новая трасмиссия, подбор винта.
миниатюрный моторный отсек , но более сложная трансмиссия.
Все по Жванецкому -" Эти маленькие, но по три, и вчера, а эти большие но по пять, но сегодня"©
Отправлено 10 мая 2022 - 00:38
https://disk.yandex..../okMjUlX_1tlkTg
Давеча-намедни прислали.
Мой корпус "Камышовка" под маленький болотник 7-9 лс, на видео с Т18.
никаких фуфлобулей, Человек пишет - "просто ох.......тельно".
Отправлено 10 мая 2022 - 00:55
Новый моторный отсек....очень маленький.
За это пришлось "заплатить" более сложной транмиссией.
Эксперимент...опять.
На оси, ближней к правому борту, два шкива с одинаковым диаметром / числом зубов? Получается, это просто для перемещения момента ближе к носу лодки из-за невозможности повернуть мотор на 180 градусов?
Сообщение отредактировал AnthonyM: 10 мая 2022 - 00:56
Отправлено 10 мая 2022 - 01:24
диаметры не одинаковые, так как мотор высокооборотистый, "спортивный".
а еще - при развороте мотора, меняется направление вращения вала, а это значит что еще и винты должны быть "другого" вращения.
Отправлено 11 мая 2022 - 19:58
продолжение обкатки, устранение мелких косяков, секс с кетайским мотором.
На картинке с ногами - спрашивал кто-то для чего так сделаный борта, вот для этого, чтобы нормально стоять у борта со свободными руками, и без риска "смайнаться".
Надо еще сфоткать со стороны как это выглядит.
Отправлено 13 мая 2022 - 11:39
коллеги в Зеландии - делают так.
но там чистая вода , и большой выбор "доноров" (гидроциклов).
PS/
На речках Европейской части РФ.....не канает, пробовал - нет речек без правы итд.
Носится "туда-сюда" вдоль пляжа.....это специфический "даунизм", очень на любителя.
Отправлено 18 мая 2022 - 15:14
был наказан за самонадеянность.
Есть все природные предметы пофигу (трава, галька, палки, любой битый лед и снег итд) - то продукт деятельности гомосапиенсов это проблема. Особенно - полипропиленовый тросик , .Дайверский ножик . давно в лодке - для сетей и веревок.
Отправлено 20 мая 2022 - 11:00
гимморой с "Ли Фан". - вроде как нашел , перебрал карб , ничего не менял, явного мусора не видел,(может просто какая-то "наномандавошка" выпала и не увидел)
начал крутиться под нагрузкой, до этого - хрюкал и сдыхал на 2800 - 3000об.
без нагрузки (винт в воздухе) - все работало, это не типично для карб. мотора.
Видать специфика такого карба - на обычных индустриальных моторах карб. другой.
На спортивном Субарике КХ - так же , другой.
Теперь - можно подбирать нужный винт.
Отправлено 22 мая 2022 - 10:46
провеверил (разобрал-собрал) все контанты электросети. Мёртвый.
Есть подозрение - чего-то сгорело , может быть катушка, датчик , надо разбирать.
когда-то на подвесных моторах гимморой был с косячными китайскими коммутаторами.
Но было проще - когда несколько одинаковых моторов, просто переставляется с рабочего мотора, для быстрой "диагности".
Будем теперь "тестировать" что такое в реальности сервис@ мото-лифан.
и что интересно - на моторах Субару КХ-21 (спортивная версия) - гарантия отсутствует . Это
Отправлено 24 мая 2022 - 12:49
кажись нашел.
Волшебный яркий налбушный кетайский фонарик высветил оторванный по пайке проводок на замке зажигания.
Теперь надо вот кривыми руками разбирать жгут чтобы подлезть с паяльником, и еще как-то придумать подругому закрепить жгут, чтобы не мотылялся при вибрации.
Отправлено 24 мая 2022 - 15:49
в заводском исполнении - вот висит такая мотня проводов.
Еще при монтаже мотора в лодку подумалось - это надо будет как то закрепить ,
но пока "сношался" с карбюратором руки все не доходили, но какв песне - "недолго мучалась старушка в высоковольтных проводах".
Красный провод - сломался по "мясу", пайка - на месте.
Но замочек так скажем - "сраненький"
Отправлено 24 мая 2022 - 16:43
"Докатка" - Субарик , был уже расчехлен , ввиду непонятно отказа "Ли Фана"
Все как то на нем....спрятано , ничего не весит.
За 8 лет - ниразу не подводил. Даже мой приятель -доктор, человек-гуманитарий, совершенно из другого Космоса , не смог его укокошить.
ВОПРОС - как он сейчас называется, так и подвис в воздухе. А делается он там же , где и раньше - в Китае.
И дело не в наклейках , конструктивно мотор ДРУГОЙ, у него верхний распредвал , как у всех современных моторов, за что его и любили "гонщики-картингисты".
Картингисты знают, но не говорят - "обидились". Теперь он продается в новой фасовке-упаковке - 20F контейнер, у кого нет денег на эту упаковку, отойдите в сторону, и не мешайте, нищеброды синюшные..
Отправлено 24 мая 2022 - 22:29
Вот сделал своими кривыми руками такой кронштейн.
К нему приху..... притяну пластиковыми стяжками жгут проводов , чтобы не мотылялся.
PS/ Ответил на запрос о проблеме и Продавец "Ли Фан"- ов из Вологды.
Поговорил с ребятами из их сервиса , с механиком.
Нормальные адекватные ребята, с вологодским характерным выговором на "О" .
Просили прислать номер мотора, вот когда искал номер, с фонариком , и обнаружил оторванный провод. Фотку косяка послал им.
На воду не пошел, для продолжения испытаний как то "не климатит".
В Сибири - +30 , а тут целый день дождик и ледяной крупой, +5 , и " ветер северный" до 10 м сек.
