Микро-буксир "Крабик"
Сообщений в теме: 202
#51 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 856 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 05 марта 2023 - 13:20
Лобстер-2 судя по картинке не в чистом виде разварачиваемая поверхность и подогнать разорот к неразвороту в гараже действительно трудно - осюда и спецоснастка и большые нпряжения.
А какой математический алгоритм вы предлагаете использовать что бы получить "чисто выглаженную" развертку обшивки поделитесь?
Разработка математики которая еще учитывает деформации корпуса при сварке - это задача для математического института (хотя может вы знаете как это моделируется поделитесь).
Так я именно поэтому про неучтенные деформации и написал. Он же не только от сварки. А то что алюминий деформируемый материал, в отличие от фанеры, вроде всем известно
Какой именно используется алгоритм при проектировании судовой поверхности, я, естественно, не знаю. Но могу привести пример. Например, такой какой используется в Shape Maker
#52 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 марта 2023 - 13:40
" девочки  ну не ссорьтесь".  :)
Умничать вот не надо - интересно посмотреть фото-видео со словами -
"Вот учись , чайник , как надо - я вот так сварил" :)
Или - "у меня на Заводе , вот так вариться".
а общие фразы - ну для чего?
#53 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 856 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 05 марта 2023 - 13:52
А толку-то?
Вот Вы видео и посмотрели, и ссылку привели, а ничего в нем не поняли
#54 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 марта 2023 - 15:50
А толку-то?
Обьясните - что нужно понять.?
Видео посмотрел , его почему-то все любят, тетка чтоли такая привлекательная?
но эту ссылку не я приводил.
Мне больше нравится , как новозеландцы собирают и варят, у них много гнутых деталей.
Я так тоже делал на маленьких лодках, но всё упирается в Оборудование - лазер и гибочник 4-6 м большая редкость.
#55 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 856 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 05 марта 2023 - 19:54
Ну, пусть тетка на Вашей совести останется, но ссылка-то, точно, Ваша.
#56 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 марта 2023 - 20:33
Это да, моя.. точно. Я просто не понял про что речь.
Это Томас (Н.Зеландия) -  очень талантливая лодка., технологичная до "опупения". Все другие "кавер-версии" - херня.
С нее начиналась моя серия "Джет-багги" (с).  Это - моё название моей лодки, но дальше все начали использовать.
Пришлось делать свой проект , потому как не нашел "донора" стоячую "ямаху".
А под автомотор... надо было чуток побольше корпус.
Но основные моменты - я взял у него. Мои эскизы на Ватмане, перевел в цифру просто конструктор , с опытом работы на Реальном производстве, и все замечательно собралось и сварилось.
#57 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 марта 2023 - 11:27
Контрольная метка. Можно болтиком с шайбами зафиксировать листы перед прихваткой.
Мелкие детали - гибка на ручном листогибе.
это для кровельных работ, ручной, но очень большим запасом по жесткости.
найден новым , у "охотников за металлом". Сделан "made in Suomi".
#58 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 марта 2023 - 11:36
Сборка верхней части борта.
Старый добрый "фрониус" - "не подведи, брат. запчастей к нему уже нет"
Может так лодку назвать - "Брат" ?
Одна половинка легла хорошо, ко второй пришлось "применять насилие", где-то есть поводки корпуса. Как контролировать , не знаю., все изогнутое, полугруглое.
PS/ Строится в условиях хронического  "недофинансирования".
Эх , были бы деньги - можно снимать кино, в котором бы лодку варила деваха с 4 номером и в специальном , кожаном сварочном бюстгалтере. и рваных шортах, с бахромой на попе. ;)
#59 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 10 марта 2023 - 21:57
Красивый ролик про "Буксир" - https://www.youtube....HGeWaZZfE&t=17s
Прогулочный катерок "а-ля Монарх" - сейчас проектируется в "Десанте".
(не скажу кто предложил сделать такую лодку а не всякие пародии на алигофреноподобные "бл....довозки"  :) )
#60 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 12 марта 2023 - 16:20
Обшивка вся сошлась в "ноль" - всё без подрезки и вставок.
Попка круглая - очень эротично смотрицца.
Дальше - самое нудное , мелочевка внутри. был бы стапель-манипулятор, все было бы быстрее.
Постоял "внутри" парохода, "порулил", "погудел" .
Подумалось - яхточку  для ВВП с осадкой 40 см   что-то по мотивам Д.Дикса ,легко можно сварить, но мне - не надо уже.
Теплая рубочка в полный рост, и нормальное кресло - сейчас важнее :) .
#61 альф
альф
    РАБОЧАЯ ССЫЛКА НА АРХИВ: http://old.katera.ru/magazines
  • 4 779 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 12 марта 2023 - 20:37
...Теплая рубочка в полный рост, и нормальное кресло - сейчас важнее :) .
Золотые слова, Юрий Венедиктович)
https://youtu.be/OUZ81JoKUq0
#62 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 897 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 марта 2023 - 20:43
... деваха с 4 номером и в специальном , кожаном сварочном бюстгалтере. и рваных шортах, с бахромой на попе. ;)
Тогда бы Вы не нужны были!
#63 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 12 марта 2023 - 22:24
Отнюдь - Вы не знакомы с кинопроизводством, там еще есть Режисер, Продюсер, Сценарист итд.
