Джонбот.
Сообщений в теме: 255
#226 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 15 ноября 2022 - 10:01
Провар вполне себе конкретный термин. Значит на всю толщину сваривпемых деталей. Поэтму провар, а не привар. Типа проплавление. Про ванну все знаем. Сварщик ее сам формирует. А сварочная волна то что? Типа цунами? Или прибойная сварочная? Непонятно. Самовыдуманное из пальца имхо.
#227 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 15 ноября 2022 - 10:37
пайка бенгальскими огнями - большая тема для дискуссии.....со "сладкой парочкой" - "папик и бестик" :)
#228 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 15 ноября 2022 - 10:50
У меня( последний вездеход) ="ПОСЛЕДНИЙ"№ 3   :)
Не , это последний потому что 6 той , построенный. :)
правда в этом году далеко не ездил - гребаный  "говнолифан" развалился через 2 часа.
По нему - осталось сделать до конца в" цифре" весь комплект чертежей, и подождать пока угомонится "мировое сообщество".
"Дед Мазай" - был продан (чертежи) в Латвию и Швецию.
"Водомером" - канкретно интересовались любители лодок "Mokai". У них есть свой форум , я показывал , в личку приходили всякие итересные предложения.
А пока... жду что Электрик сделает по "пультику".
есть мысль сделать "буксирчик-беспилотник"для байдарок-каяков , пока все в эскизах.
моторчик вот лежит , с "автоматом".
И конечно - это также будет "джонбот". :)
#229 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 15 ноября 2022 - 11:30
с "автоматом"
грешно центробежное сцепление путать с "автоматом"
запуск там далеко не автоматический ...
от левого берега к правому , вот и волна-с ...
вы попробуйте , все встанет на места
#230 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 15 ноября 2022 - 11:45
нет никакой волны. не выдумывайте. можно не продолжать
#231 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 15 ноября 2022 - 11:58
без волны тока точки
а если руки кривые - точки как у васи
третьего не дано
#232 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 15 ноября 2022 - 12:20
нет никакой волны. наплыв(эх,хвост -чешуя) :) если. он так и получается автоматически. ванну расплавили, дальше электрод  двинули.  откуда отвели - застыл край и так постоянно с задержкой перемещаете. волна. надо ж так назвать - выдумать. уже давно всё назвали. в книжках давно всё расписано
а даже если и с отрывом варить точками  с перекрытием , то тоже можно.
а что. вот у Василия оч хорошо сварено. есть там кратер слева незаплавленный правда. но ничё.
о. какую то керамическую ленту рекламируют. наверное подкладка. с задней стороны.
Василий. а вы с обратной стороны валик делаете?
post-113934-0-87064800-1668360741_thumb.
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 15 ноября 2022 - 18:58
#233 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 20 ноября 2022 - 12:07
Есть такое направление - "джон-джет".
Серийный джоник, и донорский гидрик.
Результат - на любителя, тонкий корпус не "любит" камней" . водомет с маленькой "дырочкой" - очень чувствителен к траве .
#234 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 20 ноября 2022 - 12:25
"КлассИк".
При всей своей запредельной простоте - в условиям   мастерской без специального оборудования не повторить.
1. Ширина листа - это два борта и днище ,  а это больше чем 1550 мм.
По скуле нет шва - гиб по все длине, сварка чуток в носу , там где начинается подьем днища.
2. "Зиги" все катаются за один проход на спец0стнаке  в заготовке-выкройке (одна деталь - днище и борта).
3. Штампованные шпангоуты .(приклёпываются)
4. Спецпрофиль  привальник (приклёпывается).
5 . Сварка - минимальная , по скуле в носу, транец.(шпанпованный,с высадками). для "экономии" - внутри сварки нет. Красивыми "чешуйками" - никто не заморачивается .
6 Банки - одна деталь, приклёпывается, внутри отформованный блок плавучести из ПСБ, точно повторяющий форму банки.
Самая дешевая алюминиевая лодочка, но это только при Крупносерийном производстве,(практически - конвейер).
Есть свои недостатки, но Отвечает на главный "лоховский вапрос"-
-"Скока весит,и скока стоит?". :)
PS/ При правильной организации Производства - Один производитель заготовок (с хорошим оборудованием) может делать тыщи комплектов в месяц.
,. В контейнер (машину)  укладка  очень плотная ,
Сборка - в любой мастерской с мин. оборудованием. (стапель, ТИГ, пневмомолоток, покраска).
#235 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 20 ноября 2022 - 19:06
https://www.youtube....h?v=Y77egwWm3BAСоветские Авиаторы .
Все вроде нормально , правильная длина 4400 и вес всего 82кг.
Но  скула....выполнена "неоднозначно" - в повороте  , не закренив лодку вовнутрь , смайнался я на ней очень резко , лодка не кувырнулась, просто резко встала , зацепившись скулой за воду. Этого маленького гребешка...хватило.
#236 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 декабря 2022 - 12:49
https://www.youtube....h?v=6t7LnknMHv8
Без лазера, Без гибочника, Без стапеля. безгимса.
просто на столе и Двумя руками.
PS/ А бывают еще и "буксиры-толкачи".  :)
для чего - не знаю, других картинок нет.
