Причина проста - у каждой линейки фирменной продукции есть чёткая пошаговая инструкция что и в какой последовательности нужно делать. Опять же финишное покрытие у таких систем как правило не нуждается в дополнительных действиях по наведению лоска.
В вопросе же выбора пути с применением топкоутов (гелькоутов) в качестве ремонтного покрытия, не всё так просто и предсказуемо.
К примеру в Америке производят вот такой продукт:
https://www.totalboa...roduct/gelcoat/
Там же подробная инструкция как и где его можно применять и поверх каких покрытий - опять же в случае применения его при ремонте с использованием материалов на основе эпоксидных смол, есть чёткое предписание о предварительном нанесении соответствующего праймера (опять же на основе эпоксидной смолы).
Подробные рекомендации есть и у других известных производителей, но в рамках этой темы всё это уже не принципиально.
Именно так и есть. Надо признаться, убежденность некоторых форумчан в данной теме, что именно следует применять, в какой-то момент поколебала мою уверенность и я пошел изучать вопрос. Потратил около часа времени, понял что тема совсем не проста. Температура, влажность, свежесть продукта, тип продукта - всё это критически важно. Понятно, что ничего космического туту нет, но требуется время на эксперименты и приобретение опыта. Без этого намазюкать гель на 27 футов - это верх идиотизма. Рассчитывать на продавцов - не вариант, опять же. Хотя, все говорят довольно уверенно.
Затем поговорил еще с двумя людьми, кто связан с ремонтами лодок - один сказал: "говно-вопрос, берешь гель, разбавляешь ацетончиком и из обычного краскопульта - будет хорошо". Второй сказал - "нет, краскопультом не вариант, фигачишь кистью и потом месяц вышкуриваешь и полируешь гладкие поверхности"
После чего я этот вопрос для себя закрыл и продолжил подготовку к первоначальному варианту.
Коллегам спасибо. Хотя, конечно, меня не перестает удивлять легкость, с которой раздаются советы, которые могут привести к довольно печальным последствиям.
PS. Да, видео от Тоталбоат про ПЭ-гель поверх эпоксида - как раз тоже смотрел, кстати.
Сообщение отредактировал t332: 08 июня 2022 - 11:03
