Правильная отделка алюминиевой лодки.
Сообщений в теме: 83
#51 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 15 186 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 31 марта 2024 - 06:44
Ещё попалась интересная штука по теме.
В 6-м томе Справочника химику за 68-й год, есть много по лакокраске (что для чего подходит, что на что наносится и что и как готовить, режими сушки и т.д.), так вот, на стр. 486-487 там интересная табличка, в которой составы для хим.подготовки к лако-красочным работам. Есть  там не мало составов на основе фосфорной кислоты, так вот, "почему-то" ( :) , тов.Милюкову на этом месте необходимо закрыть глазки и дальше не читать, это всё "неправильно"), напротив составов для чернинки указано "для отчистки от окалины и ржавчины и обезжиривания", а для алюминиевых сплавов указано только "обезжиривание".
Не иначе как заговор!  :D
Составы для очистки чернины от окалины действительно есть. Но они крайне негуманны к человеческому организму и применяются не нанесением, а тотальным маканием изделия в состав.
#52 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 31 марта 2024 - 15:08
В приведённых рецептах в основе всё та же фосфорная кислота, ничего чрезмерно токсичного в таблице нет, на производстве действительно преимущественно макают в ванны или обрабатывают струйными установками. Однако, в той же машиностроительной энциклопедии для почти аналогичных составов по фосфатированию сталей холодным способом есть прямое указание на "помазать кисточкой". Так что считаю вполне допустимым.
1. Но сейчас я о другом.
2. Ваша манера дискутировать всё больше напоминает "Бамбулу".
1. Вы уже придумали магический способ по преодолению оксидной плёнки, может там к ВЛке нужно в полнолунье кровь девствениц добавить?
2. А ваше отрицание установленных научных фактов напоминает детский сад. За неимением чего сказать, можете и дальше рисовать "предупреждения", это не химия, тут попроще - справитесь.  ;)
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 31 марта 2024 - 15:09
#53 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 186 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 31 марта 2024 - 15:09
Там вроде соляная кислота была. Помню, как-то после охоты ружья в кучу покидали и кто-то наблевал на них сверху (ну ладно, я это был). Воронение за ночь отъело до блеска, а там химсостав весьма близок.
#54 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 31 марта 2024 - 15:17
Есть и с солянкой, а есть и без.
Есть состав с почти целиком из одной фосфорной.
Ортофосфорная кислота (50% раствор) - 2 вес.ч
Кислотоупорный порошок (анденитовая мука, артинский туф и т.д.) - 3 вес.ч.
Температура 18-23 град Ц, выдержать 2 часа.
Назначение: "удаление плотного слоя ржавчины и окалины с поверхностей крупногабаритных изделий".
Способ нанесения: "кистью или шпателем".
При этом порошок там по сути для того, чтобы раствор держался на поверхности.
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 31 марта 2024 - 15:27
#55 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 15 186 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 31 марта 2024 - 16:04
Надо поставить экскремент. Взять лист с могучей окалиной (она обычно начинается от 10 мм), на нём положить рядом две кучки мелких опилок, одну полить ортофосфорной кислотой, вторую соляной. Что-то мне подсказывает, что ортофосфорная не поможет. Ржавчину - да, она хорошо преобразует, а вот с окалиной не уверен.
#56 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 31 марта 2024 - 17:08
Полагаю результат будет в первую очередь зависеть от крепости кислот.
А так химически ржа от окалины отличается в первую очередь наличием изрядной доли влаги.
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 31 марта 2024 - 17:09
#57 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 31 марта 2024 - 17:45
Как мы все помним, некий тов.Милюков в начале нашего диспута ссылался на книгу "Малярные работы в судостроении", на что я ему сразу было сказано что о целительном воздействии фосфатирующих грунтов на алюминиевые сплавы авторам оной не известно и такого там нет, вне зависимости от его позиции по данному вопросу. Ссылку и цитату естественно, он тоже пожалел.
Однако, я всё-таки полагаю, что топикстартеру будет полезно узнать, что же действительно там написано по этому вопросу для принятия решения о ремонте безусловного хорошего катера (пол детства таскали этот Крым на руках :) ).
