Насос для забора воды
Сообщений в теме: 31
#26 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 543 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 15 ноября 2022 - 16:08
Ели давление можно регулировать то хорошо. 5 кг - совершенно нормальное водопроводное давление, даже хорошее, а вот 13 кг (1,3 МПа) - совсем другое дело. Вся "бытовуха" идет до 8 кг, соответственно выше на свой страх и риск, а тут получается больше чем в 1,5 раза выше т.е. даже больше опрессовочного давления.
Вполне обычное хорошее давление. Например, чтобы в душе был напор нормальный а не еле капал.
Ну не знаю, мне и 2-х Атм. достаточно. ;)
#27 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 ноября 2022 - 16:29
Но даже если брать в моремане, я туда не поеду, дешевле купить у них и заказать доставку СДЭКом.
Еще дешевле яндекс такси курьером :)
#28 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 ноября 2022 - 16:37
Сейчас уже как год- не больше 1,5 кг,видно устали гнилые трубы латать :)
#29 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 03 декабря 2022 - 01:57
про выключатель по давлению что стоит на помпе забудьте сразу. Контакты обгорают в течение первого часа работы, особенно если нет гидроаккумулятора. Использовать его можно только как аварийный по превышению давления. У меня этих помп на лодке штук 5 для разных применений (2 стоят в резерве). рулятся с выносных датчиков давления и схемки формирования гистерезиса включения\выключения. Ломается мембрана от времени, но на пару сезонов хватает. Можно у желтолицых найти запасную, но как повезет с материалом. Попадаются с нова дубовые...
#30 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 03 декабря 2022 - 07:54
про выключатель по давлению что стоит на помпе забудьте сразу. Контакты обгорают в течение первого часа работы....
На первой моей лодке помпе было лет десять, на второй четвертый год работает. И датчик и мембрана целы. В у себя ими ракетное топливо качаете что ли? :)
Слабое место у них это уплотнение вала двигателя. Если пропускает, то да, может и месяца не прожить. Причем и Seaflo  и Osculati и Johnson pump. Это уже статистика не моя, а марины, где я работал.
Сообщение отредактировал Yarinen: 03 декабря 2022 - 08:41
#31 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 03 декабря 2022 - 12:49
у меня насос со встроенным выключателем по давлению 5 сезонов отработал на забортную воду, а сколько до меня еще - никому не известно. Гидроаккумулятор иногда ставлю, иногда нет (неудобное место, иногда весной лениво ставить) - никакой разницы нет, работает и работает.
#32 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 04 декабря 2022 - 00:21
ну значит мне и моему соседу такие попались.  Выключатели померли в первую неделю. Менял в Моремане. Но больше их не использовал (выключатели). Отрубал помпу по другому. Мембрана на одной из помп померла на 3-й сезон (обрыв по кольцу в одном из клапанов). А вот на уплотнения вала пока нареканий не было. Хотя щетки на 2-х помпах уже менял.
Сообщение отредактировал eliz: 04 декабря 2022 - 00:23
