Здравствуйте товарищи.
Назрел в ходе строительства такой вопрос. мастырю кат парусный на подобие Авентуры 34. в районе 9-10 м. Каркас - обшивка из берёзовой фанеры ФСФ 9 мм. Имеется стеклоткань ровинговая РТ -300 (Алабуга) 300г/м. Купил 3 рулона по 100 м.кв Не помню уже как рассчитывал такой обьём ( в риноцеросе 3д вроде делал развёртку). Докупить будет не проблема.но хочется хотя бы по двум поплавкам уложиться в 300 кв.м.
Сам вопрос : сколько слоёв стекла рекомендуется уложить до ватерлинии и выше на обшивке лодки 9 м с высотой борта 1.8 имея 150 кв стекла 300г.м ? (проще говоря кто строил яхту 9 м сколько стекла ушло и количество слоёв днище-борт)
Сколько слоёв стекла по фанере ФСФ?Вопрос.
Отправлено 28 мая 2022 - 20:02
Отправлено 28 мая 2022 - 22:01
Зеленодольск?
да...
Принято считать что ниже вл достаточно 2-3(но больше1).я на 8 метровике делал 5 слоев 250 грамовой ткани
А на вашу 8 м сколько квадратов ткани ушло?
А..))) София..не узнал.
друг Мадины. от Макса к вам заезжал тогда...)
Отправлено 28 мая 2022 - 22:09
Теоретически достаточно одного слоя, но вероятность некачественной оклейки довольно высока и поэтому Ниже ватерлинии рекомендуется минимум два слоя, что бы обеспечить защиту дерева от воды. Чем больше корпус, тем больше вероятность таких нехороших мест и поэтому оклеивают 2-3 слоями корпуса подобные Вашему.
Ну а больше слоёв это сколько угодно. Тут вопрос достаточной прочности и особенно для катамарана весовая характеристика важна. И разумеется помнить надо, что каждый кг не только весит, но и стоит денег.
Я 7-ми метровый корпус оклеил по бортам 2 слоя, по дну 3 слоя, по килю с перекрытием получилось 6слоёв. Ткань Т11. Доски и фанеру предварительно пропитывал "Сенежью". Она на водной основе и после неё дерево прекрасно клеится.
Отправлено 28 мая 2022 - 22:54
Спасибо. Про пропитку слышал...но что то пугает что смола потом отойдёт. Можно про эту Сенежь чуть поподробне?
Отправлено 29 мая 2022 - 12:28
Не отойдёт. Пользуюсь с одна тысяча девятсот семьдесят ...какого-то года.
Он на воде. Вода высохла, химия прореагировала с древесиной на клеточном уровне. Дерево свои свойства сохранило. Как то так. Возможно новые декоративные дающие цвет http://seneg.ru похуже? Но не обязательно.
Классический состав грязно-зелено-неприглядного цвета. Но под краску или оклейку ничего лучше не знаю.
И только им и пользуюсь.
https://www.syl.ru/a...tiki-i-otzyivyi
Отправлено 29 мая 2022 - 14:27
А.. это такой сенеж..) На стройке применял. Думал какой то спец лодочный состав. Спасибо. Надо будет прикупить пару канистр пропитать всё и вся...
Отправлено 30 мая 2022 - 19:13
Тонирующая Сенеж, плод разные цвета древесины, создают на поверхности пленку вроде как от клея ПВА, на ней держаться не будет. Яхтный лак на ура за один сезон слез.
Отправлено 01 июня 2022 - 16:00
...вопрос : сколько слоёв стекла рекомендуется уложить до ватерлинии и выше...
Эпоксид тоньше 1 мм может со временем профильтровать воду к дереву. Соответственно если лодка в сезон будет постоянно на воде - надо чтобы на днище и примерно на 100 мм выше ВЛ защитный слой эпоксида был не менее 1 мм. Сколько при этом слоёв стеклоткани будет у вас - зависит от вашей стеклоткани.
Отправлено 03 июня 2022 - 09:52
Про Сенежь не скажу - не пользовался. Но после всяких современных "тексов" (биотекс, пинотекс, акватекс и проч.) смола на дереве не держится. Проверено (слава Богу не мной) на личном опыте товарищей по клубу.
А, и кстати важно! Неоклеенные деревянные лодки после "тексов" перестают забухать!
Я под оклейку эпоксидом никогда ни какой жижей фанеру (дерево) не обрабатываю. Впрочем никому ничего не навязываю...
Сообщение отредактировал 2191: 03 июня 2022 - 09:54
Отправлено 03 июня 2022 - 10:08
В качестве пропитки фанеры я бы применил медный купорос, 100гр. стоит 180 руб разводится на 10 л воды.
Есть у кого такой опыт?
И продаётся в магазинах для дачников. Использовал любую тонирующу пропитку для дерева на водной основе. Последующих отслоений не замечал.
Отправлено 23 февраля 2023 - 08:39
Сообщение отредактировал ADModule: 23 февраля 2023 - 08:52
Отправлено 17 октября 2024 - 14:43
Всем привет.
