Что Вас так веселит то? Я спокойно подтвердил, что да-хорошо воняет при резке, но для меня это не имеет значения. Какие то сложности с восприятием?
Резка AIREX струной
#27
Отправлено 19 февраля 2022 - 18:54
Шибко интересно посмотреть на фото видио подтверждение всех описываемых действий проделанных с этим материалом .....
Специально для вас снял. За качество - ссори.
разогревал в обычной духовке, если что.
Разворачивание из трубки в лист
Сворачивание трубки из листа
Разогрел и произвольно сжал кусок
ХЗ как тут видео вставлять...
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 февраля 2022 - 19:17
#32
Отправлено 19 февраля 2022 - 20:08
А, т.е. лишь бы кукарекнуть? Знакомо...
Что вы хотите? Наблюдать за хождением по граблям всегда... доставляет. А тут тем более какой-то загадочный инновационно-нанотехнологический продукт намечается.
Кина не видно, кому попало, видимо слишком секретное? Только картинку такую показывает:
и пишет
Видео недоступно
Это видео с ограниченным доступом.
#33
Отправлено 19 февраля 2022 - 20:25
В ваших петушиных делах не разбираюсь
Харе трындеть. Подзадолбали, если честно. Не интересно - идите мимо-никто не заставляет.
Модераторы, почистите тему от хлама, плиз. Все как обычно...
Был задан вопрос. Получен один дельный совет. Остальное - пустой треп.
Хочется потрындеть - ну создайте раздел "Флуд" - там че угодно говорить можно. Нахрена любую тему в свалку превращать? Скучно совсем или еще что?
Ща, посмотрю, что там в настройках на ютубе - я редко им пользуюсь, ссори.
#34
Отправлено 19 февраля 2022 - 20:33
1 https://youtu.be/m4xvsI-7vcU
2. https://youtu.be/nxJQbZrYR-4
3. https://youtu.be/dlGX1arKrfE
Проверяйте. Вроде все сделал...
#35
Отправлено 19 февраля 2022 - 22:01
Так видно. Чтобы не мыть духовку используйте фен. Результат будет тот же.
Непонятной остаётся цель этих экспериментов. Вы хотите заранее придать кускам пенопласта небходимую пространственную форму, сначала нагревая их, а потом фиксируя в матрице или на болване? Довольно трудоёмкая процедура. Если пенопласт пойдёт в сэндвич, то он и без нагревания легко уложится в нужную форму, нужно только правильно изготовить шаблоны из плотной бумаги или тонкого картона, без перехлёстов и зазоров закрывающие всю поверхность. Мелкие элементы в самых кривых местах потом можно будет предварительно прихватить друг к другу краями быстрым клеем типа "Момента", чтобы не возиться с ними при формовке. На криволинейные разворачиваемые поверхности, близкие к цилиндрическим или коническим, пенопласт легко укладывается с нужным изгибом за счёт неглубоких надрезов ножом вдоль образующих без всякого нагрева. Когда начнёте укладывать сэндвич, то пенопласт будет ложиться на липкую поверхность одного из слоёв, тем самым фиксируясь по месту, а при инфузии - за счёт сцепления шероховатой поверхности пенопласта со слоем армирующего волокна. Плотного прилегания не требуется, так как всё равно это будет обжиматься вакуумом. А вот про про постотверждение при высокой температуре лучше забыть, даже при пожаростойком материале пены: гореть или плавиться она может и не будет, но упругость наверняка потеряет и поплывёт... в неизвестном направлении.
А про резку 5мм пенопласта есть кино? Это бы покруче духовки было.
#36
Отправлено 19 февраля 2022 - 22:54
Нет, Вы ошибаетесь. Я пробовал фен - он нагревает участки локально (это не тепловая пушка), а материал мгновенно остывает и тупо не успеваешь придать ему нужную форму. Пока одну зону прогреешь до нужной температуры пластичности материала - предыдущая уже успевает остыть. Такой вариант прокатит, если деталь и большая и скругения с большими радиусами. Борт лодки - да, можно поднагреть и получить искомое, но если поверхность сильно изогнута во всех плоскостях - уже не вариант.
