Правильная отделка алюминиевой лодки.
Сообщений в теме: 83
#76 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 533 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 10 мая 2024 - 23:06
Хорошие отзывы о эпоксидном грунте bogy 989 https://kraska-rapto...125lhb-body-989
Почему не полиуритановый?
#77 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 437 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 11 мая 2024 - 09:21
Наверное потому, что это схема проверена временем. Фосфатирующий грунт + эпоксидный грунт + финишная краска.
#78 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 15 105 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 11 мая 2024 - 20:47
А финишная краска на какой основе?  :rolleyes:
#79 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 437 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 11 мая 2024 - 21:05
Любая.
#80 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 105 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 11 мая 2024 - 21:09
Любая.
Эпоксидная солнце не держит. Наблюдаю ежедневно, вот прямо сейчас пойду наблюдать, выходя избавиться от принятого пива мимо парахода, покрашенного эпоксидкой.
#81 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 437 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 11 мая 2024 - 21:29
Ну да боится ультрафиолета. Поэтому использовать как финишную не рекомендуют. В своё время добавлял 30% смолы в нитроэмаль НЦ 11. Проблем с нанесением и сушкой не возникало, а про срок службы сказать не могу.
#82 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 30 июня 2024 - 19:46
Вести с полей.
На моём новом трудовом поприще красим АМг катера по линейке Транслак по заветам их же технолога.
Несмотря на то, что они выпускают кислотник, грунтом у нас эпоксид.  :)
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 30 июня 2024 - 19:47
#83 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 533 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 23 августа 2024 - 13:10
Отчитываюсь.
Покрасили снизу.
Остановились на полной полиуритановой технологии.
1. Фосфатирующий грунт. Не знаю как на счёт защиты аллюминия, но по экспериментам он даёт просто адскую адгезию следующим слоям покрытия.
2. Полирутановый грунт.
3. Полиуритановая краска.
Сначала пильвелизатором красили фосфатирующий грунт.  Получилось ... не очень. Судя по всему мощности моего компрессора не хватает на данный вид пульвелизатора. Или разбавлять надо было ещё сильнее. Потом стали красить ПУ (уже разбавленный) - а пульвик вообще не распытяет! Блин растерянность ... хватаем кисть и вперёд! В итоге кистью получилось лучше чем пульвиком! Прям удивительною Но артефактов от кисти нет АБСОЛЮТНО!!! Покрашено по технологии мокрый по мокрому. Два слоя ПУ грунта и два слоя ПУ краски.
Позже при ревизии пульвелизатора оказалось что я немного не правильно закрутил один из болтиков. Весь воздух выходит в формирующие пятно сопла а в подачу краски не шел. Но оно и к лучшему. Кистью оказалось просто идеально. Все деффекты которые видны - это с нижних слоёв. Кисть правда очень дорогая. 100мм с мягким ворсом.
Да, забыл главное сказать - все материалы Полимер-Марине. Со своей стороны могу только рекомендовать! И делать кистью а не валиком - тогда нет шагрени.
#84 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 105 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 23 августа 2024 - 15:16
Когда палубные листы пескоструили, заносили их в ангар, где с краю стояла лодка, крашеная полиуретаном. Споткнулись и острым краем листа прочертили по борту этой лодки. Так на нём даже следа не осталось.
