Ура, свершилось!
Через 2 недели испытываю
Отправлено 08 мая 2023 - 16:35
Вчера руль был водворен на место, не без помощи, естественно, лопаты и какой-то матери. Чтобы он встал на свое место пришлось выкопать яму под лодкой, поскольку и так высота лодки над прицепом не слишком большая, да еще к тому же земля под колесами просела. Пришлось изрядно повозиться.
Заодно установил крепления автопилота.
"Насухую" все работает, так что жду, когда смогу испытать всю систему на воде в условиях, приближенных к боевым.
Отправлено 22 мая 2023 - 10:09
В общем, эпопея со складным рулем успешно закончилась на этих выходных. Руль показал себя с очень хорошей стороны и по сравнении с оригинальным жестким ничем ему не уступил.
Естественно, не обошлось без косяков. Все-таки высота коробки оказалась чуть больше требуемой, поэтому, чтобы при спуске и подъеме лодки на прицеп руль не цеплялся за землю, приходится загонять прицеп в воду до колес. В теории - не существенно, а на практике в морской воде - как-то стремновато.
Другая проблема - соединение нержавеющего баллера и алюминиевой его головки. При расчете конструкции думал, что стопорный болт там будет работать только на препятствование кручению, поэтому я поставил короткую 4-ку. Оказалось, что резьбу в алюминии разбивает, так что пришлось высверливать отверстие под длинную 5-ку, и для надежности поставил еще один фиксирующий болт с противоположной стороны. В таком состоянии работает.
Автопилот работает отлично, руль в подшипниках не клинит, фиксатор баллера пришлось из-за размещения топливного бака слева от гельмпорта развернуть, но это на функциональности не сказывается.
Благодарю всех, кто помогал мне в этом нелегком и долгом процессе.
Отправлено 22 мая 2023 - 23:17
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 22 мая 2023 - 23:18
Отправлено 29 июня 2023 - 21:17
Наконец-то добрался сюда после путешествия и испытания всей системы в боевых условиях.
Итак, рулевое все-таки сломалось. Совсем не там, где я опасался, но все же... Обломился баллер в нижнем подшипнике. Труба не выдержала. Скорее всего - толщина стенки недостаточна. Возможно - сказался дефект металла в месте сварки баллера и коробки. Как бы то ни было, буду ставить трубу на баллер (если таковая в природе имеется) со стенкой вдвое толще, чем была или усилю его вставкой еще одной трубы меньшего диаметра внутрь от коробки до верхнего подшипника.
Еще были проблемы с разбалтыванием болтов головки баллера, но они были радикально устранены, и как с ними бороться, я уже знаю. Впереди теперь долгий ремонт...
Отправлено 26 февраля 2024 - 23:52
Н-да. Придется думать про руль всегда. Если бы понять причину
Так, вроде бы, причину выяснили - тонкостенная труба и высокая нагрузка на консоль с плечом почти в метр. Ну, и отсутствие у меня в анамнезе изучения сопромата. Если срастется, то новый руль по прочности не должен уступать фабричному складному (про жесткий я не говорю - там прочности с запасом). А еще надо будет мачту вперед наклонить, чтобы нагрузку с руля снять. Он полубалансирный, потому перекладывается легко, а лодку с заваленной назад мачтой приводит ощутимо. Следующее плавание покажет, где я снова ошибся в рассчетах.
