Беспроводная мойка высокого давления
Сообщений в теме: 49
#1 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 24 июня 2024 - 12:13
Показала реклама такую штуку, посмотрел на озоне - полно их, вплоть до совсем копеечных.
Кто-нибудь пользовался? Если нормально работает для лодки просто отличная вещь должна быть.
Да и для машины вполне полезно, у меня на даче, например, от места где машина стоит обычно метров 30-40 до ближайшей розетки, удлинитель лишний раз не надо разматывать-сматывать.
Сообщение отредактировал CVY: 24 июня 2024 - 12:13
#2 larion
larion
  • 1 061 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 24 июня 2024 - 12:41
Купил такую мыть машинное отделение и топливные баки.
На чудеса расчитывать не стоит, но по мелочи справляется.
#3 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 12:46
А что конкретно за аппарат можете ссылку сбросить для информации?
Полистал намного озон - сильно отличаются по заявленным характеристиками, от чисто декоративных 30 бар до вполне приличных 100-150. Ну и по аккумуляторам вероятно косяк конкретного производителя.
Из-за борта воду нормально забирает? В описании одной из моек указана максимальная высота забора воды 1 метр, что для лодки маловато, у многих других вообще не увидел данного параметра.
Сообщение отредактировал CVY: 24 июня 2024 - 12:52
#4 larion
larion
  • 1 061 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 июня 2024 - 12:52
https://ozon.ru/t/bZ1oQyE не заморачивался с выбором. Думаю все одинаковы. Взял ту что по доставке была быстрее.
150 бар :) думаю на такое можно не расчитывать
#5 larion
larion
  • 1 061 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 июня 2024 - 13:05
В машинном отделении тесно и эта штука меня выручила.
Купил к ней дополнительно угловую поворотную насадку.
Отмыл и обезжирил топливные баки под покраску.
Понравилась функция работы не от шланга, а от прикручивающейся бутылки
(в комплекте шел переходник на обычную бутылку от минералки)
Залил в бутылку обесжириватель и мыл движок в трудных местах.
С большим Керхером скакать по машинному отделению меня убивало.
#6 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 13:56
Понятно что у китайцев все параметры весьма относительны, но чисто сравнительно есть некоторый шанс что то на чем написано 150 будет немного мощнее чем где написано 30, если конечно повезет и они не окажутся совершенно одинаковыми :)
#7 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 14:15
Есть, кстати, и брендовые вроде Makita, DeWalt и т.д. И цена даже не запредельная на них, правда обещают они всего-то на всего 3 бара, есть над чем задуматься.
#8 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 14:24
Интересно, а бывает в реальности Макита черного цвета? Еще и единицами измерения на шильдике непонятки какие то, что такое 25000 Kapi?
#9 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 15:05
Скажите, пожалуйста, двухлитровую бутылку мойка за какое время выпивает? Что происходит с бутылкой по мере убывания в ней воды? По идее бутылка должна сжиматься в плоскость.
Для оперативной промывки "в полях" ячеек радиатора годится инструмент?
Сообщение отредактировал FVS2011: 24 июня 2024 - 15:07
#10 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 24 июня 2024 - 15:26
Чё за идея, если не секрет?  А ведра, бака это тоже касается?
#11 larion
larion
  • 1 061 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 июня 2024 - 15:45
Скажите, пожалуйста.....
Не знаю. Не засекал. Не мыл из бутылки.
Пристегивал пол-литровую с обезжиривателем и точечно отмывал замасленные места на движке и швы в топливных баках, перед сваркой.
На одном АКБ высасывает три, 12 литровых ведра воды, примерно,
где-то минут за 10. Водой я тоже не мыл безостановочно. Поэтому время ориентировочное.
Немного увеличивается давление и время работы, раза в полтора по ощущениям, когда подключаю шланг не к ведру, а к кингстону забортной воды. Он у меня на глубине 1,5 метра, видимо давление помогает. Из ведра мою раствором с моющим средством, смываю из кингстона забортной.
Какие-то сложные вопросы к бытовому инструменту.
Не стоит ждать чудес от аккумуляторной мойки за 1,5 тыщи рублей.
Мыть фасады и автомобили - возьмите нормальную полноценную мойку.
Отмыть засранную зимой машину - ехайте на автоматическую мойку.
Сполоснуть палубу небольшой яхты вполне себе инструмент.
.. бутылка должна сжиматься в плоскость.?
Не сжимается. Вероятно в переходнике нет герметичности или сделано отверстие. Не рассматривал.
