Как усилить сигнал фм обычного радиоприёмника ?
Сообщений в теме: 2
#1 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 05 марта 2024 - 15:57
Есттть радиоприёмник с внешней антенной и питанием 9 вольт
Есть бортовая сеть 12 вольт
Можно ли использовать автоусилитель?
У него один провод + 12в
Куда пойдёт минус?
#2 foboss
foboss
  • 1 350 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 05 марта 2024 - 16:09
Что имеется ввиду по автоусилителем? Что будем усиливать?
Если провод один (+), то второй (-) скорее всего идет на корпус устройства(он наверно металлический) - его необходимо подключить к (-) батареи.
А понял, усилитель радиосигнала!
Сообщение отредактировал foboss: 05 марта 2024 - 16:12
#3 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 05 марта 2024 - 16:45
Предполагаю радорелейный агрегат ИВ вряд ли хочет городить   :D - такое есть для вайфая и мобил, а вот ФМ - не слыхал. Небось просто звуковой усилок.нужен.
1 - так всяких радио - авто - магнитол ФМ на 12В (вернее теперь не магнитол а с SD / USB)... вон на озоне от 800 р.
2 - ну если так нравится приемник который есть, то минус общий а вот плюс 9В нужен свой. Или преобразователь подобрать с 12 на 9 или просто сопротивление поставить ом 150 в цепь питания приемника и посмотреть сколько В будет на приемнике когда он включен. Небось не сгорит. Если меньше чем надо - сопротивление уменьшить, и наоборот.
