Сколько слоёв стекла по фанере ФСФ?Вопрос.
стеклоткань по фанере фсф
Сообщений в теме: 138
#26 mek
mek
  • 3 236 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 18 октября 2024 - 16:45
без обид.. Вы пробовали в +5 "выковырять" ЭД20 из емкости? она уже или еле течет или почти  колом как ЭД16..
дело ваше, я проходил оклейку с феном и без...
если лишнее получить качественно оклееный корпус (если окнечно стоит задача что-то оклеивать) то с феном при всех равных
я пробовал много вариантов: кисть, ролики дорогущие.. мой выбор фен.
1. нет пузырей и воздушных непроклеек.
2. меньше расход смолы. (ощютимо)
3. не поднимает нижний слой когда уже накладываете 3-й, в отличии от валика или пробивания жесткой кистью.
4. как ни странно но с феном выходит быстрее..
тоже скептически относился первоначально  к этой идее с феном. думал - " это для дощечек там миниатюрных.. как феном клеить 8мх3м шириной лодку.. "
один из многочисленных "советов" который оказался не вредным, а полезным..
но выбор дело ваше.. не заставляю..
какую температуру на фене выставляли ?
#27 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
  • Судно: ассоль №196/ЛЭС 22
  • Название: Беста/Исида
Отправлено 18 октября 2024 - 17:31
фен без регулировок, ставил первую скорость (мощьность), и понемногу начинаешь покачивая сопло опускать 10-15см от поверхности, - сразу поймете как работать, холст как бы сразу промокает и тонет в смоле, прогрели, узким шпателем отогнали излишки смолы на след фрагмент и так далее.
Каждый остается при своем мнении. я все проверяю на своем опыте, поэтому в академики не рвусь. у меня это уже 2-е судно. Я не говорю что "кипячу" смолу, работая феном. она с расстояния 10-20 см, прекрасно растекается и пропитывает.Если вас устраивает то как вам удобно работать, - я не против. Мне больше понравился ламинат из под фена, он прозрачный, и без белесых участков и пузырей. Все строят как кому удобнее в силу финансов, умения, инструмента, географии, рук.
#28 TOTORO
TOTORO
  • 140 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 октября 2024 - 09:57
Я делал проще. На столе пропитывал стеклоткань. Наматываю на трубу и раскатывал на корпусе. Потом прикаточными валиками добивал. За 6 часов укладывал 8 листов по 3 метра длиной и 1.25 шириной. Ткань 450.
На горизонтальной поверхности работать легче.
Смола 370 более жидкая и лучше пропитывать ткань. Ничего греть не надо. Все придумано до нас.
По толщине слоя на 9 мм лодке у меня. 4 мм ниже ВЛ и 1.5 выше ВЛ. Что по слоям ткани 5 и 2 соответственно.
Сообщение отредактировал TOTORO: 26 октября 2024 - 09:58
#29 navigator776
navigator776
  • 142 сообщений
  • Из:Холмск
  • Судно: дрескомб, налим
Отправлено 26 октября 2024 - 10:31
Какая длина стола у вас? И чем застилали стол, что бы ткань не прилипла?
#30 TOTORO
TOTORO
  • 140 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 октября 2024 - 11:30
3.5х1.5. Застилал полиэтиленовый плёнкой. Закончил работать, выкинул.
#31 shura2
shura2
  • 315 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 06 ноября 2024 - 18:02
Я тоже на столе катал. Правда пока внутри клею. Т.е. куски небольшие, но стол еще меньше, 450гр ткань по пять-шесть раз складываю, не сколько раз переворачиваю, пока прозрачная не станет.
#32 весломан
весломан
  • 640 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 07 ноября 2024 - 12:15
Я 7-ми метровый корпус оклеил по бортам 2 слоя, по дну 3 слоя, по килю с перекрытием получилось 6слоёв. Ткань Т11. Доски и фанеру предварительно пропитывал "Сенежью". Она на водной основе и после неё дерево прекрасно клеится.
Может подскажете сколько весит 1 кв м  2 слоя  Т11 после высыхания.
#33 Toni Basilio
  • 2 409 сообщений
Отправлено 07 ноября 2024 - 16:46
Сама по себе ткань 385 г/м2.
В ручную по массе  где-то 1 к 1 смола и стекло. Но соотношение сильно гуляет в обе стороны. Полностью пропитать и не перелить смолы - нужно обладать хорошим опытом и пониманием как это делать.
Так что плюс минус лапоть, два пропитанных слоя - это полтора килограмма на квадратный метр.
2191
  • 8 572 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 08 ноября 2024 - 11:20
Пропитка ткани на столе, сворачивание её в рулон на трубу, а затем разворачивание на покрытый тонким слоем свежей смолы корпус и прикатка, дают очень хороший результат. И смолы надо меньше, потому что в рулоне она дополнительно самопропитывается и равномерно распределяется.
