Помогите спасти микруху
Сообщений в теме: 190
#26 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 561 сообщений
  • Судно: тримаран
Отправлено 20 июля 2024 - 01:35
Несколько кирпичей, крепкая доска в 50 мм, козелки или кильблоки и один домкрат меня всегда спасали при подъёме перестроенного в крейсер "22". Меняйте домкрат и кирпичи слева на право последовательно. Кирпичей потребуется НЕСКОЛЬКО.
#27 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 20 июля 2024 - 12:57
Электричество на участке есть?
У Вас машина или автомобиль (форкоп-прицеп-багажник на крыше????
Электричество есть. Машина и автомобиль имеются. фаркоп тоже, но прицеп обычный (и старый)  лодку боюсь даже полностью разгруженную не потянет
#28 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 20 июля 2024 - 13:12
Лодочка относительно небольшая, вытащите все лишнее, включая балласт, отдадите шверт - в ней весу не так и много останется. В какой-то теме тут были фотки деревянных "колес" для кантования лодок подобного размера, в теме про КС500 кажется, но думаю что и руками через борт вполне реально, ну может чуть побольше народу на помощь позвать придется.
Была бы лодочка целая - я бы знал как ее поднимать/передвигать. А поскольку жесткость корпуса серьезно нарушена боюсь стандартные методы применять. А то начнешь нос поднимать а она вообще пополам переломится. Да и поднять просто мало. ее же потом нужно выправлять , клеить... не при любом положении удобно.
#29 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 20 июля 2024 - 13:20
Совершенно верно. Яхточка полтонны- балласт половина веса. Если его убрать остается менее 300 кг.
Главная проблема если случайный народ помогать будет, то как то самому после поворота на 90 градусов забежать на другую сторону и проследить что бы не бросили, а опустили. И что бы никого не придавило. Ну и покрышки расположить так что бы на рубку яхточка не опиралась..
То есть вы предлагаете ее не просто поднять а перевернуть и дальше ремонтировать кверху днищем. Мысль интересная. Вопрос тогда в какие места палубы можно опереть чтобы надежно
#30 rn6lek
rn6lek
  • 10 464 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 20 июля 2024 - 17:22
У бортов.
#31 rn6lek
rn6lek
  • 10 464 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 20 июля 2024 - 17:27
Тут дело в том что палуба на относительно маленьких лодках имеет бОльшую местную прочность что бы выдержать топтание экипажа. Возможно Вам удастся просто лечь на спину и ногами выправит вмятины на корпусе. Иногда это получается.
#32 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 755 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 20 июля 2024 - 23:12
Вот, нашёл у себя. Рисовал ещё в 90-х, когда ходил на такой. Откуда срисовал? Не помню, с линейкой по корпусу точно не ползал. Ну, хоть что-то
Сообщение отредактировал Oleg_kaban_z: 20 июля 2024 - 23:14
#33 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 22 июля 2024 - 16:29
Спасибо!  Это уже кое-что.
#34 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 22 июля 2024 - 16:39
Спасибо.  Ваш рисунок подтвердил и мои мысли,  Так и буду класть  ее. А по поводу выдавливания, все равно распирать придется между палубой и нищем, и тут не очень важно что сверху а что внизу. А вот как выправить вмятину под кокпитом . Туда как я понимаю трудновато подлезть даже в неповрежденном  состоянии. Но детали будут понятны когда все внутри очистим.
#35 Vada
Vada
  • 7 323 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 22 июля 2024 - 16:47
Большой присоской и вакуумным насосом.
#36 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 22 июля 2024 - 16:54
Итак благодаря советам форумчан вырисовывается следующая последовательность действий:
1. Очищаем лодку и разгружаем от всего что можно вынуть
2. Закрепляем палубу к бортам там где соединение нарушено
  Тут два вопроса; Подойдут ли для скрепления нержавеющие болты м6 или нужно что- то специальное? и как правильно и чем  герметизируется этот стык в дальнейшем
3. Переворот корпуса через борт и укладка на лаги и покрышки днищем вверх
4. Дефектовка и попытки выправления геометрии (вот тут думаю появится много вопросов сразу)
#37 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 22 июля 2024 - 17:24
Нужен очень хороший вакуумный насос. А его в хозяйстве нет.  есть компрессор , но он в сочетании с автомобильными рихтовочными присосками справляется только с малыми вмятинами. Так что если не получится домкратом подлезть думаю применить грузовую колесную камеру для распирания. Ну или по-старинке со сверлением малого отверстия и за него...
