Надувной Standamaran или катасап
Сообщений в теме: 62
#1 весломан
весломан
  • 641 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 07 июля 2023 - 08:52
Недавно я обратил внимание на появившийся в сети плавсредство под названием Standamaran как гибрид жесткого SUP и катамарана,
#2 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 07 июля 2023 - 09:02
Штука интересная, но со своими недостатками, основными из которых я считаю 1) нескладной, 2) расстояние между корпусами не является оптимальным согласно теории волнового сопротивления катамаранов (В= 0,35 L)
В принципе сделать Standamaran складным, как по длине так и по ширине- не проблема, дело техники, при этом решается проблема с оптимальной шириной.
Но все-таки более интнресным я считаю вариант с надувными корпусами (баллонами), как наиболее полно сохраняющий преимущества надувного SUP. В перспективе за счет регулирования ширины такой SUP может превратиться в универсальную платформу для водных прогулок. Хоть стой , хоть сиди. Грести можно веслами разными (в том числе и лицом вперед), можно поставит педальный привод с винтом или лопастью. Можно и парус поставить.
Может быть вариант с надувными корпусами обозвать "катаСАП"
В общем я это  сделал
  • 6
#3 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 07 июля 2023 - 09:17
Размеры катасапа
длина 3,6м
диаметр баллонов 250
ширина от 0,8м (выбирал по своему САПу , чтобы потом можно было сравнивать), а вообще не ограничена
вес баллонов-5,8кг
вес баллонов с каркасом-8,4кг
вес с площадками(1000х760-2шт)-13,2кг
Конструкция каркаса -трубы алюминиевые 25х1
соединительные элементы фурнитура мебельная
Продолжение следует
#4 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 07 июля 2023 - 10:31
Когда я обратил внимание на появившийся в сети плавсредство под названием Standamaranи задумался о надувном аналоге, возникла мысль что катасап может стать конкурентом традиционным САП-доскам.
При снятых площадках вес катасапа-8,4 кг ,у SUP 12,6'x32''-13,5кг таскать легче по частям.
SUP замучишься накачивать, а баллоны намного легче, не требуется высокого давления
Ну и цена, баллоны я заказывал, обошлись в 14500р плюс плавники стандартные от SUP  плюс трубы и фурнитура (из магазина) итого вышло 19500р, при серийном производстве будет существенно дешевле
а SUP 12,6'x32' стоит от 26900р , ну минус весло и др будет примерно 20000р
Первый раз сборка и накачка заняла 29 минут , надо сделать метки , тогда быстрее будет
Исходное положение
#5 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 07 июля 2023 - 11:14
Еще хочу сказать, первый раз ходил без плавников стабилизаторов - катасап сильно рыскает, поле установки плавников курс выдерживается нормально, как на сап доске.
Ход по сравнению с SUP 12,6'x32' по ощущению более легкий, так как смоченная поверхность меньше  1,95  против 2,2 квм, потом хочу провести сравнительные буксировочные испытания, самое трудное подобрать одинаковые веса грузов.
Остойчивость с SUP 12,6'x32' практически одинаковая, хотя момент инерции площади ВЛ у катасапа немного больше
Тут покатушки с веслами для гребли лицом вперед  https://rutube.ru/vi...b09d0d34e58240/
https://rutube.ru/vi...0c6a14af5ffd69/
#6 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 07 июля 2023 - 14:41
отличное решение !
смущает только ценник за баллоны - 15 руб за простые морковки...
#7 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 07 июля 2023 - 15:03
У кого баллоны заказывали?
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 07 июля 2023 - 15:47
Можно вспомнить мою давнишнюю идею, катамаран на жесткой палубе из сотового поликарбната. Если ширину взять умеренную, то жесткости поликарбоната должно хватить. Сборка будет сводиться к надуванию баллонов.
#9 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 07 июля 2023 - 18:21
в чем проблема балластировать 70 кг ?
турбинка на аккумах 1.5 тыс на яндексе
#10 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 07 июля 2023 - 19:06
Сами то пробовали?
Она втугую не набивает. Я такой пак свой качаю.
#11 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 07 июля 2023 - 20:48
Как ведёт себя каркас ?
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 июля 2023 - 23:19
Каркас мне вообще представляется очень странным.
Какую функцию в нём выполняют 4 продольные трубы?
Да и поперечные, при наличии фанеры, не особенно нужны.
#13 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 08 июля 2023 - 01:17
Сами то пробовали?
пробовал конечно, обалденная вещь создать обьем
а потом чутка добить пятерочкой ...
#14 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 08 июля 2023 - 01:33
А про насосы двухступенчатые, да еще на аккуме слышали?:)
#15 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 июля 2023 - 01:40
Об чём обсуждение, теоретики?
Баллоны диаметром 250мм. Лягушкой топнуть раз 30, последние 2 раза с прыжка.
#16 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 08 июля 2023 - 02:25
баллон 170 литров
два баллона 340
без избытка давления , просто придать форму
это 7 литровой лягушкой топнуть 50 раз ...
А про насосы двухступенчатые, да еще на аккуме слышали? :)
может у вас еще вместо гребца робот федор ?
#17 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 08 июля 2023 - 09:40
"Дека" Нижний Новгород
#18 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 08 июля 2023 - 09:43
К каркасу претензий нет, проблем пока не было
#19 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 08 июля 2023 - 10:03
Смотрел интернете, применяют в основном 2 вида креплений к баллонам: люверсами и карманами через которые пропускают трубы, мне показалось трубы дают больше перспективы в создании платформы, по идее продольные труба должны были быть составными чтобы уменьшить габариты сдутого комплекта
Давление в баллонах маленькое и продольные трубы придают больше жесткости
А фанера не обязательна, можно и сетку или ткань или матрас или еще что нибудь подходящее
#20 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 08 июля 2023 - 10:07
У меня вместо гребца Меркури:)
Сообщение отредактировал Yarinen: 08 июля 2023 - 10:08
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 июля 2023 - 11:05
Если накачать баллоны до 0,25-0,3 (с прыжка весом 80кг), они будут жесче на изгиб чем трубы 25х1.
Я бы положил 5 поперечных труб, чтобы они зажимались в карманах при надувании, и больше ничего не надо. И тканевый трамплин, чтобы натягивался при надувании.
Только трубы проверить на допускаемый изгибающий момент, по Перегудову. Из расчета нагружения одной трубы нагрузкой 80кг по середине.
#22 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 08 июля 2023 - 12:10
А если парус, то как без фанеры?
#23 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 июля 2023 - 12:16
У тряпошнико наших парусных коллег есть какие-то ритуалы связанные с фанерой?
Опилки в кармане не удовлетворят потребностей?
#24 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 08 июля 2023 - 13:35
Я про бюджетность!
#25 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 июля 2023 - 14:02
Я про бюджетность!
У наших парусных коллег нет денег?
Пусть гребут веслом.
