Опрессовка наконечника стального троса
Сообщений в теме: 54
#1 FVS2011
FVS2011
  • 560 сообщений
Отправлено 19 апреля 2024 - 16:33
Прошу поделиться опытом, как без спец. инструмента опрессовать такой наконечник https://www.ozon.ru/...967-1239176919/ на стальном 5-мм тросе.
Предполагаю на наковальню положить перпендикулярно наконечнику сверло примерно 6 мм (гладкой частью разумеется к наконечнику), над сверлом прижать к наконечнику тупое зубило и хорошенько вдарить по зубилу молотком. Операцию повторить несколько раз по длине наконечника. Действия явно необратимые, хочется подстраховаться чужим опытом
#2 Семен1
Семен1
  • 16 сообщений
  • Из:Крым
  • Судно: яхта
Отправлено 19 апреля 2024 - 16:55
Можно сделать приспособление. Два токарных резца зажимают в тиски и сверлят отверстие сквозное диаметром в вашем случае 5 мм, затем с двух сторон сверлят отверстие диаметром 8мм, так чтобы посредине остался бурт 1.5-2мм.задимаем наконечник и славливаем в тисках или если есть гидравлический пресс или домкратом. Несколько раз переставляя по длине наконечника. Метод проверен неоднократно . Держит хорошо
#3 FVS2011
FVS2011
  • 560 сообщений
Отправлено 19 апреля 2024 - 17:03
Спасибо, предложение понял. Но просверлить два токарных резца моими сверлами и ручной электродрелью явно не получится. Нет у меня такого хорошего сверла по металлу и точность направления сверления ручной дрелью не обеспечить.
#4 В. Мельников
  • 8 126 сообщений
Отправлено 19 апреля 2024 - 17:04
Без специструмента никак. Такой наконечник предполагается обжимать равномерно в вальцах по всей длине полости куда трос вставили. Но есть и другой способ. более доступный хотя и менее надежный. Закаточная машина или пресс очень дорогие и не везде их найдешь. А вот резак для резки стальных прутков можно купить и переделать под зажим троса в наконечнике. Придется проточить врежущих кромках полукруглые ямки и там обжимать трос. Конечно, это будет под определенный диаметр но такая штука если обзаведетесь даст вам монополию на оюжим тросов в вашем клубе. районе и быстро окупится.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 19 апреля 2024 - 17:07
#5 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 550 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
В тисках легко и аккуратно обжимается.
Конец троса лучше подрезать эл. сваркой.
#6 FVS2011
FVS2011
  • 560 сообщений
Отправлено 19 апреля 2024 - 17:13
А как именно, чем сдавливать наконечник в тисках? Между двух свёрел наконечник зажать? Какого диаметра взять сверла?
#7 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 19 апреля 2024 - 17:56
Можно из сталистой проволокиЮ согнуть пружинку (один оборот) с двумя длиными концами-один загнуть и в тисы=наконечник обстукивать между пружинок(поперёк) постепенно прокручивая-получится кольцевой обжим=сделать несколько-получится как в совете №2
#8 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 апреля 2024 - 18:02
Гайку М8 пополам распилить,и в половинках зажимать.
#9 FVS2011
FVS2011
  • 560 сообщений
Отправлено 19 апреля 2024 - 18:30
Большое спасибо, отличное и просто реализуемое решение! Найду гайку М8х1.5 под ключ 14, она прочная довольно и резьба крупная дополнительные бороздки оставит на наконечнике.
Сообщение отредактировал FVS2011: 19 апреля 2024 - 18:32
#10 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 апреля 2024 - 18:31
Если гайку еще закалить,то по стали должно нормально работать.
#11 lesele
lesele
  • 3 656 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 19 апреля 2024 - 19:40
Не советую колхозить.Обжим троса в наконечнике - спецтехнология, которую нельзя проконтролировать просто что-то измерив (например, диаметр обжатой муфты). Поэтому все такие изделия 100% проверяются на рабочую (вернее, на 1,25...2 рабочих) нагрузку. Вылезшая из заделки ванта или штаг - это очень интересное приключение.