#64 NAVYman
NAVYman
  • 132 сообщений
  • Из:Montreal
Отправлено 12 марта 2023 - 22:25
Визуально,форштевень очень грубый.
Почему бы не взять лист ватмана, приложить его к форштевню, изугнуть как надо, получить
плавный радиус, отчертить окончания по уже имеющимся швам,получить развертку,затем вырезать
в алюминии,согнуть на трубе и приварить по уже имеющимся швам... и в итоге ,получить
плавные ,красивые обводы.
 Всегда надо стараться делать хорошо- плохо само получится.
#65 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 12 марта 2023 - 23:04
Форштевень - вот такой.
Кроме основного назначения (толкач) между клыков, будет трапик, так как борт высокий , зайти в лодку  с берега или трейлера весьма затруднительно.
Возить с собой трапики-лесенки на маленькой лодочке , как то  не то.
#66 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 13 марта 2023 - 11:19
Форштевень буксира - тема очень творческая,
и что "красиво" и что "херово" -личные предпочтения каждого.
#67 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 27 марта 2023 - 21:05
Корпус собрал .
Надо переворачивать, проваривать.
Бабочки - не знаю на что реагируют . на дугу или на теплый корпус.
непонятно - это хорошая примета или нет?.
#68 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 30 марта 2023 - 21:46
Корпус отделился от стапеля.
Первый этап постройки корпуса - все сошлось , без подрезок и подгонок.
Конструктор Венедикт - сохранил свою "девичью честь"  :)
сборочные шаблоны  -  никому не нужны?
Не дорого - 7 567 рублей.(комплект)
#69 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 30 марта 2023 - 21:52
Теперь надо в одиночку, с помощью лебёдочек и верёвочек кантануть вверх килем,
чтобы проварить основные швые снаружи.
Главное - не уронить  и не помять, ну и самому не попасть в мышеловку.. :)
#70 Олег_К
Олег_К
  • 1 567 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 31 марта 2023 - 10:21
Обводы по Лобынцеву, похоже?
#71 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 31 марта 2023 - 10:50
Попалась старая фотка "Лобстера" - только после покраски выкатился.
Начиналось - все с картинки "Саndu" в журнале КиЯ.
Нужна была своя лодка для работы "с киношниками" - через клиента попал в команду обеспечения сьемок техсредствами. Но все лодки - были у меня не свои, просто хранились около ангара. Договориться с владельцами на "покататься" не проблема.
Но как то летом - все лодки уехали. Большая сьемка (хорошие деньги)  на озере где-то около Бологое - а своей лодки нет.
Рисование начиналось с копирования "Саndu" - а закончилось...2 спальных места, камбуз. обеденный стол, гальюн - так как сьемки, это целый день с 6-7 утра (режимчик по свету) и до захода .и все время - в постоянной готовности , приползут нужные тучки , и оператор начинает орать - "Снимаем, всем приготовиться!" . Корабль - должен иметь большой ровный кокпит и большую остойчивость - камера-оператор-звукооператор-помреж , все могут просто встать у одного борта - "им так удобно". Что-то арендовать, на небольшом озере - не получается, только "прагрезы-казанки", а камера стоит 30-50 тыщ уе.  :) Это - цена кувыркания лодки.
Носовой кранец с висюлькаим в носу - не осилил по деньгам, питерцы круто как-то залупили.
Разбалованы были , видать заказами от "морских" ресторанов. Я так думаю.
#72 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 31 марта 2023 - 22:31
я в этом ничего не понимаю - всё рисует проф. Конструктор Венедикт.
У меня на старом был скег , но узкий. так как было понятно что корпус имеет большую парусность и маленькую осадку и его будет ветром мотылять. Так все и было , в реальной эксплуатации.
Но новый Владелец как то, чем-то корпус догрузил , и стал выходить в открытые акватории (сужу по его роликам)
К сожалению - "обратной связи" нет никакой. Был только один звонок , по поводу сделать "точно такой-же , но чуть побольше" Чтобы уже был - нормальный гальюн-душ , еще пара спальных мест. и сразу вопрос - "скока это будет стоить?".  От меня было предложение  - "Давайте начнем с проекта и будем примерно считать".
Позыв был  понятен  - надо было сделать в 5 раз дешевле, чем то, что стоит иногда на выставках.
Диалога не получилось.
Тут мы рещили с Венедиктом,  в скеге сделать отсек для батарейки
#73 Олег_К
Олег_К
  • 1 567 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 01 апреля 2023 - 11:27
Ну наверное он что-то подразумевал, усложняя днище. Есть тут, на форуме, один известный кораблик, с подобными изысками)
К сожалению, таких паци клиентов - чуть не каждый первый...
Батарейка на какое напряжение? Там же вся вода будет собираться. Эбонит)
#74 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 апреля 2023 - 11:41
Упрощения - это у "диванных экпертов", любимая тема.
Без скегов - такой корабль просто плохо управляем,  и сдувается , см. подводные части настоящих бурсиров, а также нанобуксирчики - игрушки.
На "батарейках" зацикливания и иллюзий  нет, никаких - если денег не  будет хватать . просто воздушник 6 лс поставлю.
Опыт имеется.и привод так будет сделан - 4 болта и другой мотор
#75 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 791 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 04 апреля 2023 - 01:22
https://www.youtube....h?v=EXGAFl7AwfU
не знаю зачем, но изучаю.
на всякий случай.
Новые публикации