#237 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 01 декабря 2022 - 12:59
что же. молодцы. ну. если нет мест где гнуть.  а если есть, то можно разрезатьи сварить. наверное что-то роль стапеля таки играет. иначе криво выйдет. база от чего плясать.
а толкачи, чтобы что то толкать. наверное тоже кучку лодок. чего  т возить по воде.
#238 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 декабря 2022 - 14:10
там на ролике видно - при работе миг-ом приварены Технологические куски, чтобы выйти на режим. В этом главный гимморой полуавтомата по алюминию.
Это когда речь идет при сварке маленьких деталей . нет возможности - просто погреть металл а потом вводить присадку. А еще - большой гимморой варить тонкую деталь с толстой.
Любой инструмент - используется по назначению. В идеале - надо иметь все. У меня всего два. Маленький 220 в - настроен на тонкую нержу, раньше - была тема работать на выезде (большие яхты, нержа и надо варить что-то  прямо на лодке)
Когда швы по 4-7 метров,и толстый металл - вопросов нет.
#239 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 декабря 2022 - 20:12
https://www.youtube....h?v=4SpU6imWkhg
на 0.24 - видно что такое полуавтомат на амг.
PS/
Есть у меня знакомый - ремонтирует лодки, и свои варит. " привезли ему "импортный катир".
Мне он нравился , очень .Попросил прислать фотки - крупно , всяких подсланевых элементов, и его сломалось и что  он чинит.
Ответ был такой - "Извени , немогу, заказчик сказал, что если хоть одна фотка где-то появится...напильник в жопу засунет и мастерскую сожгет".
Понимаю. 60 000$ обидно. Надо починить и впарить "лоху наивному".
#240 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 01 декабря 2022 - 20:23
Нормальная штука. Ему волонтеры ромогают как я понял. Желающие придти и чота поделать. Ну, могут огрехи быть. Если б все профи были и он тоже. Энтузиасты. Потому всякий результат быть может
#241 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 декабря 2022 - 20:42
Поэтому всегда говорил и буду. - ролики это виртуальность .
Хочется чего-то купить -Пойди и  попробуй , прийди в контору , где можно САМОМУ поварить , или есть кому научить.
ну и чего "дрочить" на "порноролики"? .  А таких контор - Единицы.
И  с лодками - аналогино. Было время , когда вынужденно  занимался продажей "гандонов" и моторов.
Ну так у меня был Точка , где было 5 лодок и 5 моторов , каждый выходной , 3 года - в удобном месте , можно было приехать и прокатиться .Хошь со своим мотором, хошь со своей лодкой.
И столько гавнища было от "ларёчников" на всех форумах... постоянно ждал "подставу" торгашня - это особая категория , тупая , жопорукая и жадная до самоизумления. , потому как и моторы  у меня были дешевле этого "говнорынка" на 20-30% и все запчасти - в Наличии. И ремонт любой - моторы, гандоны, алюминий .  :)
#242 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 01 декабря 2022 - 21:10
Здесь не полуавьомат виноват. РУКИ. Не умеет кто и тигом иак же сварит коряво. И любой другой сваркой. Этот же энтузиаст самостройщик. Он и паразод свой местами перекрашивал. Graco виноват? Нет. Руки. И ща чтомы говорим? У него так(чоото не соблюл), а у другого по другому. Плнравилось соово САМОИЗУМЛЕНИЕ. На взять в лексикон
#243 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 декабря 2022 - 22:14
мне пофигу кто виноват - это просто пример , 16 серий жопорукой херни , и так - во всем.
Как  в анекдоте про поручика Ржевского - " главное не результат, а сам процесс".
#244 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 декабря 2022 - 22:38
https://www.youtube....h?v=vpiJZClQOCU
вот человек нормально рассказывает , в отличие от этих пиндоссных клоунов.
ТИГом - можно варить всякие тонкие вещи , типа трубочки , радиаторы.
а полуавтоматом - "поливать" быстро , чтобы было "дешевле".
#245 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 01 декабря 2022 - 23:44
Зато пароход построил. Он не преподает и вам ничего не втюхивает. процесс показывает строительства и ни на что не претендует. Молодец. Вы судно то его оценили?
#246 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 02 декабря 2022 - 00:22
че ? Мнев  был дешевой ?
я вас умоляю , вы перепутали проценты в другую сторону
САМАЯ ДОРОГАЯ ЛОДКА на рынке была Мнев , моторы естесно были по рынку или дороже
#247 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 02 декабря 2022 - 12:44
Нет не видел - интересно
Где посмотреть?
#248 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 02 декабря 2022 - 12:56
держи и осмысливай. и не мешай.
#249 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 02 декабря 2022 - 13:01
Где посмотреть?
У него же на канале. Он же строил Seeker. И весь канал об этом. Я начинал его смотреть с момента когда кранбалка стояла и первые листы корпуса на земле валялись
Вот на воде. Своими руками и руками единомышленников построил https://youtu.be/RHDJfrXYZjc алюминия много у него
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 02 декабря 2022 - 13:16
#250 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 554 сообщений
Отправлено 02 декабря 2022 - 13:07
Василий. Пошто безобразничаете? Пропаганда оного запрещена.
