Датчик ветра недорого
Сообщений в теме: 12
#1 Aleck
Aleck
  • 470 сообщений
  • Судно: Maxi 95
  • Название: Tinette
Отправлено 13 марта 2024 - 19:00
Раньше самым доступным датчиком был Nasa Marine, а теперь вот такой:
Но у Наса есть обычный интерфейс НМЕА, с китайским же надо повозиться самостоятельно. Сделаем конвертер, который умеет читать данные с китайского датчика ветра и отдавать их по Wifi в формате Nmea0186. Впрочем, а что еще делать долгими зимними вечерами?
До кучи сделаем сразу поддержку двух форматов сообщений для ветроданных:
И в коробочку упакуем
Компоненты:
0. Датчик ветра https://aliexpress.r...000036122344896
1. Макетная плата 6х4
2. Контроллер ESP-01S https://aliexpress.r...000037395138675
3. Автоматический конвертер rs485 https://aliexpress.r....6ebc4d47aGOgP5
5. Конвертер питания 12в - 3.3в
Если интересно, софт и коробочку выложу позже
  • 8
#2 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 13 марта 2024 - 20:39
Не пробовали у Китайца спросить про выход сразу в nmea0183?
#3 Aleck
Aleck
  • 470 сообщений
  • Судно: Maxi 95
  • Название: Tinette
Отправлено 13 марта 2024 - 23:14
Этот китаец просто продавец, он продает то, что закупил у вендора.
#4 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 14 марта 2024 - 08:04
Даа раза упомянуто nmea0186 - это не описка, судя по всему?
#5 Aleck
Aleck
  • 470 сообщений
  • Судно: Maxi 95
  • Название: Tinette
Отправлено 14 марта 2024 - 11:08
0183, конечно ;)
#6 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 14 марта 2024 - 12:22
0183, конечно ;)
Тогда в интерфейсе web-сервера тоже поправить нужно =)
#7 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 008 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 14 марта 2024 - 12:40
Есть более интересная идея. Взять УЗ датчик, сделать на 3Д принтере интегрированный корпус с фонарём. Остальное как у вас. Самый дешовый УЗ датчик 8 тыщ стоит.
#8 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 09 ноября 2024 - 14:36
Купил вот такой девайс - https://aliexpress.r...000036122344896
(Западный аналог - https://mirnavi.ru/o...itter-new-kupit)
И к нему заказал у одного радиолюбителя блочок, который позволяет забирать данные о ветре по:
1. NMEA 0183
2. NMEA2000
3. WiFi (броткаст)
4. Через встроенную вебстраничку браузером.
11 дней штормовали, рядом стоял буксир. Сравнивали его показания ветра и наши, разница - 0.5-1 м/с. Можно сделать вывод, что датчик работает правильно.
Сообщение отредактировал MFG_77: 09 ноября 2024 - 14:37
#9 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 09 ноября 2024 - 18:00
Симпатичный. Там же рядом в два раза дешевле
https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
#10 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 09 ноября 2024 - 18:06
Мне мой нравится больше, т.к. у нём и сила ветра и указатель ветра.
Раймарин всё сразу увидел.
#11 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 14 марта 2025 - 23:35
Продублируйте пожалуйста ещё раз конвертер.
 Да! Очень интересно!
#12 Aleck
Aleck
  • 470 сообщений
  • Судно: Maxi 95
  • Название: Tinette
Отправлено 17 марта 2025 - 13:24
В личку ответил уже, продублирую:
пользовал обычный конвертер rs485 в TTL, их много на али или озоне. Я брал с автоматическим управлением потоком, типа такого https://aliexpress.r....befc2727KhdHJG
Код контроллера прицепил, я его так и не довел до ума, но функционально он работает, NMEA сообщения отправляет
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Aleck: 17 марта 2025 - 13:27
#13 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 17 марта 2025 - 14:06
Благодарю !
