Здравствуйте. Есть стеклопластиковая лодка сава юнга парусная, все в ней почти устраивает, кроме низкой высоты надводного борта (заливает, иногда, с миделя и кормы). Планирую увеличить высоту борта на 150-200 мм фанерой с оклейкой, а также сделать планширь шириной 200 мм и запалубить бак и ахтерпик. В получившимся кокпите по периметру приделать карлингсы. В дальнейшем планируется съемная небольшая будка крышка в передней части (типа как на скампе). С деревяшками (палуба, планширь, кницы и т.д. ) все понятно как делать. Вопрос в том, что верх борта заканчивается радиусной отбортовкой наружу, вот и думаю как и что крепить. Первоначально планирую приклеить фанеру изнутри корпуса, а дальше варианты:1. сделать в виде узкой полосы и к ней уже клеить что угодно(пенопласт под оклейку или фанеру.). 2. Приклеить сразу фанеру нужной высоты. 3. Закрепить изнутри по шпации бруски неполные шпангоуты (забыл как называются) с косынками (кницами для планширя), а дальше снаружи обшить рейкой 40х10 под оклейку стеклотканью. 4. приформовать или прикрутить что-то (брусок например) к борту сверху, но пока не представляю как это приделать к радиусу. Пока лодка весит 120 кг по паспорту, грузоподъемность 500 кг. Цель остаться до 200 кг. Т.е. сильно перетяжелять не хочется. Жду вашего мнения, советов, рекомендаций. Спасибо.
П.с. Материалы, инструменты, место есть. Другие проекты не обсуждаются (Есть и покупные проекты у меня, и Радославские и т.д. Планируются потом). Другие корпуса не хотелось бы да и альтернатив я не много вижу. Лодка устраивает по лавировке и т.д.