Заглядываем в раздел "Подготовка к грунтованию и окрашиванию поверхностей из лёгких сплавов и ..." http://sea-technics....annykh-metallov
"Подготовка под грунтовку ранее эксплуатировавшихся судов или конструкций из легких сплавов заключается в удалении с их поверхности разрушившейся краски, очистке металла, выявлении участков коррозионного разрушения, тщательной очистке от продуктов разрушения металла и заделке этих участков. Технология устранения подобных дефектов в каждом случае определяется конкретными условиями. Принципиально способ устранения обнаруженных дефектов состоит в следующем. При помощи дюралевого, а затем стального шпателя или скребка осторожно очищают поверхность от краски, удаляют продукты коррозии, обезжиривают очищенный участок, сушат и наносят слой эпоксидного грунта ЭП-00-10 или ЭП-00-11. После его высыхания заделывают язвы эпоксидной шпаклевкой, имеющий состав: на 100 вес. ч. эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6 добавляют 20 вес. ч. алюминиевой пудры, 20 вес. ч дибутилфталата и 12 вес. ч. поли-этиленполиамина. После этого подсушивают заделанную поверхность, шлифуют и обезжиривают. Обработанную таким образом поверхность покрывают грунтом и окрашивают."
Полагаю, комментарии не требуются.
#58 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 627 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 31 марта 2024 - 23:16
https://tdmitsar.ru/gruntovka-vl-02/
вообще не пойму в чём проблема, почитать инструкцию, решить и на озоне заказать...
так и краску заказать...
Проблема как минимум в том, что купил литр или два этой самой ВЛ-02 непросто. Бочку - запросто. Но зачем мне бочка? Мне даже ведра много.
#59 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 627 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 31 марта 2024 - 23:30
Почитал. Очень интересно.
Отмечу что во многих местах вставлена стандартная фраза:
-обезжиривают и покрывают грунтами ВЛ-02, ВЛ-08, КФ-030, ГФ-031, ФЛ-ОЗЖ, АГ-10С.
Что для алюминия что для цинка...
Я думаю что суть фразы в том, что "мажь чем хочешь"
Правды ради стоит отметить фразу: Сейчас изучается возможность замены оксидирования нанесением фосфатирующих грунтов.
А так - да. Мне кажется что если для металла фосфатирование - это химически обосновано, то для алюминия именно фосфатирование не является обязательным, но так как сам грунт корозионно стоек и с хорошей адгезией - почему бы его не применять НА ПРОИЗВОДСТВЕ, учитывая его технологичность.
#60 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 31 марта 2024 - 23:54
1. Что для алюминия что для цинка...
2. Мне кажется что если для металла фосфатирование - это химически обосновано, то для алюминия именно фосфатирование не является обязательным
1. Обратите внимание, что эпоксид для алюминия там числется не в разделе "грунт", а в разделе "подготовка" и уже поверх него рекомендуют грунт (в процитированном мной участке).
О том же в самом начале темы я вам и отписал, грунтуете эпоксидом, а поверх него "мажь что хочешь".
2. Для алюминиевых сплавов фосфатирование это вообще не частая операция, для него оксидирование работает куда как лучше, его и применяют. Притом оксидирование применяют и в качестве ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ операции перед лакокраской, также прямо говориться, что если интервал между оксидированием и окраской велик (более 3х часов), то повторите оксидирование.
#61 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 31 марта 2024 - 23:57
Эта фраза не совсем "стандартна", есть схемы окраски под различные условия и задачи, технолог о них знает, ему подсказка не нужна для него это просто фраза "нанести грунт, применяемый для данных условий". Не стоит её воспринимать как указание на равнозначность этих грунтов, это не так.
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 31 марта 2024 - 23:58
#62 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 01 апреля 2024 - 00:22
Ещё маленький нюанс вылез.
ВЛка под алюминиевые сплавы и ВЛка под чернину - это не одно и то же.  :)
Замешивать их нужно по разному.
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 01 апреля 2024 - 00:22
#63 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 488 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 01 апреля 2024 - 01:09
Здесь ещё интересней  https://forum.motolo...92924&t=1092924
#64 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 488 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 01 апреля 2024 - 01:19
Книгу почитать не удосужились. Так хотя бы пройдите по ссылкам.
Предупреждения это только начало. Не сомневайтесь.
#65 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 01 апреля 2024 - 01:37
Чего сказать то хотели?
Если "старые песни о главном" о фосфатировании алюминия? Предлагаете забыть основы химии, забыть о том, что написано в серьёзных рецензируемых изданиях и довериться безымянному "Васе Пупкину" по вашей ссылке?
Чушь.
О том что сама по себе фосфорная кислота для алюминия как "мёртвому припарка" тут уже достаточно сказано. Кто хотел, тот услышал.
Так вот, советские химики и технологи не глупее моего были и это ТОЖЕ ЗНАЛИ, а потому, как выше озвучил, ВЛка под чернину и алюминий замешивается ПО РАЗНОМУ, а именно так:
ВЛка состоит из основы и кислотного разбавителя. Так вот, под чернину она замешивается как 4 к 1 - ВЛ02 или 5 к 1 для ВЛ023.
