Резка AIREX струной
Сообщений в теме: 42
#1 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 29 января 2022 - 05:44
Форумчане, кто-нибудь пробовал резать данный материал нихромом, как пенопласт? Пусть даже и С70, хотя интересен T92...
Или этот материал только под механическую обработку?
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 29 января 2022 - 05:45
#2 anton19286
anton19286
  • 152 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 29 января 2022 - 08:36
дык фосген же пойдёт. или хлор?
Сообщение отредактировал anton19286: 29 января 2022 - 08:39
#3 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 29 января 2022 - 10:44
А чем канцелярский нож и металлическая линейка не угодили? Ковролинным, широким, вообще песня.
#4 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 29 января 2022 - 12:22
Не полезная для организма вонь и оплавленные поверхности разреза, требующие шкурования перед оклейкой, делают этот способ резания очень сомнительным.
#5 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 29 января 2022 - 17:25
Не читал, но осуждаю?
Кто ЛИЧНО пробовал обработать именно этот материал таким способом - есть такие ?
#6 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 29 января 2022 - 17:54
Написал по опыту резки (распускание толстой плиты на тонкие пластины) отечественного ПВХ-пенопласта. Даже при холодной резке струной сильно воняет аммиаком. При горячей - вообще атас. Полагаете, импортный ПВХ-пенопласт фиалками будет пахнуть? Ну-ну.
Вопрос, как именно вы резать собираетесь? Если вырезать из пластины куски произвольной формы, то проще и лучше всего по шаблону обычным канцелярским или сапожным ножом, горячая струна тут совершенно неуместна. А распускать толстые пластины на тонкие, в расчёте сэкономить 3 рубля, так это наверняка дороже встанет, чем купить сразу листы нужной толщины. С отечественными плитами мы трахались в 80х-90х от безысходности, не было тогда доступного листового пенопласта нужной толщины. Когда появился - сразу перешли на него, несмотря на кажущуюся дороговизну.
ПС режется струной без проблем, попахивает слегка, но не критично, и поверхность, если правильно температуру и скорость реза подобрать, вполне готова к оклейке без доп. обработки. ПВХ - совсем другая пестня.
#7 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 29 января 2022 - 18:39
lop, при всем уважении - я задал конкретный вопрос по конкретному материалу. Вариации - а я пробовал другой отечественный (или не очень), а зачем, а вонять будет - меня мало интересуют. С70, поговаривают, не режется вообще нихромом; Т90 и Т92 - вообще температуру до 150 держат и по нему инфы почти и нет - тоже много вопросов, хотя именно он и нужен. К чему вся эта лирика? Или мне надо всю задумку вывалить сюда сразу? Так и ее обосрете мгновенно - пройдено уже.
Вопрос в целесообразности тоже спорный - ну раз проще, к примеру, найти Т92.60 толщиной 1,5-2,0мм - ну попробуйте найти на просторах инета такие толщины. Это ж так просто...
Ясен пень, что деталь проще вырезать по лекалу ножом (до 20мм) или на фрезере (до любой толщины - хватило б фрезы). У ж в таких то вопросах совет мне давать бессмысленно.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 29 января 2022 - 18:45
#8 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 29 января 2022 - 20:41
Если уж так необходимо распустить на тонкие пластины - ну распилите на ленточной пиле. Чудес не бывает, во первых - будет сильно вонять, во вторых - придется потом шкурить
#9 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 29 января 2022 - 20:48
Да что вас так вонь то беспокоит... Полиэфирка тоже воняет - мама не горюй - но массово на эпоксид не уходят.
По поводу ошкурки - тут вопрос опытным путем решать придется - надо или не надо. Так то у этих пен в любом случае адгезия не гуд как и впитываемость. На С70 я лично не заметил разницу между ошкуренной и не ошкуренной поверхностью в изделии
Ленточная - тот еще квест при таких толщинах (в любом случае есть какой то минимум + допуски на рез), но такой вариант рассматривается. Правда не пилой, а алмазной стрункой 200мк и через фильеру.
Оптимальный вариант - 3мм и под фрезу. Да, 1/3 в опилки, но меньшее зло. Вопрос пока открыт - дилер попросил время на ответ.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 29 января 2022 - 20:50
#10 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 29 января 2022 - 21:38
Меня - ни разу не беспокоит. Нравится - наслаждайтесь
Думаю со струной квест у вас увлекательней будет.
В общем, бог в помощь
#11 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 29 января 2022 - 21:47
Безусловно. Тут в любом случае не самый веселый квест
#12 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 29 января 2022 - 21:53
Видел кстати видео, мужик пилил на ленточке лопасти для улитки вентилятора, радиусные. Толщиной как раз 3 мм. Никакого квеста, хоть и все в ручную, без каких либо кондукторов и направляющих.
#13 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 29 января 2022 - 23:22
На всех видео - все легко и просто. Только задачи бывают разные.
Мех.раскрой - он на крайний случай.
#14 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 17 февраля 2022 - 13:23
Тэкс. Нихромом режется (не смотря на стороннюю инфу - видимо, дезинформировали неГодяи). Края заплавлены, естественно воняет.
#15 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 17 февраля 2022 - 14:54
Разве кто-то говорил, что не режется?
#16 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 17 февраля 2022 - 20:33
....., естественно воняет.
#17 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 17 февраля 2022 - 21:04
Меня - не беспокоит. Но воняет...
Была такая информация.
#18 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 17 февраля 2022 - 22:06
Надо станок собирать...
#19 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 18 февраля 2022 - 15:52
Но любопытный очень материал. 2 мин при 140 градусах - и можно в тонкую трубку 5мм лист скрутить, это при плотности 100. Когда остынет - новую форму не теряет и вроде как (на ощупь) те же самые свойства остаются. Выше не грел - производитель дает до 180 градусов.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 18 февраля 2022 - 15:53
#20 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 18 февраля 2022 - 17:30
Какой станок, для вырезания по контуру детали горячей струной с програмным управлением ?
#21 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 18 февраля 2022 - 19:18
Да не, зачем мне он нужен то... Надо из листа 5мм толщиной сделать два листа одинаковой толщины (2-2,5мм). Вот, прикидываю, как ловчее и из чего ловчее сделать.
Скорее всего будет два этапа - резка на пополам (по толщине), затем фрезеровка обоих пластин уже на 3д станке (он, благо, есть с таким полем). Не очень мне заплавленный рез понравился
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 18 февраля 2022 - 19:20
#22 DoctorD
DoctorD
  • 329 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 18 февраля 2022 - 22:11
Вот вроде C70.55  2 мм. в наличии в СПб.
#23 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 19 февраля 2022 - 10:33
 Шибко интересно посмотреть на фото видио подтверждение всех описываемых действий проделанных с этим материалом .....
#24 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 февраля 2022 - 11:53
Каких именно? Резки, которая планируется, или то, что его сгибать-сворачивать можно?
С75 не совсем то, что нужно. На криволинейных поверхностях не очень применим-от поверхности все зависит. С ним то я работал-вопросов не возникает. Хотя можно и его попробовать разогреть-может что и выйдет толкового. Но по инфе на скм-полимере-макс температура формовки 80 градусов. У меня постотверждение смолы при 110 будет. Можено, конечно и попробовать, но уверенности нет в хорошем ре9ультате.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 февраля 2022 - 12:06
#25 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 19 февраля 2022 - 12:01
... Чудес не бывает, во первых - будет сильно вонять,.....
Тэкс. Нихромом режется ....., естественно воняет.
:D
