Изготовление шестеренок из металла по образцу
Отправлено 15 октября 2023 - 21:29
Отправлено 15 октября 2023 - 22:14
Любой нормальный токарь.
Как вариант ещё доводилось их отливать из эпоксидки/люминя/медь/бронза.
Любой нормальный токарь удивится, если ему предложат изготовить шестерёнку.Токарный станок позволяет изготавливать детали в форме тел вращения.
Чтобы не удивлять людей в дальнейшем, рекомендую минимум самообразования по теме.
Есть такой у вас? Про отливать даже не предлагайте. Надо 20штук, замучаешься их делать
Станок с ЧПУ. Фрезерный, по металлу.
Можно вырезать из стали на электроэррозии.
Отправлено 15 октября 2023 - 22:21
Коллеги, то, что можно вырезать, выплавить и обратиться к токарю я и так знаю. Мне нужны конкретные контакты людей, кто сможет это сделать. Еще лучше, если это будет контакт человека, который это делал кому то из форумчан.
К токарю не надо. Я знаю человека который делал на электроэррозии мне.
Какой габарит шестеренки?
Сообщение отредактировал S_smirnov: 15 октября 2023 - 22:23
Отправлено 15 октября 2023 - 22:26
1. Любой нормальный токарь удивится, если ему предложат изготовить шестерёнку.
2. Чтобы не удивлять людей в дальнейшем, рекомендую минимум самообразования по теме.
1. Если удивиться, то это НЕ нормальный токарь, а паршивый.
2. Не говорите мне чем заниматься, а я не скажу вам куда пойти.
Для просвещения:
https://yandex.ru/im...токарном станке
В течении недели могу найти контакты старого дедушки-токаря, что на предыдущей работе у нас чудеса творил. Если он ещё в деле, дам знать.
Отправлено 15 октября 2023 - 22:33
Какой диаметр максимальный шестерен? Могу нарезать, если что.Разобрал я не работающий штурвальный привод Raymarine. Достался мне в запас. Интересная конструкция с многоступенчатой планетарной передачей. В ней и были поломанные пластмассовые шестеренки саттелиты.Из-за этого и не работал привод. Вопрос. Где можно по образцу целой шестерни изготовить десяток другой таких же из латуни? Есть у кого опыт?
Сообщение отредактировал mek: 15 октября 2023 - 22:35
Отправлено 16 октября 2023 - 00:28
Для просвещения:
На большинстве фотографий используются приспособы, которых у НОРМАЛЬНОГО токаря нет. Делительные головки и прочее, превращающие токарный станок во фрезерный.
И не ко всякому их так просто прикрепить. Т.е. сделать можно, но если токарь не занимается этим постоянно, то шестеренки получаться золотыми.
А постоянно такими вещами нормальные токаря не занимаются. Они отсылают на фрезерный или зуборезный станок.
Отправлено 16 октября 2023 - 00:46
К Доминатору обратитесь,у него эрозионный станок.
Отправлено 16 октября 2023 - 06:18
А я немного о другом.
В сложном механизме одна деталь всегда делается " слабее" .
И эта деталь является предохранителем и расходным элементом.
Поэтому меня напрягло желание сменить материал.
Мотивация понятна. Но она ошибочна.
Капролон вполне подходящий материал для этой шестерни.
Да и по фотографии очень похоже, что из него и сделано.
Рс печальный опыт подобной " модернизации" имеется.
Вместо одной шестерни " полетело" всё
Отправлено 16 октября 2023 - 08:33
Предохранителем чего? Не имеет значения, из-за чего этот механизм выйдет из строя. Поскольку он заменяется только в сборе, никаких расходников, кроме зубчатого ремня к нему нет. Материал выбран скорее всего просто потому, что так дешевле в изготовлении, таких шестеренок там 14 штук и считается, что они менее нагружены, чем солнечная шестерня.Тему обсудили. Со специалистом разобрались.
Отправлено 16 октября 2023 - 10:29
Как говорит один мой знакомый "забудь о том что китаец умеет думать" - во многих современных изделиях, как выше уже написал ТС, все заточено на технологичность и снижение стоимости, какие-то разумные технические соображения там на 10 плане если не дальше.
По теме: может быть стоит поискать подходящие шестерни на рынке? У нас есть рынок где продают всякий технический хлам, шестеренки, пружинки и т.п. часто просто кучей у продавцов навалены, копайся, выбирай подходящую. Наверняка в Питере тоже где-то подобный есть.
По изготовлению у меня есть металл обработчики которые смогут сделать, но у них точно не быстро получится, свои детали месяцами вытрясаю. Если других вариантов не найдется могу поинтересоваться, но нужны более точные размеры, скорее всего чертеж попросят.
Отправлено 16 октября 2023 - 12:41
https://www.youtube.com/c/Mehamozg
Посмотрите здесь. Парень на токарном делает ВСЁ! Шестерни? Да как 2 пальца...
Отправлено 16 октября 2023 - 12:49
Почему тогда ведущая солнечная шестерня не сьедает саттелиты?
Съедает, конечно. И сломались в первую очередь сателлиты. Следующей слабой деталью будет корпус. Особенно, если сателлиты будут спроектированы и/или нарезаны не очень качественно.
Значит кто то должен будет его сделать. Правильно подобрать модуль, определить допуски. Иначе шестерня будет выглядеть как настоящая, и денег потребуется как на настоящую, а работать не будет.Сроки не поджимают, но хотелось бы разумных. Чертежа нет и скорее всего не будет.
Отправлено 16 октября 2023 - 12:50
Достались мне как-то 2 лебёдки с большой лодки. Большие, самостопорные, хорошие. И у каждой была сломана одна и та же, самая нагруженная шестерня, изготовленная из какой-то не то латуни. не то бронзы. Не долго думая, изготовил эти шестерни из нержавейки. Стоя между бронзовыми, ни тем, ни другим ничего не будет, а нагрузки нержа воспримет поболее. Так и вышло. Лебёдки работают, и больше не ломаются!
Не хотел бы я, чтоб рулевой механизм преподнёс мне такой "сюрприз" в самый неподходящий момент, ссылаясь на "слабое звено"...
Отправлено 16 октября 2023 - 13:03
Сроки не поджимают, но хотелось бы разумных. Чертежа нет и скорее всего не будет. Например, я не вижу как измерить корректно модуль зацепления. Мне надо по образцу.
Ярослав, на авито набери "изготовление шестерен по образцам". Предложений больше чем достаточно
Отправлено 16 октября 2023 - 13:05
Да это было бы просто фиаско..
