О вибрации 2-х тактных маломощных моторов
Отправлено 14 ноября 2005 - 03:20
Отправлено 14 ноября 2005 - 13:24
для импортного мотора-явление не нормальноеИмеется Джон 3,5. На малых оборотах трясет руку как умалишенный. Причем амплитуда вибрации меняется хаотично. Держать мотор и стакан с водой одновременно не получается. Надел на ручку мотора толстый дюритовый шланг 50 см длиной. Стало терпимо.
Иногда при пуске из холодного состояния начинает ровненько журчать, но недолго - несколько секунд, потом та-та-та
При установке газа более 2/3 происходит ощутимый прирост мощности, при этом мотор начинает петь ровно (в режиме большой мощности нареканий нет).
Понятно, что голова у него аналогична Тохатсу и Меркурию.
Поэтому вопрос о вибрации актуален для большого числа владельцев таких моторов.
Я так понимаю, что регулировать винтом ХХ бесполезно. Есть простой способ изменять опережение зажигания, как в отечественных моторах посредством изменения датчика относительно маховика?
А может все нормально? (но транец мотор забодал таки за лето, протекает ..)
ты его новым покупал?
повышенная вибрация имеет место при переобогащённой смеси-
но не такая
если ты его покупал б-у то тогда в нём может быть
1-балансировка коленвала,маховика,торсионного вала и тд
2-раннее зажигание
3-карбюратор не от этой модели
4-цилиндро-поршневая группа
5-коренные подшипники
похоже тебе придётся его разбирать -что-бы найти причину
Александр
Отправлено 14 ноября 2005 - 19:08
Александр
Спасибо за ответ.
Да. Новый, на гарантии.
Судя по отзывам, у многих владельцев одноцилиндровых 2..3,5 сильных моторов происходит нечто подобное. Жаль не пощупать рукой движок. Не оценить насколько велика вибрация. Может надо закрутиь посильнее фиксирующий винт, что бы мотор поворачивался с повышенным трением?
До сервиса далеко тащить. А так бы отнес.
Отправлено 14 ноября 2005 - 21:58
я поражён-ЭТО НОВЫЙ БУРЖУЙСКИЙ МОТОР?Спасибо за ответ.
у меня есть резервный мотор -стрела-1962года вып
ему уже полвека-так он заводится и яим до сих пользуюсь
о нём нелестно отзывалась вся водно-моторная пресса прошлых лет
а главное-ему в вину приводилась боль шая вибрация-этот мотор
имеет 175кубиков и 5лс-что выше твоего джони по кубам почти в2 раза
а по мощности -в 1,5- но даже у этого древнего мотора нет такой вибрации
-что ты описал
я думаю что здесь что-то не так -а может у тебя на джони открутился
маховик? проверь затяжку
Александр
Отправлено 14 ноября 2005 - 23:20
Таки на больших оборотах все окей. Просто песня. Трехместную шпоновую Кефаль с одним человеком мчит 18км/ч. С ослабшим маховиком такого себе не позволишь.я поражён-ЭТО НОВЫЙ БУРЖУЙСКИЙ МОТОР?
-что ты описал
Александр
Но я его юзаю на троллинге. Подергивания ручки мало мало достали.
Отправлено 15 ноября 2005 - 13:09
Отправлено 15 ноября 2005 - 13:18
Либо от не того топлива - с более низким октановым числом.А это не детонация ли, случаем? Она либо от свечей неправильных либо от опережения зажигания, как я понимаю.
Отправлено 15 ноября 2005 - 21:20
Точно не помню, но вроде у знакомого такой мотор на малых тоже вибрирует, хоть и не очень сильно.
Опережение есть возможность подрегулировать в плюс или минус.
Свеча правильная родная (должна быть светло шоколадная?).
Бензин А-92 или А-95. Разницы практически никакой.
Наверное это свойство таких моторчиков. На малых оборотах выдавать толчки повышенной амплитуды через несколько тактов умеренной амплитуды.
Была бы надувнуха, вибрации поглощались бы баллонами. А так - вибрируют слани в шпововой лодке, лязгает складной якорь и в глазах расфокусировка (если сидеть на костях)
Отправлено 15 ноября 2005 - 23:27
Странно.
Маринер 2,2 навсех режимах -идеально.