А под алюминиевые поверхности разбавителя добавляют В РАЗЫ МЕНЬШЕ.
ВЛ023 под алюминий будет замешиваться как 10 к 1 - смотреть Справочник химика, том 6 за 68й год. Кто сам не найдёт, страничку могу подсказать...
О чём это говорит. По ГОСТу в разбавителе 15% ортофорсфорной кислоты. Не сложно заметить, что при замесе 10 к 1, кислоты в готовой смеси будет символическое значение (чуть больше 1%), который нужен только для нормальной полимеризации самой ВЛки.
Так что опять кто-то снова пролетел фанерой над Парижем.
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 01 апреля 2024 - 01:47
#66 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 488 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 01 апреля 2024 - 01:45
Вам уже не раз сказано что это глупость.
Так всё таки глупость или по разному замешиваются?
#67 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 01 апреля 2024 - 01:50
У вас с чтением всё в порядке? Точно помните о чём спич был? Могу напомнить.
Что мазюкают ВЛкой спора не было.
Было утверждение что она не может фосфатировать АМГ, вы можете это опровергнуть?
#68 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 488 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 01 апреля 2024 - 02:02
Помню и вас прошу не забывать.
#69 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 311 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 апреля 2024 - 05:51
Ну, теоретически,
если существует рецепт для приготовления фосфатирующего грунта по алюминию, как бы, логично было предположить, что этот грунт алюминий фосфатирует.. :)
#70 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 14 апреля 2024 - 12:56
Ну, теоретически,
Торжество "банальной эрудиции", над химией.  :)
А я уже предлагал тов.Милюкову завести новую тему "Альтернативная химия".
Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 14 апреля 2024 - 12:56
#71 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 26 311 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 апреля 2024 - 15:08
Воот!!
Вы-то химик, предположительно. А мы здесь ни разу не химики.
Как бы вы прокомментировали наличие в природе фосфатирующих грунтов по алюминию? С точки зрения химика.
#72 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 627 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 мая 2024 - 16:26
Лучшие ответы на теоретические вопросы даёт .... практика!
Пока обрабатывали усилитель транца из черни я провёл эксперимент алюминием.
Имеется зашкуренный участок алюминия. Кислотный грунт, эпоксидный грунт, полиуритановая краска. Всё производства Полимер-Марине.
В итоге вот:
Слева покрытие кислотным грунтом и ПУ краской.
По центру ПУ краска просто по металлу.
Справа Эпоксидный грунт и ПУ краска "мокрый по мокрому".
механическое воздействие отвёрткой показало что:
1. кислотный + ПУ - Адгезия крепчайшая. Отодрать краску от основы практически невозможно. Естественно что при более сильном воздействии механические повреждения постепенно добираются до металла.
2. ПУ по алюминию. Держится так себе. Краска с алюминия сдирается.
3. ЭП грунт по алюминию и сверху ПУ краска. Это самый странный вариант. ЭП грунт на алюминии держится очень хорошо. Но вот ПУ на ЭП не держится вообще. Сама конечно не отваливается, но механически ПУ гарантированно сдирается с грунта. При этом сам грунт до металла повредить очень тяжело.
С третьим вариантом у меня вообще непонятки. Теория говорит. что ПУ, нанесённый на полувставший эпоксид входит с ним в химическую связь, но практика это не подтверждает. Получается, что если хочешь ПУ, будь добр дождаться полной полимеризации ЭП основы, зашкурить и только потом покрывать ПУ.
Появилась идея ещё сделать эксперимент с вариантом Кислотный+ПУ грунт+ПУ краска.
#73 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 488 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 10 мая 2024 - 08:30
Обязательно прочтите  https://forum.motolo...92924&t=1092924
Кислотный грунт наносится на очищенный и обезжиренный металл тонким слоем. После высыхания кислотного грунта сразу наносится эпоксидный грунт уже более толстым слоем, и только после отверждения эпоксидного грунта наносят краску. Более подробно по ссылке выше.
#74 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 627 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 10 мая 2024 - 20:59
Ну я так и делал. Тоже самое написано в инструкциях ПолимерМарине.
Кислотный после высыхания не имеет глянца и его поверхность очень шершавая сама по себе.
А вот адгезия ПУ краски к ЭП грунту очень плохая.
#75 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 488 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 10 мая 2024 - 22:39
Хорошие отзывы о эпоксидном грунте bogy 989 https://kraska-rapto...125lhb-body-989
Новые публикации
