Видишь второй провод?
Нет.
Иначе куда идёт ток?
дат ссылку про передачу эл.энергии по одному проводу ? переменка, один проводник, капаситор и вперед ...
Отправлено 13 августа 2022 - 10:00
неужели слив ?
подаю напругу на сварочный кабель - скачет супостат
в данном случае там много жил , но они тесно переплетены между собой
чтобы они стали друг к другу притягиваться - как этого достичь при подаче напряжения на клемму ?
лидером по генерации теорий стал ответ инкогнито из интернетов - дескать провод позиционируется по магнитному полю земли
с серьезным заметьте лицом это было сказано
Отправлено 14 августа 2022 - 06:50
Чего список? Моих любимых коньяков? Тут я готов рискнуть, оставив выбор за Вами.огласите весь список пожалуйста
Отправлено 14 августа 2022 - 07:22
А условия спора уточню.
Берём сварочный кабель, подключенный к сварочному аппарату. Подаём на него напряжение, путем включения аппарата. Наблюдаем за показаниями вольтметра и положением кабеля. Наблюдаем, в одном кадре видеозаписи, чтобы избежать обвинений в некорректном проведении эксперимента.IMG_20220814_094217_507.jpg
Если при подаче напряжения кабель лежит не шевелясь, с Вас бутылка. Если дергается, бутылка с меня.
Можете отказаться, тогда отделаетесь очередным сливом.
рано , рано еще о бутылках вам говорить, тем более коньяков любимых
уточните вольтаж и способ подачи напруги а так же тип сварочного аппарата
у меня советский сварочник в максималке, естесно переменка, естесно при КЗ , при определенной свободе и положении длинного кабеля ...
и да, он может и дергаться а может и нет
если у вас инвертор, куча электронных помошников при нем, и короткие кабеля - спорьте не со мной
Отправлено 14 августа 2022 - 07:28
Давайте на Вашем сварочнике!
Только кабель будем рассматривать на достаточном удалении от самого аппарата, чтобы прыжок его при включении не оказал непосредственного механического воздействия на кабель.
Отправлено 14 августа 2022 - 08:22
аппарат точно не прыгал
я проведу уточняющий эксперимент чтобы добиться четкого прыжка кабеля
как я уже говорил - почему то прыжок кабеля наблюдается не каждый раз
несмотря на схожие условия ...
