обклейка шпоном
Отправлено 11 декабря 2005 - 21:22
Отправлено 11 декабря 2005 - 22:31
Отправлено 20 декабря 2005 - 01:52
ПВА проверенный способ. Единственно, надо действительно хороший клей испасибо за помощь
больше всего понравился способ с ПВА
пробовали клеем 88 клеить - не получилось. начало хорошее - схватывает хорошо - ни пузырика ни вмятины, но потом шпон опять вспучивало. так и не смогли добиться хорошего результата
не перегреть шпон. Может почернеть.
88ой для этих целей не годиься. Он слишком элластичен и непрочен сам по себе.
"Момент" в этом плане значительно отличается. ( К стати, купил банку 750 г. за 120 руб. )
Есть еще один вариант. Термо клей, которым клеят кромки на мебели из ДСП.
Но тут сложность в нанесении. Его надо горячим наносить на поверхность а потом проглаживать утюгом. По температуре он бывает разным от 60 С и выше.
Отправлено 23 декабря 2005 - 21:10
Отправлено 23 декабря 2005 - 22:31
Отправлено 23 декабря 2005 - 23:41
Вот тут дело совсем не вкуса. Тройная композиция с очень разными свойствами. Я бы не стал.Даже на металл можно клеить той же эпоксидкой.
Впрочем, дело вкуса.
Отправлено 24 декабря 2005 - 00:42
Ну, во как!Да, согласен, оклеивать металл шпоном - действительно дурной вкус!
Иногда приходится.
Отправлено 24 декабря 2005 - 00:46
С ПВА есть момент. Иногда продают перемороженный. Он при высыхании белым станет. Как будто с мелом замешан. Такой применять не надо.а клей мы используем столярный водостойкий - забыл как называеться - написано что изготовлен в США. канистра в 3.8 литра.
Отправлено 24 декабря 2005 - 01:39
Без обид, ладно!
Согласен, иной раз по другому не вытанцовывается, и это самое рациональное решение в данном, конкретном случае!
Но покрывать шпоном металл - моветон!
Да какие обиды, в самом деле.
Просто не совсем понимаю однозначности и безапелляционности в суждениях.
Речь даже не о лодочных проектах. Хотя и тут есть варианты.
Например задумал сушилку над плитой сделать. Ну, для разного. Лист дюраля ну никак не вписывался по виду. Даже "рыбья чешуя" спасла.
Закрыл шпончиком дубовым... ( к стати, на "Моменте" ) встал как вписанный и по глезем не бьет.
А из других проектов, была дверь. По задумке художника её можно было сделать жизнеспособной олько из алюминиевого профиля. Но по текстуре, опять же, ну не лез он никак. Зашпонировали, смотрится как массив.
Да и само появление шпона обязано именно обману. В смысле иммитации ценных пород.
А уж что там внутри, алюминий или МДФ, это уже детали.
Отправлено 26 декабря 2005 - 21:03
дааааа
тут такой момет - если нанести очень тонким слоем -то при высыхании он действительно белеет. если слой потолще то при высыхании остается желтым.
мы ускоряем процесс феном. в помещении у нас холодно - температура улицы, но в яхте постоянно - 20 град.
Отправлено 26 декабря 2005 - 22:46
Как то получилось, что плёнки - иммитаторы дерева вообще не переношу.Но нельзя , по моему глубокому убеждению, на основе частных решений выводить теорю, доказывающую, что это правильный путь.
Если уж надо чем то закрыть, то лучше шпоном. Правил тоже не вывожу,
это довльно редкое исключение.
Вообще, предпочитаю обходиться без подобных решений. Но... иногда приходится.
Отправлено 26 декабря 2005 - 22:51
Вообще качественный ПВА при высыхании бесцветный. Это обычный, белый.дааааа
Его широко в переплётном деле пользуют и при реставрации книг. (Раньше крахмальный клейстер испольозвали.)
Мебельный - желтоватый, под дерево. При фанеровке тонкий слой может уйти в древесину и не схватиться. Так, что хотя бы на одной поверхности его должно быть достаточно.
Отправлено 27 декабря 2005 - 14:31
А вот самым первым искусством у человечества была как раз-таки роспись каменных стен своих древних жилищ пещерного типа.Он сказал: -Камень не красят!
Отправлено 28 декабря 2005 - 00:36
Отправлено 28 декабря 2005 - 01:40
Вот это зря. Лучше уж на том же ПВА делать шпаклёвку. Или на эпоксидке.шпаклюем столярным клеем с пудрой и ставим рядом с печкой
при обычной температуре не встает.
Столярный клей при нагревании тоже плавися. "Утюжная" технология шпонирования с него перешла на ПВА. Так, что потом у Вас получится жуткая смесь. Тем более, что температура плавления у столярного клея ниже чем у ПВА. А у Вас задача получить опорную поверхность для шпона.
Отправлено 07 января 2006 - 04:07
Отправлено 07 января 2006 - 05:36
Костный клей набухает при повышенной влажности и плесневеет.Но это наверно к яхте не пременимо,ведь даже в каюте не всегда можно обеспечить нормальную влажность.Хотя было бы интересно узнать Ваше мнение.
Отправлено 07 января 2006 - 20:48
Отправлено 25 мая 2006 - 22:50
Отправлено 26 мая 2006 - 01:52
Отправлено 10 марта 2007 - 22:08
