Нужна помощь по яхте типа "Дракон"
Сообщений в теме: 52
#26 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 076 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 12 сентября 2022 - 18:59
Только вчера рулил в гонке на День Города крейсером из дракона. Итог - 1-е место в своей группе.  :smilie_none: (это типа золотая медаль  :))
Этот крейсер сделан в 1985-м году из дракона 1964-го года,  спасённого от топора или костра после списания.
   Приветствую, Дмитрий! И поздравляю с первым местом в группе!
   А я смотрел и снимал регату и гонки реактивных самолётов с пирса речного вокзала: https://forum.katera...ry4398047778621 . Попал твой крейсер в мои снимки?
С уважением - Е.Д.
#27 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 487 сообщений
Отправлено 12 сентября 2022 - 19:07
Это она? выше ссылка не открылась. это дрова
#28 ждан
ждан
  • 2 622 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 12 сентября 2022 - 20:42
лебедки, мачта, леера. и все это за 40 000.
в целом выгодное приобретение.
#29 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 12 сентября 2022 - 20:49
Если нравится просто классический дизайн купите лучше пластиковый шхерный крейсер - их много в Швеции и стоят относительно недорого. Если прям очень хочется можно даже шпоном под стекло борта оклеить - все равно будет намного проще и дешевле чем восстанавливать деревянный дракон.
А дракон и подобные ему лодки в наше время это, как выше написали, либо гоняться в классе либо как объект коллекционирования. Во втором случае надо быть готовым к тому что затея эта весьма не дешевая.
#30 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 сентября 2022 - 22:06
Классический шхерный крейсер будет длиннее Дракона с примерно той же обитаемостью :)
Расскажете технологию?
Гоняться то подороже будет.
#31 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
Отправлено 12 сентября 2022 - 22:27
Зашкурить для лучшего сцепления, оклеить шпоном на эпоксидку, покрыть прозрачной эпоксидкой и лаком. Я конечно не пробовал но собствено почему должно не получится? Думаете отвалится?
А может и вообще можно бумагу взять с рисунком под дерево, думаю она эпоксидкой полностью пропитается, соответственно мокнуть не будут. А на вид "китайские шкатулки" фиг отличишь от настоящих роялей.
По крайней мере они пластиковые и с самоотливным кокпитом. Вроде я от 9-10 метров много их виде на блокете.
#32 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 487 сообщений
Отправлено 13 сентября 2022 - 01:37
Господа. Зачем вселяете надежду? Аффтар просил помощи. А именно: железно отговорить от данной покупки. Т.е. отговорите его от приобретения "геморроя". Проявите сочувствие.
#33 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 13 сентября 2022 - 03:12
Акватория азовского - чёрного.?
Азовское мелкое. Килёвка к берегам не подойдёт. Только порты, а там нет инфраструктуры.
Чёрное, опять , мало стоянок. Оставлять на якоре открытую лодку даже на пол дня, стрёмно.
#34 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 13 сентября 2022 - 06:15
Ну почему "дрова"? То что осталось я бы в печь не положил.
Вот если считать - Мачта балласт паруса и главное документы. За 40 тыс хорошее предложение. Не понятно только какие документы ? ГИМС ???
Использовать корпус как болван и с помощью стеклопластика выклеить новый?
Где вообще "ремонтировать" ? Сколько будет стоить доставка  через всю страну.?
Или как "Спрей" восстанавливал Слокам.. Используя каждую деревяшку как образец делать новую????. .
#35 альф
альф
  • 4 490 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 13 сентября 2022 - 09:12
Если покататься типа на Драконе, то в Перми поинтереснее предложение. Каюта, кожа-рожа, все дела. ;)
А если нормально ходить и гоняться, то правильно посоветовали через Логинова готовый приличный найти.
Стоимость восстановления дров в гоночный класс по нынешним временам даже сложно представить.
Делать "Дракон" по технологии ИГИП сейчас как минимум "странно". :(
#36 Валентин_80
Валентин_80
  • 14 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 13 сентября 2022 - 09:42
Нет. Рассматривал эту: https://www.avito.ru...y_bu_2440606349
#37 Валентин_80
Валентин_80
  • 14 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 13 сентября 2022 - 09:48
Еще раз повторюсь! Ни о каком восстановлении под гоночный класс речи не шло. Лодка интересна мне своим исполнением и внешним видом. По поводу акватории использования, опять же писал выше: в планах было получить дневной дейсейлер для прибрежного катания без захода в какие-то порты, марины, стоянки и т.д.
