Опрессовка наконечника стального троса
Сообщений в теме: 98
#26 yfafyz
yfafyz
  • 1 355 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 20 апреля 2024 - 16:32
А по мне - так опрессовки придумали для технологичного ускорения процесса производства такелажа.
Подозреваю, что длинно-проплетенный огон с коушем - лучше... Мягче, живучее, нагляднее для контроля, без скрытых коррозий и трещин...
Как жёсткий трост заплести?
ПС. Себе носерманы поставил.
#27 В. Мельников
  • 8 526 сообщений
Отправлено 20 апреля 2024 - 16:52
Заплетали мягкий трос, шестипрядный с мягким сердечником. Такой и не обжать в том наконечнике что у ТС. А жёсткий трос 1х19 который и ставят повсеместно на стоячий такелаж не заплести, его и согнуть вокруг коуша невозможно.
#28 Anzer
Anzer
  • 845 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 20 апреля 2024 - 18:37
Если вы это уже делали, то да - можно и не "парится"!
Но если такого опыта нет, лучше попробовать сделать самому - пригодится в будущем.
Ну это как колесо перебортовать-можно и самому, а можно и специалисту заплатить
2191
  • 9 087 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 апреля 2024 - 22:39
ленивка заплетается. И держит. Но зачем? Обжимка красивее и элегантнее. И миниатюрнее. На своей лодке не признаю огоны. Только обжимки. Однако каждому своё.
#30 t332
t332
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 21 апреля 2024 - 02:32
типа таких, по дачам, кто с СИПом работает сто% есть
Это говно китайское даже электрический  наконечник не может обжать, руками всё выдергивается.. Куда уж там ванты этим обжимать, блин.
Ну ладно там советы про тиски, наковальню... Но вот это гидравлические недоразумения за 3000 рублей?!
Вот реально, прежде чем советовать - вы хоть раз этот инструмент в руках держали?
#31 Citramon
Citramon
  • 3 003 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 21 апреля 2024 - 03:18
Держал, более того предстоит уже завтра держать, на Сип наконечники обжать нужно, я показал именно то чем буду это делать, уже делал, завтра сфотаю и если сможете руками выдернуть ......смысла даже спорить нет, в монолит сплющело Усилия там достаточные вопрос лишь в матрице ,а они есть разные
#32 Citramon
Citramon
  • 3 003 сообщений
Отправлено 21 апреля 2024 - 13:25
Вот, нужно было матрицу на размер побольше, но хозяин преса уехал на несколько дней, не сидеть же без света :)
#33 СанычСан
СанычСан
  • 1 111 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 21 апреля 2024 - 13:40
А зачем там втулка нужна? Материал втулки?
#34 Citramon
Citramon
  • 3 003 сообщений
Отправлено 21 апреля 2024 - 13:45
с люминия на медь перейти
#35 Citramon
Citramon
  • 3 003 сообщений
Отправлено 21 апреля 2024 - 23:41
Ну и вот, как обещал, правильной матрицей обжатый наконечник, выдернуть из него провод не сможете сто пудов хоть на разрывную машину несите, провод может оторвётся но не выдернется, сомнения у самого возникали на наконечники медные которые в автоматы , потому что проводник в них заходит всего лишь на сантиметр, а то и меньше, под один обжим, так вот, когда в автоматы заводил пришлось и пасатижами подкручивать и гнуть и тянуть за наконечник и ни малейшего намёка на подвижку, если бы что-то было не так видно было по термоусадке. Так что звиняйте коллега, может это и китайское гавно, но оно лучше чем тиски и наковальня :) ...знаю, юзал и то и другое
#36 t332
t332
  • 2 590 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 21 апреля 2024 - 23:47
Так это 6 или 10мм2..
А вы 50мм2 этим девайсом обожмите, и увидите.
#37 lesele
lesele
  • 4 663 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 21 апреля 2024 - 23:56
Кстати, вспомнил. На вертолётные тросы управления обжимают в наконечники как раз мягкий трос - он через ролики должен проходить. И на разрыв испытывают периодически - рвётся, обычно, не по заделке.
