Добрый день
Восстанавливаю полутонник. Сейчас от него есть только корпус. Изначально он был гоночный. Так как сам не гонщик и гоняться не планирую, обдумываю вариант сделать рангоут от четвертьтонника и киль поставить той же весовой категории. На сколько будет работать такое решение?
Если Вы не гонщик - у Вас скорее всего будет малая команда. Ставить на лодку более тонкий (по сечению) рангоут, и более-менее безаварийно ходить на нём, могут себе позволить как правило только гонщики с полной командой.
На полутонник, по опыту, вполне хорошо встаёт торнадовский рангоут. Покупаете (находите) 2 торнадовские мачты. Делаете из них мачту нужной высоты, и гик. Как раз хватит.
Киль полутонника примерно на 200-300 кг тяжелее, чем у четверти. При установке киля от четверти на полутонник, придётся добивать разницу в весе внутренним балластом, что повлечёт за собой уменьшение внутреннего полезного объёма лодки, которого на негоночной лодке и так вечно не хватает.
Поэтому коллега прав. В идеале надо ставить то, что предусмотрено конструктором лодки.
