обклейка шпоном
#26
Отправлено 10 марта 2007 - 22:28
#27 Гость_kap90_*
Отправлено 11 марта 2007 - 10:31
абсолютно верно. в домашних условиях качественая оклейка шпоном задача нереальная.Самым грамотным будет, с точки зрения качества, экономии времени,нервных
клеток и ДЕНЕГ - отдать заготовки в ближайшую мебельную фирму.
Некоторые из них, обладают вакуумным прессом, в котором можно помимо
прямых и гладких деталей, также и криволинейные обклеивать шпоном или ПВХ.
Утюг - это ...... В смысле для людей, которые раньше не связывались с подобным
гиммором.
#29
Отправлено 11 марта 2007 - 11:06
Такого не должно быть в принципе ! Значит все претензии к этим бракоделамНа Кайре рубка была зашита заводской фанерой вакуумной формовки с краснодеревым шпоном. И все равно пузарилась.
того несчастного завода.
#31
Отправлено 11 марта 2007 - 12:12
Ну какой дурак сделает для своей лодки детали из строительнойХорошо, а тип фанеры под краснодеревый шпон. Если строительная, для примера, то, она сама могла начать пузырится в условиях перепада температуры и влажности.
фанеры( в которой куча непроклеев и прочего брака, не говоря уже о её
водо-влагостойкости) А потом ещё до кучи казеиновым клеем присобачить
махогонь! И весь этот бутерброд промазать одним тонким слоем нитролака.
И гладить себя после этого по голове - "Ай молодец!"
#34
Отправлено 11 марта 2007 - 12:29
#35
Отправлено 11 марта 2007 - 12:32
Насколько я помню- там не фанерка, а пластик.Тфу, Пифагоре. Мои изинения Титанам мысли.
#37
Отправлено 11 марта 2007 - 12:35
Да уж, там много странного было.Была и фанера. Я еще пытался спорить, что нельзя.
#39
Отправлено 18 марта 2007 - 13:36
я очень уважаю всякое рукоделие.Но как склеить фанеру ,тем более для морских условий,водостоикий??вообще, не очень понимаю почему такая зацикленность на использовании фанеры. Массив и легче, и к влаге устойчивей и по цене такой же как фанера, если готовые щиты покупать. а если самому клеить так и дешевле получается.
#40 Гость_kap90_*
Отправлено 18 марта 2007 - 13:46
не совсем понял вопрос, если речь идет об оклейке шпоном, то выше я высказался, что качественно, в домашних условиях это невозможно.я очень уважаю всякое рукоделие.Но как склеить фанеру ,тем более для морских условий,водостоикий??
#41 Гость_kap90_*
Отправлено 18 марта 2007 - 13:54
К стати, гнутые детали на производстве шпонируем только утюгом. Под пресс их не положить.
#42
Отправлено 19 марта 2007 - 02:02
#43
Отправлено 04 октября 2007 - 18:00
Почему было? Лодка вроде стоит.
А если в качестве клея использовать Siksflex ? Среди его марок есть элластичные клея для приклейки настила палубы, герметики.Ведь можно разровнять шпателем тонким слоем, наложить шпон, затем пленку, фанерку и груз.
#44
Отправлено 10 апреля 2008 - 10:53
http://fabrikam.ru/a...5_2004&flm=0002
Облицовка старой мебели шпоном
http://www.eremont.r.../rem_mebel.html
работа по дереву и шпону:
http://www.old-wood.ru/fanerovanie.htm
"...Одностороннее оклеивание тонких деталей больших размеров обязательно приводит к их короблению..."
http://lib.rin.ru/doc/i/43641p.html
713 секретов технологий
как правильно работать с фанерой:
http://www.rmnt.ru/s.../wood/11753.htm
...а от себя еще добавлю - что в последнее время все больше вижу статей про вакуумную обработку как дерева так и композитов. Тут не сильно сложно как кажется - требуется толстая пленка полиэтиленовая(тепличная например - она толстая и рулонами продается) скотч или паяльник(заделывать торцы) и мощный пылесос или (если есть) ваккумный компрессор.
в пленку упаковывается элемент который надо обработать, вставляется "пуповина" через которую отсасывается воздух - и вперед.
при работе с деревом, которое вообще-то материал пористый удаление воздуха при пропитке дает хорошие результаты - более глубокое проникновение пропиток и сильное и равномерное обжатие пленкой снаружи - ведь давление атмосферы 1кг на 1см2 - если вам с помошью пылесоса удасться получить хотя-бы на 0.3атмосферы меньше атмосферного - то это получится прижим 300грамм на см2 - каким утюгом или грузом вы такое сможете сделать равномерно ? кроме того - вакуумированием можно обрабатывать сложные детали а не только прямые листы.