#38 антоша
антоша
  • 1 084 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 22 июля 2024 - 20:38
Выпрямлять вмятины надо ногами или домкратом. со сверлением отверстия порвешь все вокруг него.
#39 rn6lek
rn6lek
  • 10 464 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 23 июля 2024 - 01:10
Нет! Важно!  Палуба должна быть внизу и опиратся на максимально большую площадь. Тогда Вам будет помогать ВЕС корпуса.
#40 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 27 июля 2024 - 15:47
Изучая ролики по ремонту лодок с подобными повреждениями наткнулся на видео где после ремонта бортовой пробоины правда на бОльшей яхте место стыка борта и палубы стягивают на штатных болтах а затем заклеивают стык наглухо эпоксидным ламинатом. Так вот вопрос, а на рикошете тоже нужно так же выполнять соединение, или болты и герметик.
#41 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 755 сообщений
  • Название: Вестник
Отправлено 27 июля 2024 - 17:34
Болты и герметик достаточно. Прочности достаточно, а герметичность Вы всё равно тканью не обеспечите: в районе бимса не сделать
#42 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 561 сообщений
  • Судно: тримаран
Отправлено 27 июля 2024 - 17:57
Мне помнится, что стеклопласик в месте изгиба или ломается, или остаётся целым, поскольку не имеет "площадки текучести", которая имеется у некоторых металлов. Поэтому, предполагаю, придётся вырезать всё, что впукло или выпукло. :(
Этим я руководствовался при ремонтах спасательных шлюпок. B)
#43 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 919 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 27 июля 2024 - 18:23
Какой смысл, что-то обсуждать если нет не одного фото.
#44 rn6lek
rn6lek
  • 10 464 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 июля 2024 - 11:16
Это так. Но шлюпки имеют относительно более толстую обшивку. Поэтому спортивные яхты иногда удается просто выправить. Разумеется прочность и водопроницаемость обшивки в таких случаях... ;)   деликатно говоря вызывает сомнения :innocent:
но это уже проще исправить.. Хотя  "Лучи" например, становятся годны однозначно только для тренировок и покатушек. "Финн" в некоторых случаях удавалось восстановить до гоночного состояния. Разумеется всё равно не для соревнований высокого уровня.
#45 petyvla
petyvla
  • 64 сообщений
Отправлено 28 июля 2024 - 12:29
.Как мне представляется в любом случае, даже если вмятину удалось выгнуть, граница "перелома" бывшей вмятины требует особого внимания . По хорошему в большинстве случаев разделки и проклейки т.к. даже если сквозной трещины нет слои ламината в этом месте скорее всего повреждены.
.Правда сам я был свидетелем когда  крыша самодельного экспедиционного балка под снегом  выгнулась  на 30 см на провисе в 3м и после выправления даже сохранила водонепроницаемость. Видимо возможность неповреждающей деформации есть какая-то все-таки. Ну и состав смол наверное тоже влияет.
#46 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 919 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 28 июля 2024 - 13:15
Где фото?
#47 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 561 сообщений
  • Судно: тримаран
Отправлено 28 июля 2024 - 14:39
На своей страничке в контакте приводил протокол испытаний стеклопластика для мотолодки. Текучесть  стеклопластика не обнаружена. :(  Лаборатория сопромата Лен. Политехнического ин-та.
Однако, каждый выбирает свой путь решения проблем. :rolleyes:
#48 rn6lek
rn6lek
  • 10 464 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 июля 2024 - 19:07
При чем тут текучесть? Речь о упругих деформациях.
Например возьмите бутылку из под воды, сомните. потом дунте в неё она примет практически ту же форму. А вот тазик или ведро просто треснет-расколется. То же происходит и с стеклопластиком. . "Лучь" "Финн" "микрик" можно выправить а Толстый как на шлюпках уже просто трескается и ломается. Тогда надо по Вашему рецепту, вырезать и т.д.
#49 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 755 сообщений
  • Название: Вестник
Отправлено 28 июля 2024 - 19:46
Выправить, изнутри на линии сломов наформовать пару-тройку слоёв. И прочность и герметичность гарантированы. Не забываем, это Микро, а не Макси, много не надо
#50 rn6lek
rn6lek
  • 10 464 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 июля 2024 - 19:55
Совершенно верно. Ну разве что гелькоут подновить а иногда  даже краской можно обойтись.
