Микро-буксир "Крабик"
Сообщений в теме: 201
#1 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 02 февраля 2023 - 19:55
Проект "взят из головы"
(в смысле не с сайтов проектов)
Первые старые  эскизные наброски были мои , подключился Конструктор (судостроитель).
Перетёрли всякие  варианты - Но изначально был "консенсус" , что это не будет закос под "ретруху" и кавер-версия  знаменитого хита  "Сandu".
Стилизация под современные "харбор-таги" типа "Bratt"
Материал корпуса - Амг5 (Амг6)
Лодка водоизмещающая, с маленьким моторчиком 1.-2 Квт ,
соответственно
без всякой дебильной "ластожопости"
Закладка корабля - 02.02.2023.
  • 8
#2 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 02 февраля 2023 - 20:04
Стапель - сохранился от "Лобстера" -1.
Он пережил два переезда - а как говорят "Два переезда - это один пожар.
Николай Чудотворец отвел мою руку с "болгаркой" , когда собирался резать, и был мне голос свыше -
"Подожди ,не пори горячку, пригодится еще , сваришь  ты еще Буксир".
На стапель  приварены шаблоны для сборки корпуса " вниз килем"
  • 7
#3 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 02 февраля 2023 - 20:20
Конструктор - "оттянулся по полной".
Я понял - в душе он любит Буксиры,  а всю жизнь приходится рисовать всякие  "скотовозки" и "блядовозки".
Маленькая лодочка, меньше 5 метров, а деталей....как в  танкере СПГ. :)
И сказал я ему -
"Ну смотри....Венедикт, не дай Бог чего не состыкуется - на кону "твоя девичья честь".
" Не ссы Василий - вари!  Каждый новый корабль - это как прыгнуть с крыши , сначала страшно."  :)
  • 7
#4 aleks-sail
aleks-sail
  • 510 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 03 февраля 2023 - 10:46
Лодочка меньше пяти метров и стальная?
Мое почтение.
#5 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 03 февраля 2023 - 10:51
Мое почтение.
Стальной только стапель.
Лодка - Амг5. (Амг6)
#6 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 04 февраля 2023 - 19:12
Весь проект сделан под лист 3000х1500.
Это важный момент - так как лазер со столом 3000 более распостраненный так же как и гибочник. Ножи гибочные под Амг -  нужны R4-5 мм , такие есть не у всех .Чернуху ширпотребную  0.8-1.5 мм  обычно гнут  R 1-2.
С таким ножом Амг - треснет. Это я видел на многих лодках , которые были в ремонте, это обычно под пайолами , поэтому видно только при "вскрытии" для ремонта.
"Обрезь" - всё входит стоимость металла , забираю для всякой мелочевки.
Итого - металл на корпус (без рубки) и резку  - 205 000  (170 +35) руб.
Ну еще мне -1000руб на бензин, ездил за металлом сам.
PS/ Любители по.......еть  "типа  Папик" , про "это столько не стоит",  обычно умножают массу  сваренного корпуса лодки , на цену , которую видят по дорогам на пунктах приема металла. :)
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 897 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 04 февраля 2023 - 19:47
И чё, всё подошло?
#8 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 04 февраля 2023 - 20:47
И чё, всё подошло?
Месяца через 2-3  точно  скажу и покажу.
#9 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 08 февраля 2023 - 14:02
Проезжал мимо , зашел в гости к "батарейщикам".
Интересно посмотреть руками, и послушать внятный комментарий, а не "блохерный бред"
Это 100ач. 12 V ,
приборчик BMS - от его корректной работы много зависит , и заряд и разряд.
Таких 8 шт - для моего кораблика должно примерно хватать на световой день в экономичном режиме. По крайней мере - "так хочется".
Но таких ячеек - можно добавлять и делать всю батарейку нужной конфигурации по геометрии.
Вся батарейка - должна поместиться в Скег.
#10 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 08 февраля 2023 - 16:40
такие еще ячейки можно скомпоновать в батарейку.
#11 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 08 февраля 2023 - 17:35
Что-то крутое, "карбоновые" .
12V  - 200 Ач.
Что это - пока не знаю , как корпус будет на ходу, будем разбираться.
Выбор есть, и вменяемый человек есть  , которому можно задавать вопросы и который будет "отвечать за базар". :)
#12 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 12 февраля 2023 - 21:55
Начинаю собирать днище со скегом, он же аккумуляторный отсек.
Сборочные шаблоны выставленные на стапеле, контрольные метки на деталях - все нормально собирается, даже таким "чайником" как я.
Видно в проекте почерк  судостроительного Профи , а не "дизайнера".  :)
Гимморойная операция - стыковка листа.
вырезать целиком  детали днища - не получается, нет в округе такого лазера.
Самый распостраненный лазер  - 3000х1500 , так же как и гибочный пресс.
но в этом пароходе нет больших гнутых деталей. поэтому их гну на своем ручном гибочнике.
