Не пугайте норот! Там контакт только во время нажатия.
Ремонт бытовой техники.
#127
Отправлено 25 марта 2024 - 23:23
Да.
Резина бывает теряеть электропроводность. Думал так и будет. Но помывка помогла. Пульты старые. От телеков sharp
#131
Отправлено 26 марта 2024 - 11:36
Можно ли токопроводящий слой сделать дома? Качественно? Если что. Или, тока ремкомплекты рулят?
Можно, но возни много, и не надолго - раньше так и делали потому, что других вариантов не было.
Сейчас, проще и надёжнее рем.комплект.
Тем более, что менять приходится только часто используемые кнопки.
#132
Отправлено 28 марта 2024 - 16:58
А у меня в телефоне аккумулятор сдох почти. Зарядку держит меньше дня. Вспух так, что крышка не закрывается. А модель редкая, аккумуляторы для неё если и производились отдельно, то давно уже с производства сняты. Думаю вот - может, меньший по размеру от другого телефона туды запхать? А переходник из старого аккумулятора сделать.
#137
Отправлено 28 марта 2024 - 23:23
На аккумуляторе обычно пишут емкость и напряжение. Или в сети найти данные.
Поставить любой, который влезет, на такое напряжение. Только убедиться, что в старом стоит литий.
А то в очень древних может и Ni-MH быть.
#141
Отправлено 29 марта 2024 - 11:47
Купи просто аккумулятор, с заданными размерами.
https://aliexpress.r....1e0366e81Q7ITA
и припаяй тонкими проводками
#142
Отправлено 29 марта 2024 - 11:50
Судя по спецификации на картинке АКБ Li-ion, размеры 0.53x0.34x0.05 неких единиц длины, по смыслу подходят только экзотические дециметры. Ищите аккумулятор с теми же габаритами, или чуть меньше, емкость и производитель не имеют значения, то есть емкость конечно чем больше, тем лучше, но и с меньшей работать будет. А напряжение у всех Li-ion одинаковое - 3,7 В, напряжение заряда - 5 В. Вряд ли этот производитель сам делает аккумуляторы. Смотрим, например, таблицу, находим совпадение размеров с Nokia 1100, это "редчайшая" BL-5C, продаётся "не только лишь" везде, емкость у неё правда меньше, зато и цена - ниже некуда. Подзарядить всегда можно пауэр-банком, либо купить пару запасных.
#143
Отправлено 29 марта 2024 - 14:10
Этот аккумулятор уже со встроенной БМС. В телефоне этот блок - свой. И будут ли они дружить - неизвестно.
#144
Отправлено 29 марта 2024 - 14:48
Можно взять, да отцепить. И прицепить свой БМС. Я привел просто пример аккумулятора, там есть и других размеров, надо подобрать максимально возможный.
#146
Отправлено 02 апреля 2024 - 09:48
Делал так в первой половине нулевых. Был у меня тогда кнопочный ALCATEL (модель не вспомню за давностью) - отличный неубиваемый телефон. Я с ним даже купался несколько раз (невольно) - ему было пофиг. Для яхтинга самое то. Но когда сдох его аккумулятор, то оказалось, что найти родной невозможно - они не поставлялись. Тогда я купил аккумулятор от сименса, коих было в каждом лабазе за копейки , и путём небольшого напилинга переставил его "батарейки" из его корпуса в корпус аккума алкателя, сохранив алкателевский кристаллик (датчик, контроллер?). И всё заработало!
Затем, через несколько лет, ещё раз менял "батарейки" на такие же.
Телефон на чужих батарейках проработал ещё лет восемь, пока окончательно не упокоился на большой глубине, откуда его было уже не достать...
А вообще Ваш телефон сильно напоминает клон нокии. Может, в эту сторону посмотреть?
Сообщение отредактировал 2191: 02 апреля 2024 - 10:02
#147
Отправлено 02 апреля 2024 - 16:32
#150
Отправлено 03 апреля 2024 - 14:19
Разве у нокии были кнопочные смартфоны?
вагон и маленькая тележка -
https://trashbox.ru/...phones-by-nokia