#38 Валентин_80
Валентин_80
  • 14 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 13 сентября 2022 - 09:54
Посмотрел на Блокете: подавляющее большинство подобных лодок сделаны из дерева (в основном красного) и в лохматых годах, хотя и продаются, порой весьма дешево. Согласен с советами выше, что пластиковый дракон был бы лучшим вариантом, но подобных пока не видел. По поводу оставлять открытую лодку на воде: вопрос решается хорошим тентом (правильно сделанным) и плюс у меня свой пирс закрытый от волн.
#39 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 13 сентября 2022 - 10:07
Коллега, я купил убитый "22"-СОЛИНГ и перестроил его в крейсер с рубкой. Попадал в шторм и уцелел. Получил в ГИМСе удаление от берега 22 мили. Успешно гонялся в классе самостроя на Кубке Балтийца. Успехов Вам!
#40 антоша
антоша
  • 1 016 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 13 сентября 2022 - 10:14
 По классике. Rj85 примерно как Дракон, но значительно обитаемее.
https://www.blocket....rj_85/103318354 Пластик, стоят копейки. В нормальной комплектации подороже, но в пределах 40-50000 кр.
Есть еще H-boat (как Солинг с рубкой)
https://www.blocket...._nytt/102512693
и IF-boat (пластиковый Фолькбот без клинкера).
https://www.blocket....armdo/103629992
Сообщение отредактировал антоша: 13 сентября 2022 - 10:27
#41 Валентин_80
Валентин_80
  • 14 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 13 сентября 2022 - 10:27
 По классике. Rj85 примерно как Дракон, но значительно обитаемее. Пластик, стоят копейки. В нормальной комплектации подороже, но в пределах 40-50000 кр. Есть еще H-boat (как Солинг с рубкой) и IF-boat (пластиковый Фолькбот без клинкера).
Растаможка сейчас процентов 40 от каталога выйдет? Вы не располагаете  информацией?
#42 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 сентября 2022 - 10:52
Стоимость лодки(экспертиза)+ 15% таможенный платеж+ 20% ндс с этой суммы= стоимость растаможки.
Это была у меня ирония:)
Я целиком за IF. Замечательная лодка. У товарища такая, очень хороша.
Сообщение отредактировал Yarinen: 13 сентября 2022 - 10:53
#43 Валентин_80
Валентин_80
  • 14 сообщений
  • Из:Керчь
Если лодки нет в каталоге, как оценивают?
#44 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 сентября 2022 - 10:54
Я же написал- экспертиза. Каталогами сейчас не пользуются
#45 Валентин_80
Валентин_80
  • 14 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 13 сентября 2022 - 10:57
То-есть к цене рыночной можно вообще не приравниваться, по экспертизе сумма может быть любой.
IF неплохой вариант, согласен.
#46 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 сентября 2022 - 10:58
Можно прикинуть среднюю стоимость лодки на рынке и это будет таможенная стоимость
#47 Валентин_80
Валентин_80
  • 14 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 13 сентября 2022 - 11:00
То-есть, примерно +100% к рыночной стоимости и +20% НДС. Так получается?
#48 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 сентября 2022 - 11:05
Таможенная стоимость это не таможенный платеж. Это цена лодки, которую определяет таможня с помощью экспертизы. Формулу расчета платежей я написал выше
2191
  • 8 575 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 13 сентября 2022 - 11:22
С уважением - Е.Д.
Приветствую, Евгений!
Вот столько всего интересного было, а мы всё на воде да на воде!  :D
Наша лодка зелёного цвета. В твои кадры к сожалению не попала. Может быть мы уже проскочили. :)  Финиш был напротив ЦПКО. Мы как раз были недалеко от сигар, когда прилетела первая Л-ка.
#50 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
Примерно так если грубо считать. Оценивают в целом адекватно рыночной цене.
Но в нынешних условиях я бы больше переживал за стоимость доставки.
Кстати, перечисленные выше лодки возможно могут влезть в 40-ка футовый контейнер. В текущей ситуации это может быть интересной опцией, особенно с учетом планируемого региона эксплуатации. Возможно получится за разумные деньги довезти в контейнере до Турции например а там уже перегнать.
Сообщение отредактировал CVY: 13 сентября 2022 - 11:23
