VP MD5A датчик давления масла - аналоги?
md5a датчик давление масла аналог
Сообщений в теме: 12
#1 vadim_kgd
vadim_kgd
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 07 февраля 2023 - 17:08
Подскажите, пожалуйста, известны ли какие-то аналоги датчика давления масла на двигатели серии MD, артикул 807078? В автомагазинах ничего внятного сказать не могут.
Датчик вот такой
https://www.marinepa...-md6-rec807078/
#2 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 февраля 2023 - 17:27
Это на лампочку-аварийное давление.Ставьте любой,который по резьбе подойдет.Они обычно срабатывают ниже 0,8 кг/см2
#3 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 07 февраля 2023 - 17:36
Во, мне такой-же нужен на Фэриман дизель! Они, оказывается, стандартны, я уже наметил где буду заказывать, на Амазоне как только попаду в цивилизованные места.
https://www.ebay.com/itm/393496126057
Сообщение отредактировал В. Мельников: 07 февраля 2023 - 17:39
#4 vadim_kgd
vadim_kgd
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 07 февраля 2023 - 17:51
Спасибо! Буду экспериментировать.
#5 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 07 февраля 2023 - 18:04
https://www.avtoall....vo_febi-403288/
#6 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 февраля 2023 - 18:07
В любом автомагазине раз в пять дешевле получится.
#7 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 07 февраля 2023 - 18:12
Осталось попасть в этот любой автомагазин :-)
#8 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 февраля 2023 - 18:27
Можно открутить старый и спичкой расходить,возможно просто приклинил.
#9 Александер M
Александер M
  • 1 244 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 07 февраля 2023 - 18:41
Полегче с затяжкой - там конусная (само-уплотняющаяся) резьба...
#10 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 07 февраля 2023 - 19:35
У меня контакт отгнил. Коррозия металла (шикарное название для рок-группы между прочим :-). Кстати, я так и не понял, работает он на давление или разрежение? Я свой тестировал, там на разрежение замыкает и тогда сигнал на щиток. Если провод совсем снять, то есть разъединить то сигнал пропадает. Наверное, мой в результате коррозии совсем испортился.
#11 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 февраля 2023 - 19:41
Там нормально замкнутые контакты,т.е. появляется давление-лампочка тухнет.
#12 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 947 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 10 февраля 2023 - 08:44
только по первой ссылке резьба--Thread: 1/8" NPTF, а по ссылке с автолл--M10 x 1
Осторожнее с эксперементами :)
#13 Волков Дмитрий
Волков Дмитрий
  • 441 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 10 февраля 2023 - 20:54
Датчик вот такой
могу привезти датчик для MD5A. он контактный. 250 шведских крон. В ближайшее время заказ повезу оттуда. если надо - могу присоединить.
Темы с аналогичным тегами md5a, датчик, давление масла, аналог
