Думаю на этот вопрос тут никто отвечать не станет, по тому что, во-первых, ответ на него требует расчетов, а во вторых нет четкого критерия по которому предлагается оценить подойдет или нет.
Ладно. Поскольку, я смотрю, с необитаемого острова ни с кем здесь быстро уехать не договоришься даже при наличии корпуса судна, мачты и паруса, тогда всё расчитаю сам. Учитесь, кто не знает, как это делается.
Смотрим на картинку, составленную с помощью высококвалифицированных учёных, точнее - путём включения в работу их компьютерной интернет-программы.
Смотрим и думаем. Конструкция красивая? Красивая. Выглядит гармонично? Гармонично. Значит, ходовые качества такой лодки под парусом будут хорошими. Зная длину корпуса, пропорционально высчитываем по нему рамеры мачты и паруса: высота паруса на картинке составляет 40% от длины корпуса, значит это 1,2 м х 4 = 4,8 м, а посколкьу парус квадратный, то и ширина такая же.
Соответственно высота мачты - чуть выше. Возьмём 5,5 м.
Изначально я предполагал размер прямого паруса 3,5 х 3,5 м , но рассчёты показали, что можно прибавить ещё по 1 м с каждой стороны.
Итого мы получаем 4,8х4,8 = 20 кв.м паруса. Что вообразительно должно обеспечить не загруженному паруснику скорость 5км/ч при ветре 10 м/с.
Очень даже хороший показатель для начала.
Сообщение отредактировал HaskyWay: 28 января 2023 - 18:31