#38 Citramon
Citramon
  • 3 003 сообщений
Отправлено 22 апреля 2024 - 00:07
Не 6 ни 10, а 16, и что, вы всерьёз полагаете что 50кв мм вы сможете в тисках обжать?....не, ну можно конечно, только в каких??? Покажите........... и это я просто показал для примера, потому что увидел ножницы для среза пломб которые нужно ещё просверлить, у которых метровые махоятки, и всё равно вы ими не сможете развить большее усилие чем вот этими смешными пасатижами
#39 Aleksk
Aleksk
  • 15 066 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 22 апреля 2024 - 01:43
Инструмент стоит копейки, купи и обжимай себе и другим за деньги!
https://kvttool.ru/i...nye-pkg-120-kvt
#40 СанычСан
СанычСан
  • 1 111 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 22 апреля 2024 - 12:29
Подтверждаю! Но испытывают только при изготовлении-меняют по ресурсу-износу и вытяжке.
Опресовывают на всю длинну за один раз.
Авиатор?
Сообщение отредактировал СанычСан: 22 апреля 2024 - 12:31
#41 lesele
lesele
  • 4 663 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 22 апреля 2024 - 20:27
Авиатор?
Не то слово. Конструктор. :)
#42 cybserge
cybserge
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 22 апреля 2024 - 21:52
Сам планирую гидравлическим прессом обжимать, для лееров. Кому-нибудь попадались данные производителей - для таких наконечников какое усилие должно быть?
#43 lesele
lesele
  • 4 663 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 23 апреля 2024 - 09:13
Для опрессовки наконечников используются кольцевые пресса, при двустороннем обжатии можно не достичь требований прочности.
#44 СанычСан
СанычСан
  • 1 111 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 23 апреля 2024 - 11:43
Помнится, на дельтапланах, с увеличением диаметра троса, менялась длинна заделки и количество обжатий.
2191
  • 9 087 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 27 апреля 2024 - 23:20
1:10, не менее.
#46 cybserge
cybserge
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 27 мая 2024 - 23:56
Обжал фиттинг с алиэкспресса прессом 5тонн на леер 4мм. https://youtube.com/shorts/5HlS-ImSrzc
#47 FVS2011
FVS2011
  • 672 сообщений
Отправлено 28 мая 2024 - 08:11
Красиво получилось!
Скажите, пожалуйста, а ручной пресс на 5 тонн какой модели? На видео видны всего два разных диаметра, которые можно обжимать, в комплекте есть губки для других диаметров?
#48 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 28 мая 2024 - 09:52
Красиво получилось!
Большие наконечники ,опресовывались с помощью насадки на Монтажный пистолет (любого диметра ) ...  Речь (подумал ) шла о запрессовке стального  троса  ? Если трос несущий лучше без огана, клина итд ...  не обходится ...  Что бы опресовка не несла нагрузку ...   Что касается приведенных выше разводок эл . щитков ,  не допускаются висящие сопли проводов , ,без крепления к несущей поверхности . (нагрев , вибрация итд ) B)
#49 FVS2011
FVS2011
  • 672 сообщений
Отправлено 28 мая 2024 - 10:30
Разумеется . Идет речь о бюджетной запрессовке стального троса в наконечник (фитинг) из нержавейки. Для себя сколхозил, конечно: обезжирил трос и наконечник, заложил в наконечник эпоксидку и прессовал ударной нагрузкой, пока эпоксидка была жидкая. По моему разумению эпоксидка в наконечнике здорово должна пропитать трос под нагрузкой прессования, создать на тросе бульбы, препятствующие его вытягиванию из наконечника. Пока работает исправно. Это трос ручного привода тормоза на прицепе с установленной на него дробилкой древесины, полная масса около 2 т.
#50 cybserge
cybserge
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 28 мая 2024 - 13:43
Красиво получилось!
Пресс ПГРА-240 (КВТ ). Губки использовал на 6 мм2, большие размеры тоже есть в комплекте.
Сообщение отредактировал cybserge: 28 мая 2024 - 13:47
Новые публикации
