Есть мысли оснастить надувной катамаран 40л автохолодильником под типу вот такого - https://mircli.ru/MEYVEL-AF-K40. Размещение планирую на открытой палубе (сверху от дождя можно накрыть колпаком из ПВХ до верха компрессора). Насколько подобные модели (в части компрессора) защищены от брызг? Существуют ли за разумные деньги холодильники с влагозащитой (хотя бы от дождя)? У кого есть подобный опыт использования, пожалуйста поделитесь.
Автохолодильник на открытой палубе
Отправлено 04 ноября 2022 - 03:33
Сезон использовал автохолодильник как по ссылке в катере. Устанавливал в кокпите. Холодильник зарекомендовал себя отлично. Для поддержания в нём температуры в районе 5-6 гр достаточно 100Вт солнечной панели и аккумулятора (в моём случае 180 А/ч 12В). Аккумулятор ниже 11,5В не разряжал. Сделал дополнительно термоизоляцию корпуса и крышки, потому как в катере на солнце +40. Компрессор от брызг не защищён никак. Ему требуется доступ воздуха для отвода тепла. Можно сделать короб для холодильника с доступом воздуха для компрессора и защитой от брызг.
Сообщение отредактировал Otter: 04 ноября 2022 - 03:45
Отправлено 04 ноября 2022 - 09:36
Сам холодильник пластиковый, правильно я понимаю?
Да, пластиковый. Пластик качественный. Прочный. Кнопки влагозащищены (но не проверял). Одна кнопка нажалась и залипла раз. Выпрямил. Потом тыкал аккуратнее.
Уточню: я взял такой как по ссылке но на 50л. Что бы пятилитровка стоя умещалась.
Сообщение отредактировал Otter: 04 ноября 2022 - 09:37
Отправлено 04 ноября 2022 - 09:50
Понял, спасибо. А потребление электроэнергии не измеряли? Сколько % времени холодильник работает за сутки при средней температуре днём +25....+30 ?
Отправлено 04 ноября 2022 - 09:59
Измерял. Если правильно помню при включении обычного (не экономичного) режима на максимальную заморозку при начальной (и окружающей) температуре +25 потребление от 12В автоаккумулятора 3,8-4,2А. В "эко" режиме примерно 2,9А. Примерно за 5 часов (не помню точно) две двухлитровки с водой призамёрзли внутри и температура внутри была -14 градусов. Дальше выключил. Если поставить к примеру 0 гр, то он будет то включаться, то отключаться. При работе пол под ним заметно остывал (потери) и я сделал термочехол на весь аппарат за исключением отверстий компрессора из 10мм изолона зеркалом наружу. Верю, что это помогает в жару.
Сколько времени работает, а сколько отключается трудно сказать. Зависит от выставленной температуры и внешней. В катере я гонял его раз пять в световой день по часу. Это примерно. Ночью не включал. Часов за 10 температура поднималась внутри от 0 до +10-12 гр. Не всегда. Иногда до + 9.
Что бы не убитть аккумы в основном контролировал процесс сам. Если других потребителей питать не надо, то просто выставлял примерно +3 и оставлял на световой день. Он сам включался отключался. В ночь делал примерно -2, чтобы огурцы внутри не успели взмёрзнуть и отключал до утра, чтоб он аккум не засадил ненароком.
Надо понимать, что даже выставив -10 не получится сразу что то заморозить. Нужно время. Поэтому я ставил темп ниже на какое то время что бы потом отключить на долго.
Включал в основном когда солнечная панель работала.
Если посвятить 100Вт панель только ему, то в принципе можно не заморачиваться. Она его прокормит и аккум не погибнет. При условии, что это солнечное лето и холодильник работает в режиме +5гр.
Сообщение отредактировал Otter: 04 ноября 2022 - 10:13
Отправлено 04 ноября 2022 - 10:31
Огромное спасибо за подробный ответ. У меня планируемая боротовая сеть - это 2 аккумулятора 75 Ач, СП 4х50 Вт, ген мотора - 11А и бензогенератор 1 кВт. Стоит контроллер для защиты от разряда аккума на напряжение 11.7 В.
