* - - - - 1 Голосов
Шпаклевка корпуса
Сообщений в теме: 61
#51 Buyanopotam
Buyanopotam
  • 169 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Мелодия
Отправлено 01 февраля 2020 - 23:19
Розетка в Борту так должна быть?
Что бы Качество работы заценить... надо фотки "на отблеск" делать. Как Коллега Лакировка.
Какие были фото в телефоне. На отблеск делал видео, но тут можно фото только. С розеткой что то не так? Посчитал что в Борту она меньше всего мешать будет. В кокпите торчащий провод не очень...
#52 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 01 февраля 2020 - 23:46
Заливать розетку будет на ходу.
Те кришечки не сильно спасают.
А по теме и про отблеск....
https://forum.katera...-7#entry2242922
Сообщение отредактировал nvc: 01 февраля 2020 - 23:47
#53 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 01 февраля 2020 - 23:48
Розетку и при неудачной швартовке легко потерять.
#54 Buyanopotam
Buyanopotam
  • 169 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Мелодия
Отправлено 01 февраля 2020 - 23:56
Так швартоваться без провода буду. Отшвартоввываттся надо тоже провод вынуть :) посмотрим, дырку уже сделал, если плохо совсем станет буду переделывать если что.
#55 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 02 февраля 2020 - 00:11
При чем здесь провод? При швартовке высота пирса может быть выше борта. Не сможете погасить инерцию, пройдете вдоль и можно остаться без розетки.
На кранцы надеяться не стоит.
#56 Buyanopotam
Buyanopotam
  • 169 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Мелодия
Отправлено 02 февраля 2020 - 00:15
На фото не видно наверно, лодка остроскулая, первое чем она сопрекоснется это скулой, брусом привальным. До розетки там далеко.
#57 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 02 февраля 2020 - 00:35
Может быть крен. Варианты разные. Но Вам виднее.
#58 Buyanopotam
Buyanopotam
  • 169 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Мелодия
Отправлено 02 февраля 2020 - 00:40
Каждая ошибка по карману самоделкину бет больно :) если ошибся буду наказан.
#59 Roofless
Roofless
  • 12 сообщений
  • Из:Vologda
  • Судно: Яхта
Отправлено 10 июня 2021 - 15:11
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста актуальную эпоксидную грубую шпатлёвку по металлу, по эпоксидному грунту Интернешнл? Где вы её берете в разумных для малого судоремонта об'емах, 5 кг например? Что если купить фосфат цинка и всыпать в стандартную эпоксидку ЭДП до нужной консистенции, или в жидкую для литья, это совсем бред будет?
Сообщение отредактировал Roofless: 10 июня 2021 - 15:19
#60 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 10 июня 2021 - 21:19
А наш обычный Эпитал Вы не рассматриваете?
http://www.epital.ru...ing/fl0010.html
Например
#61 Roofless
Roofless
  • 12 сообщений
  • Из:Vologda
  • Судно: Яхта
Отправлено 11 июня 2021 - 01:29
Например
Спасибо! Буду делать этим материалом
#62 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 11 июня 2021 - 11:15
Не за что!
Я этал-марлином работал, впечатления положительные.
Хотя я не профессионал.