Обшивал я 8м лодку ФСФ фанерой, которую покрывал минимум 3 слоя стеклотканью Т-11/1П-76(92) , 385 гр.м2, на смолу этал 370/ отвердитель Этал 45м. Важно - очень рекомендую в оклейке применять фен. - с ним ткань лучше пропитывается, она протекает сквозь ткань, и заполняет мелкопустоты и неровности под тканью, пузирьки воздуха сами выгоняются за счет того что смола становится максимально жидкой под феном.Работать удобнее шпателем нежели кистью по ткани. Накосим слой смолы кистью - небольшой первоначально, затем первый слой ткани, проходимся феном, она намокает максимально, потом если нужно промазываем смолой и второй слой ткани и т.д.. Как показала практика - это самый лучший способ оклейки. мутота с попытками выгонять воздух жетской кисточкой ,валиками, штателями, - не дает такого результата как оклейка с феном. И Это даже в это супержаркое и сухое лето. Клеим с нахлестами в 100-150мм.
Клеил поперек, т.к. на всю длинну в одно лицо - малореально проклеивать хорошо. За сутки в одно лицо реально пройти половину корпуса (но нужно сразу отмерить по банкам смолу, и начиная оклейку у меня в течении дня стояло около 16 баночек по 300 гр. смолы без отвердителя под тепловентилятором. Греть смолу даже когда днем 25, считаю важным. - Она лучше смешивается и не "белеет" когда высокая влажность на улице), от килевой линии и целиком борт левый, потом когда высыхал - зашлифовывал перехлест вдоль киля и оклеивал другую сторону.
Потом все равно шпаклевка и шлифование.
пропитать можно ХМ-12. или бывает что продается порошком , как упоминали выше. разведенка в магазине впитывается все 4-6-8 раз покрываешь, уходит в фанеру только проходись кисточкой и суши сутки. Клеится к ней смола отлично.
Отправлено 18 октября 2024 - 08:47
Подскажите чем этал 370 лучше смолы ЭД-20?
Не лучше, и не хуже!
ЭД-20 это базовая смола, на основе которой сделана и смола (Э-370)
Компоненты эпоксида, нужно выбирать исходя из технологии и условий работы.
На мой взгляд, процесс, и советы которые расписал коллега (miegroo), это всего лишь лишняя работа.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 18 октября 2024 - 08:55
Отправлено 18 октября 2024 - 13:09
без обид.. Вы пробовали в +5 "выковырять" ЭД20 из емкости? она уже или еле течет или почти колом как ЭД16..
дело ваше, я проходил оклейку с феном и без...
если лишнее получить качественно оклееный корпус (если окнечно стоит задача что-то оклеивать) то с феном при всех равных
я пробовал много вариантов: кисть, ролики дорогущие.. мой выбор фен.
1. нет пузырей и воздушных непроклеек.
2. меньше расход смолы. (ощютимо)
3. не поднимает нижний слой когда уже накладываете 3-й, в отличии от валика или пробивания жесткой кистью.
4. как ни странно но с феном выходит быстрее..
тоже скептически относился первоначально к этой идее с феном. думал - " это для дощечек там миниатюрных.. как феном клеить 8мх3м шириной лодку.. "
один из многочисленных "советов" который оказался не вредным, а полезным..
но выбор дело ваше.. не заставляю..
Отправлено 18 октября 2024 - 13:28
При (+ 5) вообще ничего делать не буду - я не мазохист!
Попробую угадать - у вас наверное даже фен строительный?
Отправлено 18 октября 2024 - 13:40
Всем!
ЭД-20 -это базовая смола. Методом модификации из неё делают разные други смолы с улучшеными характеристиками.
Например 370. Она более житкая, содерит пластификатор. То есть получаемый пластик не такой хрупкий.
В комплекте с отвердителем 45М универсальна и практически идеальна как для склейки так и для ламинации. За исключением тёмного цвета.
Нет ни одного аргумента за использование ЭД-20 если есть возможность взять 370.
Отправлено 18 октября 2024 - 13:54
я хотел сказать что в +5 вы почуствуете разницу между 20 смолой и 370. в принципе у нас нормально клееные корпуса с 80-х на ЭД-20 ходят и не текут, не трескаются.. но как они на костре летом эту бочку размешивали - наслышан историй. без ацетона с ней они не работали насколько я помню..
фен строительный, да. самый простой за 699 рублей из леруа мерлен или OBI. Самый примитивный, с 2-мя скоростями. - его за глаза.
Отправлено 18 октября 2024 - 14:23
Не надо слушать истории - надо знать свойства материалов с которыми работаете!
Работал и с модифицированной смолой и с ЭД-20, разницу знаю и понимаю!
Температура на выходе строительного фена, запредельная даже для смол горячего отверждения, - вы свой композит похоже сварили "в крутую"!
Фен я тоже использую - только он у меня бытовой!
