* * * - - 2 Голосов
Такой мотор - есть вопрос
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 53
#1 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 10:43
Не от хорошей жизни - поставил такой мотор.
До этого ставил только Субарик КХ-21 , их нет сейчас ,
С этим - заморочки , под нагрузкой (любой) выдает только 3000 об и плюётся бензином в карб.
Мотор новый.
Кто-нибудь ездил на таком? Есть опыт доводки?
#2 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 10:48
и еще вопрос .
Субарик-завод изначально был в Китае. Продан естественно китайцам. Моторы естественно производит.
Название - поменялось. Кто нибудь знает - как он сейчас называется?
Интересует - серия КХ-21 .
(если кто не в курсе - он принципиально отличается от Хонды, расположением распредвала)
PS/ Просьба не писать всякую х.....ню , типа "20 лет езжу на лифане , забываю даже бензин налить и масло".
#3 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 мая 2022 - 10:54
спортивный !  с оленем :)
обычный пластилиновый агромотор для мотоблоков, генераторов и прочей индустриалки, стоит ограничитель оборотов
ибо без ограничителя развалится , отсутствует опережение зажигания - поэтому тоже крутить его нет смысла
изначально заточен на барахтение строго в номинале около меньше указанных оборотов, не кантовать !
#4 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 10:59
ну как же...без "   топ-менеджера по погрузке мешков" :)
#5 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 648 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 17 мая 2022 - 11:25
На ГАЗ 53 стоял вакуумный ограничитель оборотов. Может нечто подобное?
#6 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 мая 2022 - 11:33
зачем изобретать велосипед ? все уже давно в инете разжевано с этими моторами , поднимите обороты - получите кулак дружбы , это агромотор , не думаю что версия с оленем которую купил автор - имеет преимущества
Василий - технический гений и в консультациях не нуждается, непонятно что он хотел спросить у недалекого народа :)
большим опытом по данным моторам обладает Смирнов , но , по моему , он их не крутит выше штатных
Сообщение отредактировал Папик: 17 мая 2022 - 11:38
#7 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 11:34
Я же  вроде не про ГАЗ 53 спросил , вроде. :)
А про КАНКРЕТНУЮ железку.
Без нагрузки - этот крутит 6000 об. нет там никаких ограничителей.
Субарик например - при перегрузе (не тот винт) просто недодает оборотов но не глохнет, и не плюёт бензином в обратку через карб.
#8 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 17 мая 2022 - 11:36
Обычно это происходит при сбитых фазах газораспределения, смотреть метки  распредвала, а может и сам вал с дефектом.
P.S. Раз написано СПОРТИВНЫЙ, возможно рассширины фазы газораспределения, для увеличения оборотов и как-бы мощности, но на практике под нагрузкой происходит обратное.
Сообщение отредактировал kater61: 17 мая 2022 - 11:43
#9 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 17 мая 2022 - 11:41
Тяжелый винт.
Согласовать с мотором (облегчить) винт, и ездить.
https://youtu.be/j4-G3u87RXw
При необходимости, перед тем как браться за мотор, выпрямить руки.
#10 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 11:52
Субарик ездил с этим же винтом.
Винты - попробованы разные , в том числе и более легкие.
Конструкция  привода - не изменилась.
Для "чистоты эксперимента" - есть возможность поставить Субарик КХ из "стратегической заначки".
#11 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 мая 2022 - 11:57
ну значит колдовство какое то тогда если ничего не помогает
#12 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 11:58
"Пряморуким - на заметку."
У соседа аналогичный мотор отходил часов 8-10 (мото-часов) , обороты - ниже максимальных на 10-20%.
Разлетелся вгавно , от слова совсем... (шатун, подшипники, итд)
#13 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 мая 2022 - 12:09
Человек с прямыми руками тоже может изломать любой мотор, благодаря пониманию в его устройстве, даже быстрее чем рукожоп. Но не будет этого делать, поскольку задача нормального человека с прямыми руками обеспечить нормальную работу мотора.
А вот обеспечить нормальную работу мотора кривыми руками практически невозможно.
#14 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 15:15
по существу - есть что то?
#15 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 мая 2022 - 15:32
Клапана не зажаты?
#16 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 16:20
Клапана не зажаты?
Коллега аэролодочник  то же самое советовал проверить.
и еще советовал чуток больше поставить чем рекомендовано в мануале.
Проверю и попробую.
#17 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 17 мая 2022 - 17:24
Клапана не зажаты?
Имеете в виду на распредвале?
У двух соседей рыбаков два таких моторчика, на одинаковых лодках один японский старый прёт за милую душу, второй новый китайский, тоже нихрена не везёт.
Сколько ~соток в зазоры добавить?
#18 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 мая 2022 - 18:23
Делать,как в инструкции указано.Лучше больше,чем меньше.
#19 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 17 мая 2022 - 20:36
"Когда испробованы все методы, надо прочитать инструкцию!"
#20 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 22:31
Для особо одаренных генераторов криатива  - могу скопировать китайскую инструкцию. :)
Должен же кто то вызвать на батл  бессменного лидера в этом жанре -  "Папика".
#21 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 648 сообщений
Отправлено 17 мая 2022 - 22:49
Двигатель Lifan GS212E (серия SPORT) бензиновый двигатель 13 л.с. вал 20.00 мм.- шпоночный→Am.ua: Цена дешевая, Отзывы, Кредит, характеристики, официальный магазин в Украине
 там есть инструкция пдф формат. Я не скачивал, не знаю на каком языке
#22 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 мая 2022 - 22:53
Если резко дать газу,в карб не стреляет?
#23 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 мая 2022 - 23:04
Нет , без провала резко набирает обороты до 6000. (по китайскому тахометру)
#24 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 мая 2022 - 00:31
Значит карб и опережение в норме.Видно всасывающий(е)клапан затянут.
#25 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 мая 2022 - 07:48
Кроме прямых рук, хорошему мотористу нужна теоретическая подготовка, включающая в себя знание матчасти на необходимом уровне.
В данном случае,  двигатель форсированный, с широкими фазами газораспределения. На больших оборотах, продувка и наполнение цилиндра происходит за счет динамического давления смеси (см. Шоферской букварь, раздел ГРМ). На малых оборотах при полностью открытой дроссельной заслонке, динамического напора нет, и смесь выбивает в карбюратор. В такой режим, мотор попадает из-за тяжелого винта, создающего перегрузку по моменту на малой частоте вращения.
Тем кто не понял и со второго раза, писать в третий раз не буду. Читайте ранее написанное в цикле, нужное количество раз.
