Это не совсем разверстка, это скорее схема точек крепления на набоях. Это предположение
Но не разверстка точно.
Фанерный Сельдяной карбас или наш любимый клинкер :)
#52
Отправлено 21 октября 2022 - 13:10
Вот здесь фотки постройки карбаса близких размеров (с транцевой кормой ) с обшивкой из бакфанеры. https://tehnoforum.c...hp?topic=1770.0
Видно, что мастер с раскроем поясьев не заморачивался. Делал по принципу "как доска ляжет".
Очень красивая лодка! Но набои там явно имеют форму. Не простые прямоугольники с параллельными сторонами
Да и фанера на бакелитовую не очень похожа... Во всяком случае я себе бакелитовую фанеру иначе представлял
#53
Отправлено 21 октября 2022 - 13:15
А вот здесь https://forum.katera...nkernuiu-lodku/ клинкерная ладья с поясьями, раскроенными на станке ЧПУ. Проектировал Милюков Владимир Александрович. Если не ошибаюсь в Rhinoceros .
#54
Отправлено 21 октября 2022 - 13:19
Внимательней надо читать чертежи. Там написано - "Растяжка обшивки". Что на языке судостроителей означает - развёртка.
Бакелизированная фанера разная бывает.
#55
Отправлено 21 октября 2022 - 13:46
Ну там как угодно читать можно, суть-то от этого не поменяется. Набои на плоскости будут выглядеть несколько иначе
Про фанеру не скажу, не знаю. Такую бакфанеру, как на этих фото не видел.
Видел эту лодку, великолепно сделано! Очень здорово!
Сообщение отредактировал lia: 21 октября 2022 - 13:46
#59
Отправлено 21 октября 2022 - 18:06
Какая?
Видимо мы друг друга не совсем понимаем. Моя мысль заключается в том, что эту схему
без изменений перенеся на фанеру, невозможно будет развернуть в пространстве так чтобы что-то получилось. И потому это не совсем развертка, а, скорее, схема крепления набоев. Об этом же говорит отсутствие каких либо размеров.
Сообщение отредактировал lia: 21 октября 2022 - 18:07
#60
Отправлено 21 октября 2022 - 21:15
Вы меня удивляете всё больше. Для правильного расположения набоев (поясьев) в пространстве потребуется стапель с установленным на нём набором. Чертежи теоретические и конструктивные имеются. В чём проблемма?
#61
Отправлено 21 октября 2022 - 21:19
Это РАСТЯЖКА наружной обшивки. Вам нужны развёртки поясов . Строят по теоретическому чертежу.
#62
Отправлено 21 октября 2022 - 21:23
Растяжка и развёртка - совершенно разные вещи в судостроении. Можно на стапеле установить закладку:килевую балку с кницами, штевни и ЛЕКАЛА. Теперь обшивать, затем уже вставлять шпангоуты, постепенно удаляя "мешающие" лекала.
Развёртка поясьев - рутинная плазовая работа.
#65
Отправлено 21 октября 2022 - 23:46
Полагайте. Мне безразлично, я судостроитель, плазовыми работами владею. На рис. № 53 имел смысл первый пояс НО заузить к штевням ("полумесяц"), тогда бы следующие поясья ложились бы очень легко, без пропеллера.
Судостроитель? Первый пояс называется шпунтовым.
#68
Отправлено 22 октября 2022 - 10:33
Так точно! Как раз сейчас и занимаемся построением развертки по теоретическому чертежу. И пока все получается!
Хорошая новость, руководитель верфи Товарищества Поморского судостроения, Евгений Шкаруба не против того, чтобы получившиеся чертежи стали общественным достоянием. Так что, если у нас все получится, в свободном доступе появиться еще один, очень интересный, фанерный проект.
#70
Отправлено 22 октября 2022 - 10:47
Исключительно в терминологии
С построением развертки по теоретическому чертежу пока проблем нет.
#71
Отправлено 22 октября 2022 - 11:10
Тоже запутался ( не судостроитель).Владимир Михайлович, а Вы не могли бы рассказать о растяжке наружной обшивки? Для чего она применяется? По возможности на этом самом примере.
Чертеж растяжки наружной обшивки (рис. 45) представляет собой развертку наружной обшивки одного борта, построенную по длине периметра шпангоутов. Шпангоуты в средней части корпуса имеют большую длину, чем в оконечностях, поэтому ширина наружной обшивки, а соответственно и ширина поясьев обшивки у миделя больше, чем в оконечностях. Сужающиеся поясья обрываются потерями — листами обшивки, заканчивающимися, не доходя до штевней корпуса.
