Как разобрать помпу внешнего контура
Сообщений в теме: 44
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:26
Начало капать с вала помпы внешнего контура. Вроде и немного, но явно же не перестанет само..
Помпу снял, как я понимаю - там два сальника и два подшипника должно быть внутри.
А как разобрать то правильно? Прессом пытаться выдавить вал? А в какую сторону давить? А если пресса под рукой нет, какие есть варианты?
Дело осложняется еще тем, что сейчас то оно хоть в каком-то рабочем состоянии, а вот если что-то повредить при разборке, то когда и где я найду новые запчасти - ХЗ.
Спасибо.
PS. Капает из вот этого "окошка" на третьем фото.
#2 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:37
Аналогичная по конструкции помпа и аналогичная проблема. Стоит на дизеле Фериман одноцилиндровым с одноконтурным охлаждением. Капает немного но очень раздражает. Пытался найти номер сальника но безуспешно. Хотел было снять и искать сальник по образцу но не стал по той же причине - а вдруг не найду и обратно старый сальник не заработает, испортится. Сижу, чешу затылок.
#3 Yarinen
Yarinen
  • 5 470 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:49
Окошко как раз для того, что бы подшипник при протечке сальника не повредить. Если это, судя по цвету, Перкинс, то на Ютубе есть видео по разбору на канале Яхта Даниэла.
#4 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 24 апреля 2023 - 18:51
А пробовали сначала (фото 2) вот эту кособочину вынуть. Которая крылья крыльчатки загибает. Там с торца должен быть стопорный винтик. Его выкручиваем, кособочина и вынимается. Если ее не вынуть, то лучше прессом и не пробовать.
По идее должно все просто выниматься. Без лома и какой-то матери.
На сальнике скорее всего ось сносилась. У меня такая же проблема была. Помпа, правда, другая, но решается заменой помпы. :( Вытачивать ось с нужными посадками дороже выйдет.
#5 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 апреля 2023 - 19:28
Если нет стопорной шайбы со стороны двигателя(4-е фото),то скорее всего стоит стопор на корпусе(3-е)фото.Вал выходит в сторону от крыльчатки.
Если вал помпы не болтается,возможно повышенное давление в СО,если она закрытая.Т.е. залип клапан на пробке.
Сальник ставится обычный,подобранный по размерам,только пружинка ставится от старого,т.к. она нержавеющая.
#6 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 24 апреля 2023 - 19:29
Может, помпа в сборе продается? А вдруг у кого-то есть во всяких Мореманах, Фордевинд регатах, авито... Или svb24? Или на сайте производителя мотора? Пока капает редко, она так еще сезон отходит. За это время придет новая помпа и можно будет ее заменить для сухости.
Сообщение отредактировал sergvg: 24 апреля 2023 - 19:37
#7 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 апреля 2023 - 19:30
Эта кособочина тут вообще никаким боком не мешает.
#8 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 24 апреля 2023 - 21:18
со стороны двигателя ничего не видать. А вот со стороны импеллера - какое-то полукольцо видно вроде.
https://disk.yandex..../jTFTCmkmfe_-Rg
https://disk.yandex..../RPzW9SQkgY8OdQ
Чертеж узла тоже нашел, но что-то нифига не прояснилось.
Прикрепленный файл  page26.pdf   51,65К   147 Количество загрузок:
#9 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 апреля 2023 - 22:01
attachicon.gifpage26.pdf
Со стороны крыльчатки кольцо-упор для сальников,оно не мешает.Вал выходит в сторону подшипников.
Смотрите на корпусе подшипников,должен быть стопор-ввертыш.
Если нет ничего похожего,выньте стопорное кольцо и попробуйте толкнуть вал в сторону сальников.
#10 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 апреля 2023 - 22:13
На чертеже не ваш вариант.
Сообщение отредактировал Лотос: 24 апреля 2023 - 22:16
#11 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 24 апреля 2023 - 22:44
Какой двигатель?
2191
  • 8 578 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 24 апреля 2023 - 23:06
Если это, судя по цвету, Перкинс...
У нас на одной лодке на Перкинсе стояла обыкновенная отечественная автопомпа, приводимая ремнём от коленвала. Видимо, по причине трудностей с ремонтом родной, и трудномтей с доставанием родных запчастей...
Сообщение отредактировал 2191: 24 апреля 2023 - 23:08
#13 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 24 апреля 2023 - 23:28
Во-во. Я тоже посмотрел - нифига не похоже показалось. Потом вроде с какого-то ракурса можно представить... Решил что это особенности французских художников. =)
Нашел две версии мануала на этот двигатель - и без вариантов, этот узел только так изображен.
Двигатель - Nanni N3.30
#14 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 24 апреля 2023 - 23:38
"кольцо-упор для сальников" - не понимаю как его доставать..
На корпусе ничего нет. То, что стрелкой отметили - просто совершенно глухая выемка на корпусе. Не понимаю, нафиг она там, но это точно не стопор/штифт/шпонка.
"выньте стопорное кольцо" - это вы вот про то разрезанное кольцо?
#15 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 апреля 2023 - 23:51
Достать-ножом или тонкой отверткой подковырнуть.Стопорное кольцо возле сальника,оно пружинное.
Поковыряйте эту выемку,возможно шлиц под отвертку или шестигранник краской залит.
Отнесите помпу умельцу в гараж или СТО.Ничего там мудреного нет.
Сообщение отредактировал Лотос: 24 апреля 2023 - 23:53
#16 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 25 апреля 2023 - 01:14
Вот и мне казалось, что железка довольно примитивная - при минимальном навыке работы руками - не должно это вызывать никаких проблем.
Итого, был в двух СТО.
