УЗ датчик ветра
Сообщений в теме: 28
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 15 сентября 2022 - 12:47
Есть у кого то опыт использования?
https://aliexpress.r...3677179979.html
Судя по описанию, всё очень просто.
У меня сейчас датчик ветра и дисплей от NASA Marine, и датчик как раз по NMEA 0183 отдает данные. Но уж больно мне надоело волноваться за эту вертушку на топе при постановке/съеме мачты (особенности крана в клубе). В итоге, мачту ставлю без датчика, и это значит потом нужно наверх залезть, датчик подключить, откалибровать... Оно вроде не сложно, но надоело. Ну и плюс, эта вертушка и сама по себе выходит из строя нередко.
А тут - такая красота без каких либо движущихся частей, один раз поставил и забыл.
И такой вопрос еще: а как этот датчик определяет направление ветра?
Текущая вертушка при подключении требует установки позиции dead ahead и потом просто отслеживает угол поворота флюгера относительно этой позиции всё понятно. Но всякие фирменные девайсы от Реймарин и иже с ними, как я понимаю, никакой калибровки не требуют. И какой принцип работы там?
#2 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 сентября 2022 - 13:21
Раймариновский датчик не требует, а вот позиция стрелки на приборе калибруется.
#3 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 15 сентября 2022 - 13:41
Обратите внимание, что стандартная длина кабеля 4 м. У Вас будет значительно больше.
Дело не в том, что кабель короткий - его всегда можно нарастить, а в том, что при большой длине могут возникнуть проблемы с затуханием сигнала.
Уточните у продавца, сумеют ли они настроить работу с кабелем Вашей длины.
#4 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 15 сентября 2022 - 21:50
то что на алиэкспресс продают - сказать не могу, но если это оригинал вот этого:
https://www.alibaba....0720427232.html
То у меня стоит второй год - полет нормальный.
Это именно оригинальный производитель этих датчиков, остальное может быть клонами.
Ага а вот и оригинальная Veinasa
https://www.alibaba....0398711048.html
И это совсем другой девайс с другой ценой.
Делайте выводы, что же продают на алиэкспресс.
Учитывая то, что оригинальный HY-WDC2E, на алиэкспресс продают несколько подороже
https://aliexpress.r...4696980913.html
На алиэкспресс описание, по вашей ссылке, в одном месте корпус ASA в другом ABS - это настораживает уже.
Ну и то, что марка не соответсвует названию.... в общем все подозрительно.
#5 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 15 сентября 2022 - 22:13
Спасибо. Меня тоже цена смутила, в моем представлении это были более дорогие девайсы... Ну, видимо, так оно и есть.
#6 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 сентября 2022 - 22:20
Пожалуйста :)
Но по моей первой ссылке на алибабу - весьма адекватная цена на сегодня.
В свое время мне оно с доставкой из Китая  обошлось в гдето ~$138.
Взял ради интереса, ну типа вдруг будет "жить" - живет однако :)
Там есть нюансы если заказывать RS-232,  китайцы делают абсолютно правильный стандартный RS-232 +- 15 вольт (+15V единица  -15V ноль)
Не всякий современный прибор с этим справится.
А вот параметры RS-485 я не спрашивал. Возможно как раз это будет лучше для NMEA-0183 стандарта.
#7 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 17 сентября 2022 - 14:10
В инструкции к моему конвертеру указано: NMEA 0183/RS-422 or RS-232, у описании к большинству датчиков указано RS-485. Это нормально?
#8 apred
apred
  • 1 472 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 26 сентября 2022 - 20:11
По моему он не подходит для парусника. На кренах будет безбожно врать. В измерительном канале возникнет турбулентность. Соответственно скорости и направления которой будут непредсказуемы.
#9 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 26 сентября 2022 - 22:48
Скорее всего именно поэтому он и не применяется даже на дорогих лодках.
#10 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 сентября 2022 - 23:27
На кренах будет безбожно врать. ....
На крене в 30 градусов врет гдето на +- 20% "на выпуклый морской глаз", а вернее ответ производителя.
Но сравнивался с рядом идущими, у которых вертушечные, показания такие +- же как и у меня.
Это я про скорость ветра говорю, а вот направление умудряется показывать четко, и даже лучше чем механический.
Конкретно эти не ставят, ну потому что айрмар же лучше (навара больше :) ) поставить за полторы две штуки евро.