Сообщение отредактировал larion: 24 июня 2024 - 15:46
#12 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 15:46
Из мягкой герметично закрытой пластиковой бутылки насос мойки откачивает воду. Бутылка сжимается за счет разницы давлений внутри и снаружи. Ведра это НЕ касается, поскольку ведро не закрыто герметично. Герметично закрытый бак запросто придет в негодность, схлопнется. У меня так необратимо деформировались алюминиевые канистры, когда зимой в них за счет снижения температуры упало давление. Теперь прежде 20 литровые канистры набирают 15-16 литров, раздуваться обратно не хотят.
#13 Vada
Vada
  • 7 233 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 24 июня 2024 - 15:56
Раздуваются как миленькие. У меня была 5л алюминиевая канистра. Возил в ней "обсушку". Так она за лето раздулась до 7 литров.
#14 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 24 июня 2024 - 16:02
как это не хотят, обязаны!
1 - приспособить герметичную пробку со штуцером под автомобильный насос. только не качать воздух, предварительно наполнить водой.
2 - доверху водой, закрыть, нагревать. но если до кипения - опасно.
3 - тоже самое даже без нагрева или с небольшим, запустив туда сначала пачку соды на дно, а перед доливом до горлышка бутылочку уксусной эссенции.
#15 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 16:04
За 1,5 тысячи то понятно - работает и на том спасибо. Но их же много разных предлагается, вот и интересно есть ли надежда тысяч за 5-6 или около того получить что-то более приближенное к нормальной мойке, или же наоборот, надо смириться с низким давлением и взять ту же Макиту с заявленным 3 барами в надежде обойтись без фум ленты и получить полный аккумулятор.
Просто какая-то уж очень большая разница - обычные мойки пишут что надо от 100 бар брать чтобы нормально мыли, а тут заявляют 30-40 а то и вообще 3. Хочется понять это все таки скорее мойка или душик вроде как на садовый шланг надевается. Душик тоже в хозяйстве вещь полезная, тем паче за 1,5 тысячи, но надо чтобы хотя бы из-за борта на палубу воду поднимал, но как я понимаю Вы в таком режиме не пробовали.
#16 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 24 июня 2024 - 16:22
Кока-кола и ментос - проверенное средство! :) Правда, есть вариант, что потом объем станет больше номинала, а то и раскроется канистра. :)
#17 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 июня 2024 - 16:47
Давит 9 кг,самовсасывающая,автоматическая.Себе на воду ставил-пружинку более мягкую поставил,чтоб 3 кг было.
https://www.ozon.ru/...os-1582179102/?
#18 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 975 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 24 июня 2024 - 17:29
Что бы понять надо учитывать главный критерий, который в этих мойках не указан - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!!!
То есть сколько литров воды она прогоняет через себя за минуту. Одного давления мало. Какой толк от 150 бар. если эти бары выдаются в виде тоненькой струйки.
#19 larion
larion
  • 1 061 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 июня 2024 - 17:50
В комплекте с мойкой шли две форсунки, красная и белая.
Я докупил  отдельно набор форсунок и мне, для своих задач, понравилось использовать зелёную.
Эти же форсунки я использую теперь с Керхером, через переходник (решился вопрос быстро портящихся goвнофорсунок на Керхере)
Струя сильная. Мужской руке, с близкого расстояния болезненно.
Моешь, естественно с близкого расстояния. 20-40 см.
На полтора метра как "взрослая" мойка конечно ничего не отмоет, только смоет намыленное.
#20 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 июня 2024 - 17:53
Только хотел написать, но коллега уже это сделал! Смотреть надо на производительность. Нормально моет от 7 литров в минуту.
#21 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 24 июня 2024 - 20:02
А из чего следует что бутылка герметично закрыта? Она ведь в комплекте не продаётся, вы сами решаете этот вопрос, из бутылки, из водопровода или ещё из чего будете подавать воду. Сделать забор воды из бутылки герметичным - это нужно быть сильно сообразительным )
#22 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 24 июня 2024 - 23:12
См. 12 сообщение: "На одном АКБ высасывает три, 12 литровых ведра воды, примерно,
где-то минут за 10."
#23 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 июня 2024 - 00:12
Вы серьезно?))) Вас не смущает, что при сопоставимой производительности Кархер имеет немного большие размеры, совсем чуть чуть: https://www.ozon.ru/...vts=1719259598. Просто потому, что он действительно высокого давления. Трюмная помпа еще быстрее качает, чем аппарат из сообщения 12:)
#24 larion
larion
  • 1 061 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 25 июня 2024 - 00:36
Моя мойка потребляет от 2-4 литров в минуту. В зависимости от установленной форсунки!
Как и любая друга аккумуляторная мойка.
Сомневающихся теоретиков из СПб, готов принять на борту в Ломоносове
и обливать в течении минуты из мойки в доказательство.
Посчитаете в процессе натурного исследования.
Сообщение отредактировал larion: 25 июня 2024 - 00:37
#25 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 июня 2024 - 00:54
Я такое предлагать не буду, 150 бар лупит больно:)