Мерк 6 четырёхтактный - немного грубее чем Маринер на холостых ( звук) , в остальном нормально.
Отправлено 16 ноября 2005 - 01:32
Странно.
Нормально - это как?
Т.е. можно одной рукой держать румпель и тлеющую папиросу, не боясь, что пепел свалиться в на днище лодки? И стакан не расплещется?
Рычаг скорости - 1/3 и ниже от маскимального газа.
P.S. Я фрикцтон поворота вообще не затягивал. Хотя это надо делать из соображений безопасности. Что бы не быть нашинкованным собственной лодкой, ходящей кругами без рулевого. Если фрикцион подтянуть в меру вибрации на руку естественно уменьшатся. Но речь не об этом.
Отправлено 16 ноября 2005 - 01:47
На этом маховике три тройные риски и одна одинарная. Понятно, что для юстировки маховика относительно положения поршня. Но напротив чего их распологать, непонятно. Мануала до сих пор найти не удалось. Продолжаю думать всякое.
Отправлено 16 ноября 2005 - 08:55
фото маховика Джонсона
Нормально это когда 10летний ребёнок с огромным удовольствием выпаливает бак.
Отправлено 16 ноября 2005 - 21:42
Странно.
Есть Suzuki DT 2.2. Маринер 2,2 не встречал.
Mariner 5 — как это было
Довольно хорошая детонация — болезнь всех одноцилиндровых двигателей. Она хорошо передаётся на водителя в пластиковой лодке. Трясутся весла и даже сам управляющий, но на данный момент это — неизлечимая болезнь.
Если не придираться к слову детонация (по смыслу вибрация), то с автором статьи вынужден согласиться. И с вами спорить не буду. Итого, судя по отзывам, Маринер Маринеру - рознь. Странно.
Отправлено 16 ноября 2005 - 22:16
Знаю, что это не неисправность и тем не менее...
Еще один "странный" отзыв об одноцилиндровом двигуне.
Отправлено 18 ноября 2005 - 00:01
Может быть просто немного увеличить обороты ХОЛОСТОГО ХОДА?
В меркури-4 (4-х такт 1 цил.) в инструкции так и написано после обкатки отрегулировать обороты холостого хода.
Не поможет. Характер колебаний с увеличением оборотов остается неизменным, увеличивается только частота. При газе 2/3 вибрации уменьшаются, звук хаотичного бу-бу-бу выходит на читый тон. При этом скачком увеличивается мощность (скорость лодки заметно возрастает). Вот такая вот нелинейность регулирования.
Самые большие колебания - на холостом ходу, т.к. дейдвуд совсем не прижат транцу. На полном газу мотор приходиться поворачивать с усилием, поэтому и бибрация от вращения вообще не передается. Тем более, при больших оборотах ее амплитуда меньше.
Отправлено 18 ноября 2005 - 22:12
Отправлено 19 ноября 2005 - 01:50
ИТОГО. Предполагаю, что в сервисе выпучат глаза и заявят - мотор в норме!
Благодаря DDD я окончательно решил, что колебания башки двигуна влево-вправо являются принципиально неустранимыми на ХХ для такого типа моторов. Раньше был Вихрь (у отца), так он в силу двух цилиндровости, работал ровно на малых оборотах. Поэтому от более слабого мотора не ожидал такой засады. Буду считать колебания своеобразной фитчей и забью на это. Спасибо всем за участие в обсуждении сабжа
Возмутитель спокойствия J3RSOD
Отправлено 19 ноября 2005 - 15:51
Отправлено 20 ноября 2005 - 01:52
К сожалению по интернету уровень траски не оценить.Ну вообще-то я не замечал сильной тряске подобных моторов, хотя сам их не эксплуатирую, а ремонтирую. Я тут подумал, а если снять винт, то также трясти будет?
Винт и мотор новые. На вид нормальные
Вышеописанное колбашение наблюдается и на нейтрали. Так что винт снимать нет необходимости.
Наверно я слишком впечатлительный. И тряска показалась великоватой.
Но не совсем понятна физика работы, когда на уровне 66% газа и выше, звук движка становится чистым и происходит небольшой скачек в тяге. Типа вышел на расчетные параметры? А на меньшнм газу можно некоторые такты халтурить?
Отправлено 25 ноября 2005 - 21:37