Да конечно, айрмар это намного круче, там и запись есть и инклинометр вкорячен и акселерометр и термометр с влагомером, но!
Нужна ли на парусной лодке такая точность ? Мне лично нет.
Более того могу сказать, что вертушечные  так же являются не столько точными измерителями, сколько некими индикаторами и задачу свою исполняют равно как и мой китайский.
У меня было единственное сомнение - это его договечность на мачте в морских условиях.
Ну вот скоро третий год его стояния начнет "тикать" Пока тфу тфу работает. Как будет дальше - посмотрим.
#11 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 27 сентября 2022 - 10:47
Тоже обратил внимание на подобные датчики с Али, еще бы показометр адекватный к ним там же подобрать.
#12 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
Отправлено 27 сентября 2022 - 10:54
По моим наблюдениям китайцы в принципе не заморачиваются в плане качества описания, даже в случае с дорогими и качественными изделиями, и не брезгают использованием машинного перевода без проверки. Еще много лет назад на выставке в Москве по своей работе обратил внимание - дорогое хорошее оборудование за большие деньги, красивый цветной буклет на русском, а вот текст в нем - я даже хорошо зная о чем речь не смог понять что они там написали :)
Ну и совсем недавний пример - искал датчик давления масла на Али - на фото резьба явно коническая, в описании "М 1/8`" :)
По поводу цены я бы как раз не смущался, технически там все намного проще чем в вертушке, при крупной серии вполне может копейки стоить. Но как всегда у китайцев - качество конкретного образца от конкретного производителя только по отзывам и личному опыту.
#13 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
Отправлено 27 сентября 2022 - 11:01
Судя по фото никаких отдельных коробочек с электроникой к нему нет, соответственно вся аналоговая часть в самой голове вероятно а на выходе только питание и сигнал. Про RS-232 не помню точно а у RS-485 допустимые длинны кабеля сотнями метров измеряются, даже с учетом китайского исполнения 4-15 метров должно работать.
#14 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 сентября 2022 - 19:32
Я именно про RS-232 писал. Приходилось сталкиваться с проблемами при длине более 5 м.
#15 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
Отправлено 27 сентября 2022 - 19:50
Ну да, для больших расстояний лучше RS-485 использовать, вроде в описании датчика он указан.
Сообщение отредактировал CVY: 27 сентября 2022 - 19:51
#16 intertex11
intertex11
  • 194 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 17 февраля 2023 - 21:24
а куда выводятся показания датчика и как они выглядят?
#17 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 18 мая 2023 - 13:00
Выложил в теме детали для изготовления кронштейна датчика для установки на мачте.
Оригинальный кронштейн не понравился напрочь
#18 Vada
Vada
  • 7 236 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 18 мая 2023 - 14:12
От кабеля зависит. По экранированному (звуковому) у меня работал на 15-17 метрах.
#19 Vada
Vada
  • 7 236 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 18 мая 2023 - 18:56
А куда эту штуку подключать?
#20 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 976 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 25 октября 2023 - 20:29
Присоединяюсь к предыдущему вопросу - а куда подключать?
#21 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 976 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 25 октября 2023 - 22:24
https://aliexpress.r....ad324aa6bW8Oui
Вот что нашел. Он же есть на Озоне. Выглядит очень солидно. Толстые ножки, маленький зазор. Всё гладко скруглено.
Ещё вопрос - на какой протокол лучше брать?
232 485 или сразу NMEA-0183?
Как потом его с остальными указателями интегрировать?
А вот самый дешовый из найденных
https://aliexpress.r...0206.1693852288
Но корпус придётся переделать. В принципе на принтере не проблема напечатать.
#22 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 26 октября 2023 - 10:43
Обьясните мне, почему не классическая вертушка? Зачем городить огород с ультразвуковым?
#23 CVY
CVY
  • 5 646 сообщений
Отправлено 26 октября 2023 - 12:27
Как минимум меньше вероятность его сломать при спуске/постановке мачты.
Плюс за скромную сумму в 10-15 тысяч есть датчики с выходом Nmea а дешевые вертушки с али в основном аналоговые, их еще а к индикатору как-то приладить надо.
#24 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 26 октября 2023 - 13:18
Не аргумент. Вертушка легко снимается на зиму. Во вторых какие ультразвуковые датчики интегрируются в сеть NMEA2000 без танцев с бубнами?
#25 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 26 октября 2023 - 13:21
Там обычно два выхода: аналоговый и цифровой - по I2C или CAN
