Нужна помощь разобраться с 3D моделированием лодок
Сообщений в теме: 95
#76 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 888 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 17 октября 2024 - 11:38
Модель любительская. Далека от совершенства. Разворачиваемость на плоскость - условная.
Развёрнуто с помощью штатного средства "Рино".  :) развёртки.jpg
#77 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 17 октября 2024 - 11:40
Это все условности
Рино развернет простенькие поверхности, которые сам же и "свернул"
Но для разового самостроя этого вполне достаточно
Сообщение отредактировал SSM_NN: 17 октября 2024 - 11:42
#78 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 888 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 17 октября 2024 - 11:47
Это все условности
Но для самостроя этого вполне достаточно
А мне больше и не надо. Для сложных случаев есть Squish.
#79 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 17 октября 2024 - 11:51
Так и я про это :)
Еще мне кажется, что лезть в готовый корпус с моделью, неизвестно насколько соответствующей корпусу, с выходом на ЧПУ смысла большого нет.
Или сканировать корпус, или картон и скотч
#80 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 888 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 17 октября 2024 - 12:05
Вам не кажется, так оно и есть на самом деле. Коллегу я предупредил об этом. Сканирование, процедура дорогая. Можно полученные развёртки перенести на картон, а после примерки и корректировки внести изменения в файл для ЧПУ.
#81 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 17 октября 2024 - 12:14
Тот еще процесс :)
Но если хочется...
#82 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 888 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 17 октября 2024 - 12:47
Тот еще процесс :)
Но если хочется...
Было бы проще, будь эта лодка у меня под руками. Самому интересно, что получится. Такая ситуация у меня впервые.
#83 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 17 октября 2024 - 12:58
Может задать поле контрольных точек?
И по фактическим замерам откорректировать модель?
Для привязки консолей и сидений точности должно хватить
#84 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 888 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 17 октября 2024 - 18:05
Можно, но надо лодку выставить в стапельное положение, натянуть струну, имитирующую ОЛ, затем отвес и тд. Для этого надо находиться рядом с лодкой.
Кое какие замеры я попросил и получил.
#85 marava
marava
  • 325 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 17 октября 2024 - 21:05
Попробуйте сфотографировать с трех сторон более менее ровно и экспортируйте файл в вашу кад программу. Подгоните под масштаб картинку, обведите по точкам. Главное пропорции не исказить.
#86 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 566 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 17 октября 2024 - 21:12
Вот а что даст картон и скотч. И сам то картон странно гнётся, порой выпуклый становится. Его отрезал, напряжения по краям отсёк - он раз, и уже немного трехмерный...
Плюс, не отрежешь его. Ножницами, и чтобы точно.
Я за пластик. Рекламный, белый такой. Из которого буквы делают объёмные.
Бывает тонкий. И клей для него сильный, как сварка. Не оторвешь. Пластик можно на плоттере нарезать. Из него хоть модель получится - можно в ванне запускать. А то и в бассейне.
#87 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 17 октября 2024 - 21:47
Условности.
Я бы мог и "газета" написать, например.
Или проволока алюминиевая
Один шаг до фотограмметрии :)
#88 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 566 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 18 октября 2024 - 07:39
Условности.
Тебе условности, а в паре-тройке тем и правда, народ нарежет из картона 1:25, соберёт со щелями, и пишет: "О, разворачивается. Всё сошлось".
#89 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 октября 2024 - 08:08
Плацебо никто не отменял :)
#90 LG_
LG_
  • 53 сообщений
Отправлено 18 октября 2024 - 10:51
Вот вы смеетесь, а вы зря смеетесь ) Я эту лодку тоже из листа офисной бумаги сначала склеил. Из А3. Из фришипа - склеилось. А из компаса - нет ))) Так что бумага как первая проверка вполне себе вариант.
#91 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 888 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 18 октября 2024 - 12:10
Не обращайте внимания. Ситуация действительно не типичная. Потому и привлекает внимание.
#92 will
will
    Инопланетянин
  • 2 776 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 18 октября 2024 - 13:08
Ищу человека который поможет освоить (на платной основе) азы программ по 3D моделированию лодок, такие как Free!ship, DELFTship, Carene и тд.
Думаю простого каяка или небольшой лодки будет достаточно для начала.
На данный момент рассматривается работа только с листовыми материалами и правильным разворачиванием на плоскости без искажений.
У меня есть небольшой опыт работы в Solidworks и Fusion 360, но хотелось бы освоить азы специализированных программ.
Сколько вы готовы заплатить за указанное обучение азам проектирования катеров с разворачиващимися на плоскость обводами и что хотите получить на выходе?
Для справки: трудоемкость самостоятельной наработки навыков такого моделирования - порядка 10 лет. Это если по 4 - 6 часов каждый день после основной работы. С небольшими перерывами - 20 лет.
#93 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 566 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 18 октября 2024 - 15:44
На сон и еду.
#94 will
will
    Инопланетянин
  • 2 776 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 18 октября 2024 - 16:07
Тебе не перепадет
#95 will
will
    Инопланетянин
  • 2 776 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 26 января 2025 - 03:49
«Нет времени месяцами ковыряться изучая самостоятельно.
В солиде я со второго занятия начал моделироваться простые детали и втягиваться.
Имею возможность, хочу оплатить. Экономлю свое время.»
Очередной вундеркинд который в Солиде нарисовал гаечку размахивает чековой книжкой. Вот вам мешок денег сделайте меня проектировщиком.
Если без флуда,  вопрос ТОЛЬКО  разворота поверхности для начинающих описана лучше всего здесь Проектирование лодки в Rhinoceros https://yandex.ru/vi...168229936343938 или https://www.youtube....lgaQkbk_0&t=55s
Там ничего нет!  Если ты чего-то ищешь в интернете, ты должен хотя бы представлять себе как оно выглядит. Ну так нет, тут и самое общее представление получить невозможно. Человек в этих роликах, очевидно, очень умный, т.к. постарался не сказать ничего путного, а тот кто дает такие ссылки - полный профан.
#96 Pawwel42
Pawwel42
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 29 мая 2025 - 20:09
Не стоит впустую тратить деньги, фришип очень простая программа. Просто читайте мануал и сразу начинайте пробовать моделировать. Тем более если есть опыт работы в Солиде . Он на несколько порядков сложнее.
А если будут вопросы - обращайтесь, здесь много форумчан владеют этими программами, поможем. По фришипу я, в том числе,  могу ответить на вопросы
Добрый вечер! можно в личку несколько вопросов?