1) Распиаренная "Механика" - они мне как-то клялись и божились, что если им любой двигатель привезти - они его сделают лучше чем новый. А уж судовой дизелёк на базе тракторного -  с закрытыми глазами переберут, з/ч совместимые подберут и т.д. т и.п... Ну и чего. Увидев эту космическую запчасть - развели руками, сказали что вообще ничего в таких железках не понимают. В общем, теперь когда мне нужно будет в пример привести клоунов - я знаю на кого показать пальцем.
2) Заехал в сервис, где много лет свою машину обслуживаю. Ну там ладно - люди хоть более менее адекватно ответили - что разобрать они разберут, но что потом? Этот вопрос и меня мучал, в общем-то... Сошлись на том, что я изучу вопрос покупки детали в сборе, и потом опять к ним заеду.
Ладно, ближе к делу.
Пару ударов молотком - и вал выскочил в сторону подшипников.
Стопорное кольцо сальника достать не смог, но сальник вытащил через задний проход, так сказать. =)
Пружинка в сальнике выглядит совсем не алё, вряд ли она была нержавеющая.
Плюс, на валу какое-то колечко порвалось. Резина и на сальнике, и на колечке просто задубела. 12 лет мотору, даром что 1000 моточасов всего.
И теперь главный вопрос - менять ли подшипники? На вид нормальные, люфта нет, не хрустят, не заедают... Не то, чтобы мне сложно было купить пару подшипников, я просто не знаю как эти снять и новые поставить. =)
Резиновое колечко и сальник - куплю и поменяю, конечно.
Два вопроса:
1) менять ли подшипники?
2) можно ли сальник запихивать так же, как вытащил? Или таки пытаться вытащить стопорное кольцо? (и потом пытаться его назад поставить)
https://disk.yandex..../pPEFgc3vSnIFUQ
https://disk.yandex..../QsOMFDOoLPWikw
https://disk.yandex..../gQ33cCeMRnjzmA
https://disk.yandex..../AC0QJ6gtRKgR7Q
https://disk.yandex..../P4-iNXthUujIQg
#17 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 апреля 2023 - 02:39
Два вопроса:
1) подковырнуть на малом диаметре пыльники подшипников и заложить смазку.Потом пыльник на место поставить.
2)вместо пружинки стояла резиновая-купить сальник от стиральной машины,если такого размера не будет,а будут меньше или больше-нарастить из двух или отрезать лишнее соответственно.Это о пружинке,из нержи или латуни.
Сальник можно через жопу поставить - загнав до упора в кольцо с помощью головки подходящего размера с удлинителем.Ставить пружинкой к крыльчатке,если не запомнили как стоял.
Вал слегка смазать,поставить на место и только потом резиновое колечко.Не понятно нахрена оно нужно.
Сообщение отредактировал Лотос: 25 апреля 2023 - 02:41
#18 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 25 апреля 2023 - 09:38
Если люфта нет, то подшипники не менять, только сальник.
#19 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 25 апреля 2023 - 09:51
Люфта на подшипниках нет, под крышкой - абсолютно целая и чистая смазка, никаких следов воды. Менять не буду.
Вот это окошко для слива воды - офигенная тема. Как-то я присутствовал при замене сальника помпы на VP - там такого окошка точно не было, и вот оба подшипника были полностью убитые, абсолютно заржавевшие.
Дебильная краска... Как же они её любят, блин. Посадочное место под сальник (на валу) все забрызгано краской. Ладно бы равномерно, а то ж местами.
Не очень понимаю процесс покраски. Сам сальник тоже имеет следы краски. Т.е. вроде как все собрали, установили и только потом красили.. Но как же краска попала на вал под сальник?
Кстати, сам вал на 15мм, в том месте где сальник сидит - утолщение до 16 мм.
Сальники нужного размера есть по цене от 80 до 1000 рублей, как выбирать - ХЗ.
Видимо, проще плюнуть и купить за 1000 рублей в специализированном водном магазине, в Вестмарин есть нужные.
PS. Новая засада - высохла и скукожилась прокладка под крышку импеллера. =)
Там была какая-то типа как из бумаги, пропитанной маслом.
#20 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 25 апреля 2023 - 09:58
Продаются ремнаборы - импеллер + прокладка.
Прокладка - вообще не вопрос. Можно вырезать из чего угодно или вообще герметик тонкой ниточкой нанести по кругу и привинтить крышку.
#21 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 апреля 2023 - 10:05
На всех без исключения помпах есть дренажные отверстия.
Водные от неводных отличаются только материалом пружинки,ну и ценой соответственно-они же морские,как и пр. болты-гайки :)
Крышку можно на герметик посадить,предварительно прикинув вообще без всего-если сильно не зажимает крыльчатку.Если зажимает-любая плотная бумага,хоть А-4 смазанная тем же автогерметиком.
#22 doctor_52
doctor_52
  • 148 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: всякие под парусом
  • Название: как повезет
Отправлено 25 апреля 2023 - 10:09
Мы прокладку эту вырезали из паронита 0,3. Лет эдак 6 назад. Работает. Не течёт. Снимаем каждый год осенью. Двигатель VP MD5B.
#23 Ильяф Иллер
Отправлено 25 апреля 2023 - 10:11
Я прокладки вырезаю из молочных пакетов, когда нет под рукой паронита нужной толщины.
#24 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 апреля 2023 - 10:22
Сальник для стиралки
https://www.wildberr...004/detail.aspx
#25 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 25 апреля 2023 - 10:51
Маленький лайфхак. Всякие колечки и сальники в том числе вынимаю самодельным сьемником. Стальная полоска , на конце загнута лопаткой под 90 градусов и обточена примерно по радиусу посадочного отверстия. Загоняем под сальник, раскачиваем, двигаем по окружности. Всё. Вдруг кто не знает.
