Не используйте накладку. У меня стекло, на нем - клей. Поэтому не гнется.
Насчет термокамеры - да. При использовании подобных материалов о ней упоминают постоянно.
Да стекло у меня тоже есть. Не отрвётся от базы - так лопнет посередине.
Отправлено 11 февраля 2024 - 21:57
Немец на канале CNC Kitchen тестирует все подряд.
Пластик с углеродным волокном не очень себя показал - https://youtu.be/LTmuwfyYUJQ
Поликарбонат с добавками от Пруши прочный - https://youtu.be/onjT1Y7oFuU
Ну и ПЛА хорош. Я кстати из него печатал мини утки, которые крепятся на ванты и на которые наматывать концы веревочек от флагов и якорного шара на краспицах. Вполне прожили пару лет во всепогодных условиях в условиях Северного моря.проволока. Там прочность была на высоте и материал уже не так важен. Но ролик этот найти не смог, может не у немца видел, а на другом канале.
Я русских смотрю. У полиамида 12 (нейлон) прочность поперек слоев достигает 85-90% это даже без наполнения. У стеклонаполненного характеристики лучше
Отправлено 11 февраля 2024 - 22:19
Ну вот, примеру один из них https://www.youtube....Цифроваяфабрика
Отправлено 12 февраля 2024 - 11:06
В поисковике наберите "филамент WAX"
Говорят проблемно выплавлять и выжигать.
Проще напечатать мастер модель, довести её до ума и снять с неё форму для отливки. Не будет танцев с бубном
ПЛА отлично выжигается. Единственно, надо слегка масштабировать, усадка получается около 2%.
Отправлено 12 февраля 2024 - 13:13
Пока эксперементирую с PETG прозрачным. Печатается идеально. Не усаживается практически вообще. Пруток визуально от CAST не отличается ни как. Чуть менее хрупкий разве что.
Отправлено 13 февраля 2024 - 12:32
Провёл эксперимент. Сжег три вида пластика - CAST PETG и PLA. Все прозрачные.
Результат следующий - слева направо:
1 - CAST - специальный малозольный пластик для выжигаемых моделей. При небольшой температуре оставляет копоть, которая большой температурой выжигается не оставляя золы. Но ОООЧЕНЬ тяжело печатается. Усадка просто дикая. Всю модель коробит и изгибает и трескает.
2 - PETG - Основной мой печатный пластик общего назначения. Горит с адской копотью оставляя много сажи и золы. Печатается идеально. Для повседневных и уличных деталей отлично подходит но для выжигаемых моделей не подходит абсолютно. Увы.
3 - PLA - Широко распространённый массовый пластик. Печатается нормально. У меня он к столу прилипает похуже PETG, но терпимо. При сгорании УДИВИЛ! При плавлении становится похож на масло, горит абсолютно без копоти. Сгорает не осталяя ни золы ни копоти. Честно говоря я вообще не понимаю зачем надо было изобретать CAST, если широко распространённый PLA для выжигания просто идеален!
Вот такие пироги.
Отправлено 13 февраля 2024 - 17:11
Если деталь нужна одна - идея выжигаемых моделей из 3D-принтера имеет право на жизнь. Если несколько - сильно долго и дорого их печатать выйдет.
Не спорю. Но для изготовления уникальных, персонализированных деталей очень заманчиво. Особенно если принтер свой и детали можно спроектировать, примерить, переделать и только после этого отдать в отливку либо лить алюминий опять же самому.
Отправлено 13 февраля 2024 - 17:40
Отправлено 13 февраля 2024 - 17:47
Выжигаемая модель из ПЛА печатается быстро и дёшево, поскольку от неё нужна только оболочка. И выжигается она быстро, по той же причине.Если деталь нужна одна - идея выжигаемых моделей из 3D-принтера имеет право на жизнь. Если несколько - сильно долго и дорого их печатать выйдет.
Отправлено 13 февраля 2024 - 20:22
Достигается это либо малым заполнением в настройках слайсера, либо построением пустой модели. Или сочетанием обоих способов.
Та, что на фото выше, сопливилась три дня и три ночи.
Отправлено 14 февраля 2024 - 17:58
При этом она что делала? Печаталась? Выплавлялась? Придумывалась в мозгах разработчика?
Лепилась из расплавленной пластиковой сопли на принтере. Мозги разработчика удалось найти готовые.
Что то долго. У меня утка с клюзом не сильно меньше. Сначала было сутки печать. Потом 14 часов. Сейчас оптимизировал до 8 часов.
Она немаленьких размеров, рука в неё лезет почти до плеча.
Отправлено 16 февраля 2024 - 10:13
..Она немаленьких размеров, рука в неё лезет почти до плеча.
Ну Вы гигантоман, месье. Знаете толк...
По теме. Вот ползуны, на замену сломанному Бейнбриджу. Печатают коллеги в Нижнем Новгороде. Сезоном эксплуатации проверены. Пока без нареканий.
Думал Сергей про них упоминал.
Отправлено 16 февраля 2024 - 12:14
Не, у меня другие. Эти под прямоугольный ликпаз, а я делал под круглый.
