Осушительный насос самовсасывающий с датчиком нагрузки
Сообщений в теме: 40
#26 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 12 мая 2022 - 16:08
Диафрагменная с клапанами,а значит не может сосать всякое говно.Не вводите людей в заблуждение.
"Пока не узнаешь, не осуждай. Сперва изучи, потом рассуждай".
Народная мудрость.
https://youtu.be/T_5v2eFwQo0
#27 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 12 мая 2022 - 16:09
Так ясно что-растворенное говно,а не листья с чешуей. :)
Не думаю,что там такие большие фракции.
Это вы у дам спросите, от чего они стремятся избавиться в гальюнах.
#28 Compass
Compass
  • 2 572 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 12 мая 2022 - 16:12
Ну... с этим не справится вообще ни один насос... Но вот листья, всякие ракушки, водоросли, траву со дна засосанные системой фановой - он выкачивает на раз. А вот насосы с мацераторами - от этого помирали очень часто. Ибо - непроинструктированная баба в судовом гальюне - страшнее пожара! Хуже - только непроинструктированные дети...
Сообщение отредактировал Compass: 12 мая 2022 - 16:49
#29 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 мая 2022 - 16:21
И листья тоже вылетают. Тут вопрос в том, что это сама по себе помпа достаточно большая. она пол-отсека под рецессом займет. Я все же думал про какой-то мелкий насосик, типа прокачивающего тосол в обогревателях автомобильных. но как фекальный - это реально эффективный насос.
О том и речь-все относительно,если насос внушительных размеров,то и мусор будет соответственный пролетать через клапана.
Циркуляционный в данном случае не подойдет,ему нужен постоянно заполненный всас.
#30 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 12 мая 2022 - 16:37
Датчик уровня можно купить в автомагазине, кажется на расширительный бочек от копейки или что-то такое ставится.
#31 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 мая 2022 - 16:41
Ну да-вместе с бачком. :)
На иномарках вроде то же ставят,не только на презренных копейках. :)
#32 Compass
Compass
  • 2 572 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 12 мая 2022 - 16:48
Да датчик уровня жидкости, я не поскуплюсь и куплю яхтенный, как я уже на картинке выше прикладывал. Но это индуктивные датчики-потенциометры... Вот как заставить  насос срабатывать на него? Когда поплавок в нижней части - его сопротивление = 0 Ом, когда в верхней = 190 Ом, вот как собрать схему, что бы насос срабатывал при скажем... 30 Ом?
#33 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 мая 2022 - 17:28
Почему бы не взять специализированный прибор?
https://aliexpress.r..._id=66707015066
#34 Compass
Compass
  • 2 572 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 12 мая 2022 - 17:35
Вооо! Как вариант! Берем! Спасибо!
#35 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 545 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 12 мая 2022 - 19:02
Придётся "колхозить"  :)  - алгоритм работы противоположный!
#36 Compass
Compass
  • 2 572 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 12 мая 2022 - 19:12
Ну что поделаешь...
#37 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 545 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 12 мая 2022 - 19:17
Ну что поделаешь...
Я вам дал схему, простую как велосипед!
Если нужна схема с реле, нарисуем - нет проблем! :)
#38 Compass
Compass
  • 2 572 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 12 мая 2022 - 19:40
Спасибо. Как до дела дойдет-обращусь.
#39 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 12 мая 2022 - 23:14
Не устанавливайте датчик на днище, а поднимите его на нужную высоту от дна и закрепите. И будет у Вас 0 Ом при заданном уровне.
Мы делали в свое время подобный по конструкции датчик. Только не индуктивный. В герметичной трубке стояли герконы на нужной высоте.
А снаружи по трубке перемещался поплавок с магнитами.
У нас идея была несколько иная. В нижнем положении мотор включался и заполнял бак пока поплавок не дойдет до верхнего датчика. Но это не важно.
#40 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 545 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 13 мая 2022 - 10:23
Именно так, и работает китайская схема, которую предложил Danev
#41 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 13 мая 2022 - 13:06
Да. У меня такая почти из тех же деталей на даче душем управляет. Использую самодельные датчики, скопированные с фирменных. 3я картинка в 20 сообщении. Там где консоль качается.
