Самоделный РИБ
#76
Отправлено 11 января 2010 - 14:52
И материал баллона интересный. Как подобное делается?
На 95 % материал баллона - полиэтилен, далее объём запенивается полиуретаном и уже в готовом виде крепиться к борту (сквозными болтами...).
В "домашнем" строительстве абсолютно неактуально (ибо неисполнимо)... хотя и красиво и надёжно.
#77
Отправлено 14 января 2010 - 22:45
#78
Отправлено 15 января 2010 - 10:43
Жёсткий фанерный киль вместо надувного серийном производстве уже более 10 лет ограниченно используется в лодках "Бомбардье". Сам не собирал, но в живье видел, достаточно интересная конструкция с тремя шарнирами для сборки. Форма днища - вполне достойная, штевень - гораздо лучше, чем при применение надувного киля. Но: требуется очень жёсткое выдерживание установочных размеров и усиленная защита днища по линии киля. Стеклопластик в данном случае просто избыточен.
#79
Отправлено 16 января 2010 - 18:22
Возможно, Bombard (Zodiac)? Не слышал о лодках Bombardier (BRP)... Sea-Doo (BRP) - гидрики и гидрореактивные катера (Jet-Boat)... Да и не "ограничено", многие из "хеви дьюти" от 4,0 м (если не ошибаюсь) с деревянным (фанерным) килем идут, как, впрочем, и Зодиак[color="#0000FF"]
Сообщение отредактировал liw: 16 января 2010 - 18:24
#80
Отправлено 16 января 2010 - 18:37
Может глупости пишу Но у меня идея пришла такая а что если взять корпус киля и просто его вставить в лодку вместо пола. тоесть какбы стеклопластиковый киль мы вставляем в надувную лодку. соответственно дно лодки покроино под форму киля тоисть вместо надувного киля который натягивает дно мы вставляем стеклопластиковый как у RIBа
Есть вариант намного проще :-)))
www.winboat.ru - с этого года будут делать складной РИБ по новой технологии, возможно из АБС.
На фото один из трех тестированных с полностью спущенными баллонами. Даже на глиссирование выходит в таком состоянии... Простой гуанодон уже бы утоп :-)))
Сообщение отредактировал liw: 16 января 2010 - 18:51
#87
Отправлено 19 июня 2010 - 17:05
Дык тут в начале темы обсуждались способы крепления баллонов к корпусу, а ныне картинки неживые, просьба к авторам постов, или к тем кто сохранял их себе - продублируйте, плиииз, очень надо!
#89
Отправлено 30 июля 2010 - 13:51
Я могу сравнить,у меня есть Зодиак 285 с надувным пайолом и СкайБот 280,очень разительные лодки.да вроде не очень если сравнивать импортные ПВХашки и винботовские раскладушки
СкайБот на порядок лучше...
У меня ещё есть переделанная лодка в Риб,очень разительное поведение между просто пластиком и пластиком с надувными колбасками...
Вот как ходис СкайБот http://www.youtube.com/watch?v=R73Tsa9nfDg ........
#90
Отправлено 25 августа 2010 - 23:24
Я вроде все про Клопа читал , может пропустил.... По ощущениям, что колбаски дали для хода, маневренности?разительное поведение между просто пластиком и пластиком с надувными колбасками...
Удалось волну попробовать?
Сообщение отредактировал Covex: 25 августа 2010 - 23:37
#91
Отправлено 26 августа 2010 - 23:07
Там пока ничего нет про последнюю переделку,кроме пары фоток.Я вроде все про Клопа читал , может пропустил.... По ощущениям, что колбаски дали для хода, маневренности?
Остойчивости и на волне и на месте,перестал нырять.Большую нет,по метру могу на полную тапку идти,по рядка 55-60км.ч,но лодку жалко.
Комфортный ход против метра порядка 34км.ч,по вволне 42км.ч...
Пока больше 1.5м. с накатами до 2м. не ходил,штормить только начинает...
Осенью попробуем...
Правда потерял в скорости,чуть но балоны всё равно замывает,а счас лодка обросла очень сильно,весной когда скинул в троём скорость по 30-40см. была чуть больше 72км.ч. в лодки был один из форумчан с Норильска,месяц назад скорость была 65км.ч. сегодня бегал в Озеро в двоём больше 55км.ч не выдал,менял сёдня винт,мотор очень сильно зарос,завтра днище мыть буду...
После конца сезона,выложу все фото постройки,попробую и с видео на ходу.Оно как бы уже есть но не у меня.Покатушки устраивали с Калининградцами(они с катером своим приезжали).Есть отрывочек маленький на сайте "Водкомоторника" он снимал,катались тогда где-то по метровой волнишке.
#95
Отправлено 17 ноября 2010 - 16:06
А мотор какой?Я могу сравнить,у меня есть Зодиак 285 с надувным пайолом и СкайБот 280,очень разительные лодки.
