально)
Отправлено 12 ноября 2021 - 20:57
А по-басурмански слип - это док... Молчу, молчу...
Док. [гол. dok, англ. dock]портовое сооружение для осмотра и ремонта, а иногда для постройки судов; в зависимости от устройства доки бывают плавучие (сооружение на понтонах) и сухие (в виде искусственного бетонированного бассейна). Словарь иностранных выражений.
Отправлено 12 ноября 2021 - 21:15
По басурмански то, о чем вы спрашиваете, это boat ramp
А по-басурмански слип - это док... Молчу, молчу...Док. [гол. dok, англ. dock]портовое сооружение для осмотра и ремонта, а иногда для постройки судов; в зависимости от устройства доки бывают плавучие (сооружение на понтонах) и сухие (в виде искусственного бетонированного бассейна). Словарь иностранных выражений.
Молчу, молчу.
Много и какой тяжести лодки таскать собираетесь?
Я засыпал свой илистый берег многими тоннами крупного щебня. Лёгкий прицеп вполне выдерживает.
На ютубе есть видео, как народ насыпает щебень. Потом, на берегу, делает опалубку и заливает ее бетоном. Потом бульдозером просто сдвигает всю плиту ниже на щебень.
Прицепил фоты своей рампы. Цели лодки вытаскивать изначально не было, просто делал пляж из гальки. По получилось крепко. Посмотрю, как будет держаться…
По идее, прежде, чем сыпать щебень, надо застелить поверхность геодезической тканью… но я даже этого не делал.
Отправлено 12 ноября 2021 - 21:38
https://youtu.be/OOy_fob3t5I
Отправлено 12 ноября 2021 - 22:15
Плиты перекрытия не годятся, они пустотелые. Надо дорожные плиты.
Плиты перекрытия разные бывают. Как пустотные так и сплошные https://docs.cntd.ru...ment/1200127442
Отправлено 12 ноября 2021 - 22:55
Я слипов никогда не строил. Просто, пользуясь приемами В.М.Алексеева расскажу байку, как было у нас в клубе.
Слип был просто песчаным спуском с довольно большим уклоном. При спуске на песок клали доски и яхты на кильблоках на катках из бревнышек съезжали вверх и вниз.
Таскали вначале ручной, а потом электрической лебедкой. Яхты разные: Драконы, Фолькботы, Л3, Л4. Какое-то время даже Л6. Но с ними было очень сложно.
Проблемы эксплуатации: слип постепенно замывался илом, Поэтому глубина уменьшалась. В конце спуска яхту приходилось заталкивать в воду тем или иным способом.
После работы земснаряда появлялся порог, на который трудно было забраться вначале при подъеме.
На мой взгляд (ИМХО!) бетонные плиты конечно здорово, но под них надо готовить поверхность. Иначе они могут сломаться под весом судна.
Я бы обошелся широким досками или деревянными брусьями. Они доступней, неприхотливей, с ними легче работать, их легче при случае заменить.
На 7-10 лет их хватит. Не сгниют. Но, повторяю, это дилетантские рассуждения, основанные только на опыте эксплуатации.
Отправлено 13 ноября 2021 - 02:06
Как построить слип(скорее слипчик)...??грунты песчанные слип(площадка для спуска в воду с уклоном)размером 5-6 м в ширину и метров 7-10 в длинну скорее глубину
урежьте осетра
слипчик выйдет неприлично дорогим-с ...
хороший песчаник держит прилично и проще и дешевле во много раз сделать спускной шаттл о четырех-шести колесах
чем заливать ваш "слипчик"
навскид по бетону "слипчик" выходит на 50 квм при слое 10 см на квадрат это 5 кубов по 4000 руб за куб
плюс арматура стоит огонь ...
тыщ в 30 - 40 уложитесь по материалам только ...
щебнем лучше не подбетонивать, лучше и дешевле взять крупный строительный бой и утопить его в песок