Вы опять ошибаетесь. У данного пенопласта достаточно высокая плотность (меньшую просто штучно не продают - только от кубометра или типа того). Даже при точной выкройке мы получим достаточно жесткую деталь, которая гнется только до определенного радиуса. Грубо говоря - выкройка толком не ляжет в форму. Возможно прокатит вариант с пуансоном, но это совсем за гранью - формовка то ручная... Это если цельным куском сердечник делать. Если же делать отдельными сегментами и стыквать их уже в форме - то да, наверно и получится. Но гемора будет не меньше, чем с болваном/нагревом/обжатием под вакуумом. Ладно, если разовая работа, но если даже мелкая серия - умрешь. Болван/нагрев/обжим под вакуумом - безусловно дороже в оснастке и достаточно трудоемок при изготовлении (сам болван), но это разовый гемор, а не постоянный.
Вы хорошо себе это представляете при толщине сердечника в 2-2,5мм? Я - никак не представляю. Даже на 5мм производитель надрезы не делает - только от 10мм.
Могу подскочить до Колпино (благо рядом живу) - дать кусок на пробу. Сами глянете, будет он на смоле держаться или нет, да еще с условием, что поверх него слои стекла или другого материала пойдут. Ну и честно прикинете, какой результат в итоге выйдет.
Даже при нагреве предварительном именно плотного прилегания не будет - все таки материал принимает форму не точь-в точь. Что получится на не подготовленный сердечник - даже пробовать не буду, поскольку с С70 работал и на личном опыте знаю его. Как не бились - на слаломном каяке с С70 2мм получался брак. Потому и укладывают Коремат или Сорик (оба прикатываешь сильно и то - морщины/пузыри есть).
При 145 в духовке материал не поплыл, а при постотверждении в 110 поплывет? Логики не вижу.
Производитель дает предел в 150 без потери свойств. Пока (визуально и тактильно) изменений не заметил.
Не все сразу. Станок то надо сделать.... Я не волшебник
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 февраля 2022 - 22:55
#37
Отправлено 20 февраля 2022 - 11:31
В силу озвученных вводных, видится следующая картина:
1 Требуется изготовить изделие сложной формы - её линейные размеры известны пока только автору темы.
2 Перед началом изготовлением изделия, заготовке из указанного пенопласта нужно придать соответствующую форму.
3 Для этого её нужно прогреть в термошкафу до нужной температуры - требуются данные из 1 пункта.
4 С помощью пуансона или наложения вакуума, заготовке придаётся нужная форма - расформовка не раньше чем до полного выравнивания температур. Помимо этого, крайне желательно что бы оснастка перед началом озвученных выше действий, так же имела собственную температуру выше комнатной.
5 Если первые 4 пункта реалистичны - приступаем к вопросу о раскрое указанного материала.
Опять же, то что успех раскроя самой заготовки с указанной толщиной материала в 5 мм, будет зависеть от её ширины, Вы надеюсь понимаете?
#38
Отправлено 20 февраля 2022 - 12:15
Подытожили все верно.
Да, понимаю. Но тут надо пробовать, других вариантов нет. Не получится разделить лист пополам (по толщине) - ну значит лист под фрезер и 50% сердечника в помойку...
#39
Отправлено 20 февраля 2022 - 12:38
Ещё раз - каковы размеры заготовки?
Опять же - Вы когда либо фрезеровали пенопласт толщиной в 5 мм до толщин в 2мм ?
#41
Отправлено 20 февраля 2022 - 23:01
1,8*0,8 это по выкройке сердечника. В метрах
Если геометрия изделия допускает возможность разделения поверхности по некой ДП плоскости - воспользуйтесь этим.
По крайней мере на черновом образце я бы так и поступил - предпочитаю не связываться с вынужденной нарезкой пластин малой толщины с шириной более 0.5 метрам.
Что до остального, ищите две подходящие пластины с идеально ровной поверхностью, размещайте между ними заготовку и не спеша, с оптимальным нагревом струны так и пройдёте от края до края.
#42
Отправлено 22 февраля 2022 - 20:08
Да пенорезку вертикальную собирать надо, во и все. С щелью в размер толщины пенопласта.
Что то вроде такого... Из стандартных направляек и фурнитуры.
Только протяжку продумать надо - не рукой же толкать...
https://dropmefiles.com/duhRJ - 3д пдф. Можно покрутить. Но весит много файл
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 22 февраля 2022 - 20:12