По длине растяжка наружной обшивки строится по проекции шпангоутов на ДП и равна длине судна, а не периметру его бортов, поэтому листы на растяжке не соответствуют истинной длине листов наружной обшивки. https://flot.com/pub...hainikov/31.htm
Поэтому уточнение обводов судна и строгое следование им при изготовлении корпусных деталей является ответственной работой, которая раньше выполнялась на этапе плазовой разбивки теоретического чертежа на специальном производственном участке судостроительного завода – в плазовом цехе, а в настоящее время - с помощью электронных CAD/CAM систем.
Плазовая разбивка выполняется в трех проекциях: бок, полуширота и корпус. Одним из условий выполнения разбивки является наличие чертежа растяжки наружной обшивки корпуса (рис.173).
Чертеж растяжки (рис.171) является условным чертежом, дающим представление о расположении стыков и пазов листов наружной обшивки и их положении относительно продольных и поперечных связей корпуса. С его помощью определяется количество листовой стали, потребной на постройку судна, а также более рациональный метод ее раскроя (без лишних отходов). https://mybiblioteka.su/8-89868.html
#72
Отправлено 22 октября 2022 - 12:07
Спасибо
, я тоже много лет проектировал и строил деревянные лодки. Много книжек имею в своей библиотеке. В том числе по истории деревянного судостроения и даже поморского. Мы же любим это дело.
Влардимир Михайлович. с глубочайшим почтением к вашим обширнейшим познаниям и многодесятилетнему опыту, но... осмелюсь вставить и свои "пять копеек"... .
"Севера" наши мне неплохо знакомы, причем именно с "морятской" точки зрения - "облазил" практически всю Арктику. В Ахангельске в общей сложности 7,5 годика, в Мурманске 3 годочка - ну и всякие там Североморски с Северодвинсками... всяческие поморские Чёши, Пёши и Каратайки... Диксон, Тикси, Зеленый Мыс и Черский (что на славной Колыме)... ну и прочая-прочая... типа Новой Земли, ЗФИ, о.Врангеля и т.д. ... .
Вот и ТС затеял каку-то хрень, ни к карбасам поморским (что сами поморы чаще "дорами" кличут), ни вообще к традициям поморского "лодкостроения" - никаким боком.
И это неудивительно для солдатика с его неистребимым "так точно"... . Северодвинск, например, местные прозывают "город белых ночей, бл@дей и белых бескозырок". Североморск - ишчё "монолитно-солдатинней"... пришлось торчать там пару месяцев на "боевом эсминце".
Так вот - маломерный флот, пожалуй, в заметных количествах присутствует только в Архангельске, сложился даже такой тип судёнышка: "архангельский катерок", нечто навроде:
Не стал долго "лопатить" инет, но "обчий облик" примерно таков, хоть и не столь наряден, да и обводы "не столь тяжеловесны"... и цветовая гамма обычно поскромнее - серо-сине-зелено... ну Вы понимаете... .
Достаточно мореходен, легок на ходу, экономичен (махонький стационар), На крыше рубки - почти непременнейшая труба - от камелька вывод (чай не средиземщина потная какая нить...). ![]()
Сообщение отредактировал Best device: 22 октября 2022 - 12:30
#73
Отправлено 22 октября 2022 - 12:15
Вам нужен стапель с установленным на нём набором. Далее размечаете положение поясьев и получаете их развёртку. Вы же ставите телегу впереди лошади.
Карбас деревянный, а оно дерево, насколько мне известно не растягивается. Металл деформируется довольно значительно. Далеко не все участки можно обшить не деформируя лист.
#74
Отправлено 22 октября 2022 - 12:17
Развёртка - это плоскостное изображение точных размеров листов или досок, кусков фанеры в натуральную величину или в выбранном масштабе.
И на этом и кончим.
Развёртку можно получить и прямо на месте постройки "прилаживанием, приглаживанием", причерчиванием и обстругиванием кромок в данном случае досок обшивки. С готовой доски опытные мастера делают шаблоны для последующей серийной постройки лодок.
Шпангоуты с бимсами на закладку ставить не обязательно, временно можно поставить лекала, о чём упоминал. Особенно при установке гнутых "по месту" шпаногутов.
У каждого из нас свои тараканы в черепе, а дихлофос вдувать в уши не хочется. Вот и страдаем.
#75
Отправлено 22 октября 2022 - 12:31
При классической постройке деревянной лодки безусловно! Но у меня немного другие цели. На выходе должен получиться набор чертежей, которые можно будет более-менее просто перенести на фанеру и склеить лодку. Ну а вместо набора на стапеле будут шаблоны, по которым и будет производиться склейка. А может, при должной точности набоев, можно будет и без шаблонов обойтись. Технология СиС такое вполне позволяет.