С таким комплектом источников питания на борту можно просто включить холодильник и не думать. Я стоял недели по две без запуска основного двигателя и единственный источник энергии - солн панель 100Вт. А ещё хотелось и кино вечером и телефоны заряжать и свет везде. Приходилось держать всё под контролем. В принципе холодильник себя полностью оправдывает.
Отправлено 04 ноября 2022 - 10:39
Бензогенератор с собой не возите?
У меня всё-таки регион плавания другой Ладога - Белое море, там с солнцем хуже, но и с теплом тоже. Думаю То на то и выходит. Я рассчитываю на средний ток от СП в районе 4-6 А с 7 утра и до 20 вечера.
40л говорите мал, лучше посмотреть в сторону 50 Вт? У него энергопотребление на сайте 80 Вт против 60 Вт. Понятное дело, что это непостоянно и максимальное энергопотребление в ясный и солнечный день, когда больших проблем с электроэнергией нет.
Отправлено 04 ноября 2022 - 11:34
Одно время возил. В этом году "лайт" версия - только солнечная панелька. 40 л холодильник может и достаточно. Я начал выбирать с 15 л, постепенно понял, что мне надо 50. В принципе для меня то, что надо. До этого морозилку возил 110л (потому как рыбу добывал в системе), генератор, преобразователь в 220В 1,5 кВт со всеми функциями, десять аккумов по 65 А/ч и лагерь на берегу ставил. Последние три года лагерь не ставлю. Живём в катере. Вдвоём нормально.
Отправлено 04 ноября 2022 - 11:50
У нас экипаж 8 чел, 40л может быть и мало
Отправлено 05 ноября 2022 - 07:15
Хороший холодильник. Надо брать. Разница между 40 и 50 литров небольшая. И термос в подарок) Задумался.
Встречал его на Али раньше, думал несерьёзный какой-то. Ибо другие марки заметно подороже.
Этот привлекает пластмассовым корпусом. Вчера замерил размеры, 50л достаточно хорошо встаёт в то место, куда я планировал. Думаю брать его.
ЗЫ: Мне вот тут человек дело посоветовал, при наличии холодильника с собой на всякий можно таскать сыворотку от укуса гадюки, которая должна храниться при температуре 2-8 градусов.
Отправлено 05 ноября 2022 - 09:39
1. Преднизонол - 0.5 кубика(вкладывается за раз).
Либо Дексаметазон - 1/2 кубика
2. Супрастин 1 кубик
Либо Тавигил
3. Новокаина - 0.5%(обколоть место укуса, как бы подушку сделать)
Сыворотку не всегда есть где взять.
Отправлено 05 ноября 2022 - 09:59
А то, что написал всегда есть в любой аптеке.
Взрослому укус гадюки практически не страшен, если нет аллергии. Вот ребёнку да или мелкой собаке может и кирдык настать. Мы всегда с собакой, поэтому выше написанное с собой.
У знакомых, думаю ты должен знать Серёга Мальцев тоже парусный надувной, с Москвы, таксу не спасли.
На Белом только внизу встречаются, хотя в позапрошлом году товарищ в районе Кеми пару гадюк в избушке увидел.
Онега, Ладога присутствуют...
Отправлено 05 ноября 2022 - 10:11
Я в моменте пару раз пробовал купить, нету...
На Онеге в прошлом году в 20 м от воды в черничнике на пляже рядом с Вознесеньем (впадение р. Свирь) - http://kirjala.narod...ig/DSC_8822.jpg
На Кольском на п-ве Турий - встречаются достаточно часто.
На Ладоге видел много раз.
ЗЫ: Но это флуд. Лучше создать отдельную тему или модератора попросить перенести.
Сообщение отредактировал kirjala: 05 ноября 2022 - 10:18
Отправлено 05 ноября 2022 - 12:59
Хотя вроде обсуждали когда то, не помню де.
На Озере был один о.Коневец,где говорят, что гадюки никогда не было. Мой друган об этом узнал от меня и в один из заходов туда парочку во Владимирке поймал, привёз и выпустил. Не знаю, прижились ли. Было лет пятнадцать назад, может больше.
Отправлено 05 ноября 2022 - 13:07
Так создавай тему, если нужно, я перенесу всё.
Переносить я не умею, если умеешь, то стоит перенести
ЗЫ: Гад какой товарищ