Весь проект - сделан под лист 3000х1500. (бывают 4000   и реже 6000)
#13 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 17 февраля 2023 - 20:21
Собираю дальще.
 силовой набор , как бы выполнен в стиле -"биодизайн"
#14 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 20 февраля 2023 - 23:07
Окончательный профиль.
PS/
Говорят есть такая дисциплина в корабелках - "Архитектура корабля".
А  вот у  меня в институте ее  не было. ...черчение...технология металлов....ТММ металлургия,...взаимозаменяесомть .....станки....шестрерёнки....танки . :(
PS/2
И еще . "Лобстер-2" рабочее название.
Новое пока не придумал. Кто предложит что-то интересное , и отборочная комиссия утвердит - получит - 1б. вискаря. :)
#15 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 22 февраля 2023 - 21:26
Выставляется набор.
Удобная вещь - метки на всех деталях, что с чем должно совпасть.
#16 Евгений Александрович
  • 60 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет 550
Отправлено 22 февраля 2023 - 23:35
Василий, извиняюсь что не в тему, чем гараж топите? Если не секрет конечно. Достраиваю подобных размеров и что то прижало сейчас в морозы
#17 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 24 февраля 2023 - 10:44
Не секрет.
"Отработка".  Единственный плюс - бесплатная.
Еще плюс -  котёл отечественный(покупал) все комплектующие - автоВАЗ.
(привод насоса, вентилятор-нагнетатель) , к чистоте масла, наличтю воды-толсола не треботелен.
никакой импортной автоматики. Если всё работает в шатном режиме - из трубы идёт только тёплый газ , как из выхлопной трубы исправного авто.
Есть минусы - надо регулярно обьезжать несколько мелкосервисом. причем регулярно и летом, всего уходит на сезон около 2 -2.5  тысячи литров.Раньше брал на автопредприятии, но потом кто-то перебил , тоннами стал забирать.
Пару лет назад ,напротив избушки моей,  на берегу Волги ,по ночам сливали топливо из буксиров -но минимальная фасовка 5 тонн.у меня такой канистры нет.
Судовое топливо - это не соляра, не один автолюбитель "халявы" поплатился. ;)
Говорят из "отработки" предприимчивые граждане , делают "настоящее фирменное масло" - был сюжет по ТВ, накрыт завод по перегонке , обьём готовой продукции на складе впечатлил - десятки тысяц банок любых наклеек. :)
Есть опыт использования фирменного американского отопителя на отработке ....вот он умирает от "говна и примесей".запчастей нет, все резьбы - дюймовые.
Есть опыт отопления несколько лет  обрезками мебельного проиводства (бук, дуб) - горит как уголь-антрацит.
Но надо иметь такого друга-владельца мебельной фабрики(дорогие фасады кухни из натурального дерева).
Знакомый имеет ангар , топит пелетами(котел -автомат) и теплые полы (трубы с жидким теплоносителем в бетонном полу) , но он работает со стелопластиками, ему нужно ровная температура по всему обьему.
Идеального - нет ничего. Всё по местным обстоятельствам
#18 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 24 февраля 2023 - 16:46
Поставил борт.
Все меточки сошлись с точностью  0.5 - 1 мм   а это значит Конструктор не накосячил.
#19 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 897 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 февраля 2023 - 16:57
Поставил борт.
Подпиливать по месту требуется? Или можно сразу варить?
#20 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 24 февраля 2023 - 17:25
Сначала всё собирается на прихватках.
Обварка - потом,  потому как  если сразу варить длинные швы , будут сильные поводки всей конструкции.
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 897 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 февраля 2023 - 18:09
Да это понятно. Вопрос был не по технологии сварки.
Точности вырезанных деталей хватает чтобы варить без дополнтельной подрезки?
Конструктор учитывал изгибы деталей?
Некоторые изделия резанные на лазере, делают с шипами-пазами для сборки, чтобы без стапеля и дополнительной оснастки собирать. В частности я так делаю изделия небольшого размера. Можно ли лодку так сделать?
#22 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 842 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 24 февраля 2023 - 18:33
Можно, конечно.
Но это вопрос не только конструктора, но и математики
#23 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 897 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 февраля 2023 - 18:40
Можно, конечно.
А чего математика? Теорема Ферма что-ли нужна для проектирования лодки?
По моему скромному опыту, нужна исключительная внимательность при геометрических построениях. И старательность.
#24 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 24 февраля 2023 - 20:51
При чём тут "некоторые изделия"?
Речь про постройку конкретной лодки.
Можно ли ее сварить без стапеля лодку такого  размера? Не знаю , лично я не так не умею.
По опыту сварки этого корпуса - я бы сейчас стапель доработал, добавил деталей, чтобы уменьшить коробление и упростить работу при сборке.
#25 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 24 февраля 2023 - 20:58
Можно, конечно.
Это вопрос - Технолога , который  проектирует оснастку,  и имеет представление , куда чего будет коробить и утягивать при сварке.
