Ремонт бытовой техники.
Сообщений в теме: 161
#151 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 14 754 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 апреля 2024 - 14:29
Ні, так нецікаво :) Интересен именно ведроид, потому что он вай-вай раздавать умеет. И чтоб тырнет не меньше 3G у ей внутре :)
#152 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 20 апреля 2024 - 08:57
А у меня в телефоне аккумулятор сдох почти. Зарядку держит меньше дня. Вспух так, что крышка не закрывается. А модель редкая, аккумуляторы для неё если и производились отдельно, то давно уже с производства сняты. Думаю вот - может, меньший по размеру от другого телефона туды запхать? А переходник из старого аккумулятора сделать.
Для начала нужно на алиэкспрессе поискать. Там очень много всего продается.
Мне кажется, овчинка выделки не стоит, если нельзя купить именно такую батарейку. Сейчас телефонов полно, от 1500 руб. и выше. Хоть новых, хоть б/у известных марок, к которым продаются батарейки. Можно купить бэушный самсунг с убитой батарейкой задешево, заменить батарейку и будет отличный телефон.
Опасность неродного аккума - в возгорании, при зарядке. Рисковать пожаром на яхте, дома, ради сэкономленных пары тыс руб?
#153 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 июля 2024 - 10:46
А есть люфт центрифуги относительно бака?
не люфта нет... (лять смутил... пошёл специально посмотрел... есть  чуть чуть знать скоро или нескоро время придёт)..
где то в мае машинка начала как то гудеть... люфт...
разобрал, бак распилил, вытащил подшипники, пошёл в магазин "Всё сам" сальник и два подшипника  точно не помню но больше полутора тыщ...., съездил в "Мир подшипников" всё взял в три-четыре раза дешевле...
неспеша собрал... при отжиме шум - помпа - поменял...
двадцать отработала, думаю ещё лет на десять хватит...
#154 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 июля 2024 - 11:59
Главное не забыть поменять черную пружинку на сальнике на пружинку от старого-нержу.
#155 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 июля 2024 - 12:19
этого я не делал..., даже не подумал...,
ну сейчас бак половинется, так что со сменой проблем нет...
#156 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 28 июля 2024 - 09:22
вчера съездил в сад, погреб затопило грунтовыми водами никогда такого не было,
а у меня там бытовой осушитель воздуха стоял - ведро сверху яшик в дырочку а на нём осушитель ну и конденсат в ведре собирается....
а ту залазию вода ведро всплыло перевернулось осушитель под водой...
короче взял я его домой..., разобрать просушить и проверить...
короче разобрал - там какая то пластинка между двух радиаторов зажата и к ней два проводка(12в) подходят,
один радиатор обдувается компьютерным вентилятором...
ну и пару выключателей...
промыл продул просушил феном
подключил в разобранном состояние - вентилятор некрутится и один противоположный радиатор сильно нагревается...,
ещё раз продул вентилятор... подключаю - закрутился и тот радиатор который сильно нагревался стал сильно охлаждаться....
короче заработало
пластинка с двумя проводками - это что?
#157 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 547 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 28 июля 2024 - 09:42
Либо датчик температуры, либо датчик влажности.
#158 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 28 июля 2024 - 09:54
нет, она зажата меж алюминевых радиаторов,
один радиатор обдувается вентилятором,
радиатор с другой стороны при этом сильно охлаждается и на нём образуется конденсат и капает в ёмкость...
производительность небольшая но на погреб хватало от сырости...
#159 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 547 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 28 июля 2024 - 10:17
Вот простейший датчик влажности
#160 СhokDok
СhokDok
  • 63 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: KALMAR-650 next
Отправлено 28 июля 2024 - 11:46
Напоминает элемент Пельтье (скорее он и есть)
#161 lesele
lesele
  • 3 611 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 28 июля 2024 - 13:05
Это элемент Пельте. Характеризуется тем, что при пропускании через него электрического тока одна сторона нагревается, а другая - охлаждается. Дешёвые автохолодильники на этом работают. КПД маленький, но на вашу осушилку - вполне.
#162 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 28 июля 2024 - 14:16
во спасибо, забил в поиск по картинке точно он...
вот век живи век учись ....