  • 7
#12 Anzer
Anzer
  • 585 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 19 апреля 2024 - 23:26
Не парьтесь, в ореховой бухте обожмут, делов на три копейки зи
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 апреля 2024 - 08:53
ЗакажИте! Только сверлить надо, проложив между резцами прокладку 2 мм. Тогда будет место для обжима.
Я бы нашёл предприятие с прессом с манометром для контроля, который выдаёт не менее 300 кг/см. Эмпирически (рвали образцы на машине в лаборатории кафедры српромата)давно пришли к давлению обжима в 250 кг/см. И держит отлично, и трос не течёт.
Но если охота экскриментировать - хозяин-барин...
#14 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 550 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 20 апреля 2024 - 08:59
Если вы это уже делали, то да - можно и не "парится"!
Но если такого опыта нет, лучше попробовать сделать самому - пригодится в будущем.
#15 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 апреля 2024 - 09:23
Обжать тисками-колхоз,гидравликой-высокие технологии.
Типа от Ветуса пластиковый глушитель сделанный по технологии выдува бачка под масло за 60т.р.-верх совершенства,а сваренный из куска стальной трубы-колхоз.Хотя свою задачу оба выполняют.
Про интересные приключения-они еще насыщеннее бывают  в случае прохвата помпы :)
#16 vlasov.sail
vlasov.sail
    В походе. Планы: Сочи - Трабзон - Батуми - Сухуми
  • 1 900 сообщений
  • Из:Сочи, Адлер
  • Судно: ЛЭС-35, СТ-31 и др
  • Название: Арабелла, Вирма и др
Отправлено 20 апреля 2024 - 10:12
Пользуюсь ручным гидравлическим прессом для наконечников из электротехнического магазина. Стоит не таких уж прям чтобы больших денег.
#17 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 335 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 20 апреля 2024 - 10:24
Не надо на наковальню поверх наконечника сверло а потом еще и тупое зубило + молоток - сверло может полететь куда-нибудь. Можно просто узким концом молотка обстучать, а лучше под наконечник подложить полукруглую лунку. Я так делал но для тросов 3-4. Нержа наконечников мягкая, деформируется и держит хорошо. Но машинкой где с тросами работают гораздо аккуратнее получается.
#18 Александер M
Александер M
  • 1 273 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 20 апреля 2024 - 10:54
А по мне - так опрессовки придумали для технологичного ускорения процесса производства такелажа.
Подозреваю, что длинно-проплетенный огон с коушем - лучше... Мягче, живучее, нагляднее для контроля, без скрытых коррозий и трещин...
#19 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 20 апреля 2024 - 13:12
По отпечаткам резьбы и порвёт !
#20 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 апреля 2024 - 13:36
С чего бы?
#21 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 20 апреля 2024 - 14:05
Концентраторы усилий.
#22 Citramon
Citramon
  • 2 992 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 20 апреля 2024 - 14:27
А к чему такие сложности пресс клещи что на первой картинке рубля полтора стоят, а если электрики поблизости есть можно и гидравлически на прокат взять или просто в прокате взять
#23 Citramon
Citramon
  • 2 992 сообщений
Отправлено 20 апреля 2024 - 14:35
типа таких, по дачам, кто с СИПом работает сто% есть
Сообщение отредактировал Citramon: 20 апреля 2024 - 14:36
#24 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 апреля 2024 - 14:51
Все нормально обжимается и держится.
Там длинна наверное диаметров десять.
Сообщение отредактировал Лотос: 20 апреля 2024 - 14:54
#25 Citramon
Citramon
  • 2 992 сообщений
Отправлено 20 апреля 2024 - 14:55
Где нет электричества, это в Москве то нет??? :D  :D  :D  нет и не надо, а пунктов проката инструмента полно