#35 весломан
весломан
  • 640 сообщений
Отправлено 08 ноября 2024 - 14:08
Спасибо
#36 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 08 ноября 2024 - 22:33
Именно так "плюс минус лапоть". Точнее не скажеш.
Ну ещё примерно можно прикинуть на 1 метр кв. требуется смолы мин 250 гр Но это не точно.
От качества поверхности зависит. Шлифованная-НЕшлифованная. Хвойная фанера впитывает лучше чем берёзовая. Смолы нужно больше. Да даже от температуры при которой работать придётся.
Столько же как и "мокрая", она не "высыхает" Она просто твердеет. :)
#37 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 09 ноября 2024 - 00:30
Это если растворителя не набухвть :)
#38 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 09 ноября 2024 - 08:27
Или резинового клея. Мы в 90-е так резиновые детали делали. Но это совсем другая история. Нарушение технологии.  Да и прочность снижается. Существенно. Нет растворителя не надо. Зачем? Ну если только в "полевых" условиях  ремонт придётся делать, полезно знать этот способ. Лучше фен использовать. Особенно если смола ЭД16  :innocent:
2191
  • 8 572 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 27 ноября 2024 - 12:16
Мы как-то экспериментировали с лаком, которым на заводе красили выпускные коллектора движков, в качестве пластификатора. При н-ном количестве этого лака эпоксидка после отверждения была, как полиуретан или резина. Гнулась куда хочешь, и при этом не ломалась и не трескалась.
Вот только что был за лак - не помню. Он приходил в больших бочках.  :)  Может, битумный. Прозрачный.
#40 navigator776
navigator776
  • 142 сообщений
  • Из:Холмск
Отправлено 15 февраля 2025 - 18:46
Может подскажет, кто, секретный ингридиент, что бы сделать смолу ЭД-20 такой же текучей как этал-370. Проще конечно заказать в Эпитале, но у них доставки нет, только самовывоз. А с транспортной компанией связываться, что бы приехали и со склада забрали - тот еще квест. Да и на Сахалин доставить в копеечку выйдет. Ацетон и просто погреть не предлагать. ДБФ у меня есть, но он на текучесть слабо влияет.
Сообщение отредактировал navigator776: 15 февраля 2025 - 18:47
#41 lesele
lesele
  • 3 606 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 15 февраля 2025 - 18:53
Можно разбавить тиоколом, можно и толуолом, но он малость ядовит. Если слой будет тонкий, то можно спирто-ацетоновой смесью (50×50%). Но последняя существенно увеличивает время полимеризации.
#42 mek
mek
  • 3 236 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 15 февраля 2025 - 19:00
А мы на ЮТ толуолом клеили в полный рост в начале 80х.
#43 lesele
lesele
  • 3 606 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 15 февраля 2025 - 19:05
И мы тоже. Молодые были, по локоть в компаунде... :) У меня стекло из кожи после прекращения работы с ним 10 лет выходило.
#44 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Доставки в Эпитале действительно нет. - но всё решаемо!
Просите транспортную компанию забрать товар с Эпитала у курьера должна быть доверенность от компании на получение товара (доверенность остаётся на Эпитал) - и нет проблем.
Обрешетку на товар лучше сделать в Эпитал - у транспортной будет дороже.
Транспортную компанию выбирайте по рекомендации Эпитала.
#45 navigator776
navigator776
  • 142 сообщений
  • Из:Холмск
Если кто покупал этал-370, на банке есть состав? Или это секретная формула? Он же на основе ЭД-20 сделан. С Чем они его смешивают, что бы он такой жидкий был?
#46 lesele
lesele
  • 3 606 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 15 февраля 2025 - 19:09
В состав компаунда К-153, достаточно жидкого, входит тиокол. Он на основе ЭД-5 (ЭД-20).
#47 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 15 февраля 2025 - 19:13
Я в своё время смешивал ЭД-20 с пластификатором - это такой гемор, уж лучше закажите.
Отвердитель только возьмите Этал-45
#48 navigator776
navigator776
  • 142 сообщений
  • Из:Холмск
Отправлено 15 февраля 2025 - 19:24
Этал-45 только им и пользуюсь. Заказал. А вот этал 370 только в эпитале видел на сайте продают. Была бы у них доставка, то купил бы.
#49 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 15 февраля 2025 - 19:37
Про доставку вам уже писал.
Смолу на Эпитал беру - без проблем доставляют.
Поговорить с транспортной сделать заявку это 30 минут.
ЭД-20, если нужно по жиже грею в горячей воде - всё ОК
Э-370, в жаркую погоду будет течь как  вода, и ничего вы с этим уже не сделаете.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 15 февраля 2025 - 19:38
#50 navigator776
navigator776
  • 142 сообщений
  • Из:Холмск
Отправлено 15 февраля 2025 - 19:46
Про жаркую погоду не знал. А это сколько в градусах? У нас плюс 18 уже жара считается. Мне жидкая смола для оклейки фанерного корпуса стеклотканью нужна. Для склеивания деталей я эд-20 имею запас.
