Соберитесь пожалуйста. Счетчик моточасов считает работу двигателя. На парусной лодке она практически равна ходу под мотором. Как наработка в моточасах зависит от нагрузки?
От оборотов. Больше оборотов- больше значение. Как правило цифры в моточасах меньше чем реально проработал двигатель рл времени. Это .. это если я правильно выражусь- внесистемная единица. Сугубая, так сказать. На двс по крайней мере. Поэтому в реальности двигатель работает по часам дольше, чем отражает счетчик моточасов. Давайте не уходить в эту сторону. Если есть возражения, Моточасы можно обсудить и в автомобильной теме.
Я к чему спросил. Если вал крутился с двигателем по счетчику сколько указанных вамт часов, значит по времени всяко дольше-больше. Значит сальник работал дольше указанного времени + крутился еще и под парусом без счетчика. Собственно это я хотел выяснить спросив про счетчик
