Mini 5.8 Transat Французы не унимаются
Сообщений в теме: 95
#1 Vada
Vada
  • 7 368 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 13 августа 2024 - 13:01
Пришло тут мне письмо (машинный перевод в картинках)
Сообщение отредактировал Vada: 13 августа 2024 - 13:02
#2 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 877 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 13 августа 2024 - 13:03
А причем здесь французы?
#3 Vada
Vada
  • 7 368 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 13 августа 2024 - 13:06
Продолжение
Сообщение отредактировал Vada: 13 августа 2024 - 13:06
#4 Vada
Vada
  • 7 368 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 13 августа 2024 - 13:11
Продолжение
Ну и сслылки: 1 2 3
Потому что письмо на французском :)
#5 Steamer
Steamer
  • 4 586 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 13 августа 2024 - 13:17
Если посмотреть на список заявившихся участников, то можно сказать, что русские здесь не при чем. УВЫ? ПОКА? ЖДЕМ?
Фанера-то в России точно есть ...
#6 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 13 августа 2024 - 13:19
Летающая на Парижем ? ;)
#7 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 877 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 13 августа 2024 - 13:23
Да вот нет, к сожалению...
Не растет у нас Окуме, а возить далеко
Район вырубки древесины:
Сообщение отредактировал SSM_NN: 13 августа 2024 - 13:28
#8 альф
альф
    РАБОЧАЯ ССЫЛКА НА АРХИВ: http://old.katera.ru/magazines
  • 4 792 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 13 августа 2024 - 13:30
Пара-тройка лодок в России строится точно. Вопрос как скоро будут готовы к участию.
#9 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 877 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 13 августа 2024 - 13:32
Думаю, что под Российским флагом их не допустят
#10 альф
альф
  • 4 792 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 13 августа 2024 - 13:34
Ну не факт. Хотя время покажет. Пока что и само строительство идёт ни шатко ни валко.
#11 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 877 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 13 августа 2024 - 13:41
Даже сам проект уже давно в Россию не продают
#12 Steamer
Steamer
  • 4 586 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 августа 2024 - 15:01
Насколько я понимаю речь в приложении к классу 5.80 идет  о СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ МОРСКОЙ фанере, и "красной" она быть не обязательна.
Every Class Globe 5.80 is a basic plywood epoxy construction, and has to be built from certified marine plywood – 8mm thick on deck, cockpit, bulkheads and built-in interiors; 10mm for the bottom, side and transom plating (central bottom strip of plywood 20 mm).
Features include a bow foam crash box, three watertight compartments, six full frames, two watertight bulkheads, pine stringers and oak floors. The hull has to be laminated with epoxy and fiberglass.
Англичанин строит 5.80 вот из такой. Похожа на красную?:
А отдельные товарищи (писал где-то) Класс 40 строят из фанеры, которую нашли в Швеции, где точно красная не растет.
Baltic birch plywood is a strong and durable type of marine-grade plywood. It has a tight, uniform grain pattern, and is resistant to water, rot, and insects. Baltic birch plywood is commonly used for boat building, decking, and other marine applications.
Так что я больше склонен пожелать успеха тем нашим парням, которые решились и пусть они успеют ... Там же еще Квалификационный заезд ...
Сообщение отредактировал Steamer: 13 августа 2024 - 15:15
#13 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 877 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 13 августа 2024 - 15:13
Про красную я ни слова не написал
Англичанин строит, как раз, из Окуме
А если прочитать все требования к "сертифицированной морской фанере", то она, опять же, Окуме и окажется
Которую в Швеции, думаю, на стройрынках продают
#14 Steamer
Steamer
  • 4 586 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 августа 2024 - 15:17
ГУГЛ-ПЕРЕВОД того, что выше
Фанера из балтийской берёзы — прочный и долговечный вид морской фанеры.
#15 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 877 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 13 августа 2024 - 15:22
А для любителей "колхозить" в рабочих чертежах проекта так и написано - "Okume"
#16 Steamer
Steamer
  • 4 586 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 августа 2024 - 15:36
Там, точнее,  в ТРЕБОВАНИЯХ КЛАССА,  написано буквально следующее:
НУ а с "третьей стороны", в Англии Окуме тоже не растет, а Китай ее - фанеру из Окуме - поставит куда угодно.
Сообщение отредактировал Steamer: 13 августа 2024 - 15:40
#17 lesele
lesele
  • 4 622 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 13 августа 2024 - 16:55
Значит, Горн огибать не будут. Пойдут "по тёплому".
Про 50 килоевро за фанерную лодочку - это, конечно, треш. Или в эту сумму уже "всё включено", в т.ч. стартовый взнос и обслуживание на этапах?
#18 Steamer
Steamer
  • 4 586 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 августа 2024 - 18:05
1 из вариантов:
#19 Spinch_VVO
  • 4 528 сообщений
Отправлено 13 августа 2024 - 18:23
дистанция грамотно намотана, чтобы максимально избежать "ревущих сороковых", холодрыги и жести. Только на огибании Южной Африки спускаться придется. Но там пит-стопы как раз.
#20 Vada
Vada
  • 7 368 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 13 августа 2024 - 18:34
Ну и до Галапагосов дойти. Там неприятное место слияния трех течений. Теплых и холодных. То штиль то грозовой заряд...
Ну и океан, даже если он Тихий, нефига не тихий :)
ЗЫ. Вот про навигацию не понял. Электроника, или глазом на светило смотреть?
Сообщение отредактировал Vada: 13 августа 2024 - 18:36
#21 Spinch_VVO
  • 4 528 сообщений
Отправлено 13 августа 2024 - 20:59
...ЗЫ. Вот про навигацию не понял. Электроника, или глазом на светило смотреть?
секстан, и все необходимое для навигации с ним - обязательно в наличии. Внешний роутинг запрещен, роутинговый софт на борту запрещен, и т.д. и т.п. Но вроде бы в отличие от Golden Globe Race того же Дона Макинтайра, разрешено постить в сеть фотки и тексты, но нельзя видео.
#22 Steamer
Steamer
  • 4 586 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 августа 2024 - 21:04
Предлагается выжать максимум из:
Если вы еще и про карт-плоттер, то я его в списке не увидел (!)
А вот как умельцы распорядятся КОМПОМ - это другая история ...
Сообщение отредактировал Steamer: 13 августа 2024 - 21:06
#23 Spinch_VVO
  • 4 528 сообщений
Отправлено 13 августа 2024 - 21:26
electronic log в списке запрещенного в правилах гонки.
#24 Steamer
Steamer
  • 4 586 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 августа 2024 - 21:36
1 из вариантов:
Организаторы оценивают стоимость участия на СВОЙ  "выпуклый морской глаз" в 25-30 тыщ евро, и выше
#25 Игорь К.
Игорь К.
  • 18 056 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 августа 2024 - 10:28
А на Лазерах-Лучах слабо вокруг Евразии???
Новые публикации
